Посторонний звук из под капота с утра
- Xandr
- Модератор
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
- Пробег: 102000
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#106
Недавно был у ОД и столкнулся с человеком с такой же проблемой, шум при заводе на холодную.
Только у него DS4, но двиган 150 турбо как у нас.
Он отдал им авто на дефектовку. Да они услышали этот звук. Заменили цепь. Не помогло. Потом ещё раз меняли цепь (как он говорит "вторую", откуда там вторая я не понял) и всю тряхомудь. Не помогло.
После этого они отправили запрос в Германию (оказывается там находится тех. база по двигунам), те сказали менять двигатель в сборе. Как я понял возникла проблема то ли с вкладышами, то ли с пальцами.
Как то так. Двигатель заменили, но затянули всё это по времени. Теперь подаёт в суд на ОД.
P.S. Меня, кстати тоже не миновала проблема звука как у Somebody. Один в один. Только может проявляться, а может и нет.
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
- Пробег: 30200
#107
Александр1 писал(а):Меняли натяжитель после НГ, пробег 27000
А сейчас?
Да и Вы говорите, что меняли натяжитель. А саму цепь? Мне меняли вообще весь комплект, полностью (есть копии документов на руках).
Сегодня завелся с утра. Тишина...
Конечно не сильно показатель, сейчас лето, и было это тоже не каждый день (а через раз, грубо говоря). Подождем более холодной погоды, посмотрим, послушаем.
Постараюсь через какое-то время эксплуатации отписаться, как оно все себя ведет.
- elektron
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
- Пробег: 42300+
- Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
#108
Xandr писал(а):Только может проявляться, а может и нет.
Это так называемая "плавающая" проблема. У меня тоже не всегда,но примерно заметил,что после суточного стояния авто она может появиться, у и естественно на холодную. Только сейчас не так прохладно.
ибо нефиг......
- Александр1
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
- Прошлый авто: Lancer X
#109
Somebody писал(а):А сейчас?
Цепь не меняли точно.
- Пробег: 30200
#110
Александр1, ну значит теперь цепь менять будут. Надо было им сразу менять, а не фигней страдать. Мой ОД сразу сказал, что менять будут весь комплект. И не прогадали, уже за пределами допустимого длина цепи была, так что все правильно сделали.
#111
Какая допустимая растяжка цепи?
В предыдущих постах ты писал о 68 мм, но это почти 7 см, ты не ошибся? При таких вытягиваниях должны произойти разрушения звений цепи, либо цепь 6 метровая, где такая растяжка могла бы быть допустимой.
В общем мне кажется подозрительной цифра 68мм
Могу ли я сам определить не обращаясь к ОД на сколько цепь вытянулась? Не снимая цепь
- Пробег: 30200
#112
SHKoder писал(а):Какая допустимая растяжка цепи?
Somebody писал(а):Длина цепи у меня составила 70 мм. Допуск - максимум 68 мм.
Вроде все предельно понятно?
Ток я наверное перепутал миллиметры с сантиметрами, не может же цепь быть длиной в 7 см. )
Изначальная длина вроде 66, если не ошибаюсь. Соответственно можно до 68, выше - замена.
SHKoder писал(а):Могу ли я сам определить не обращаясь к ОД на сколько цепь вытянулась? Не снимая цепь
Нет. Только по звуку.
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#113
Цепь вообще не снимается. для определения вытяжки снимается штатный натяжитель и вкручивается иммитатор.
Величина F не должна превышать 68 мм.
Каждый выбирает для себя...
- Пробег: 30200
#114
dol писал(а):для определения вытяжки снимается штатный натяжитель
Это ключевое. Т.е. идет разбор, что недоступно обычному автолюбителю с простым гаечным ключом и отсутствием соответствующих навыков и знаний.
Спасибо за картинку, значит речь не о измерении длины самой цепи, а о выпирании измерителя, вот оно что... Ну да хрен с ним, сути особо не меняет, все равно тарахтит. ))
Кстати, владельцам 120-х вроде особо не о чем беспокоиться-то.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#115
Тут шел в гараж утром,смотрю,мужик в БМВ садится,машина черная такая,жирная,в новом кузове(525?).Завел он лайбу свою,и вспомнил я сразу про наш форум,и темку эту"Посторонний звук из под капота с утра"-Там и ведра и гайки,"бычок" ЗИЛовский,тоже был...А то Ситроен,Ситроен...
- Пробег: 30200
#116
Alexis70, ну так двигатель-то чей у нас (у Вас другой) - совместная разработка с БМВ.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#117
Вчера по гарантии заменили натяжитель цепи. Тоже по утрам и после длительных стоянок было тарахтение, но помимо этого еще при хорошей нагрузке на двигатель слышно было цепочку. Сегодня с утра завелась машинка тихонько )). ОД сказали что ситроен сейчас сначала рекомендует заменить только натяжитель, а если проблема не уйдет, то только потом цепь меняют. Экономить начали видимо...
- Пробег: 30200
#118
Kirafon, видимо разная степень грохотания. Ну и в моем-то случае норма растяжения была явно уже превышена. Может быть у Вас еще пока нет, т.е. процесс еще не слишком запущен, где-то на серединке. )
- Пробег: 30200
#120
Kirafon, заодно и сравнить можно будет с моим. )
