Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
4%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
13
16%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
43
54%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
20
25%
Всего голосов: 79
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 14:05
Постукивание слышно прямо под крышкой газораспределительного механизма, поэтому и возможно нет гидрокомпенсаторов. С ними стук только первые секунды работы двигателя, а у нас стучит долго.
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
Сообщение greasyhamster » 24 окт 2013, 14:22
baffy65 писал(а):опять же у 120 и 150 сильных цепь может греметь
Не силен в музыкальном прослушивании движка, но звук сразу после заводки списываю на цепь. По-моему, даже после прогрева некоторый треск сохраняется.
Я почитал так, вроде бы у всех похожий звук?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 окт 2013, 17:30
Сергей Вячеславович писал(а):бензин я заливаю какой рекомендует производитель 95
Из личного опыта
Попробуйте 98 на той же приличной АЗС.
Но только км 150-250 надобно проехать что бы "моторник"(ЭБУ) подстроился под данный бенз.
При использовании 95 бенза также в течении 1.5-2 мин. наблюдался характерный дизельный звук в районе цепи.
Сейчас этот звук наблюдается в течении 15-20 секунд как раз то время которого хватает закачать масло в гидронатяжитель цепи.
Кста это не только мои наблюдения,народ с клуба Пежо 408 со 120 сильным мотором так же это заметил.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:15
А причем 98 и масло натяжителя какая связь не вижу логики?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:24
Я думаю бензин тут не причем, заливая 95 инструкцию по эксплуатации не нарушаю. При прогреве двигателя металл расширяется и зазоры приходят в норму. Или я не прав? Так работают все двигатели без компенсаторов. И зазоры регулируют на холодный двигатель.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 окт 2013, 18:25
Сергей Вячеславович
Можно еще попробовать найти логику в работе термостата на 95 и 98 бензах.
Написал в следствии чего происходит дизельный звук в первые секунды старта.
А вот почему он на 95 бензе длиться дольше ХЗ.
Скорее всего от того что управляемый термостат.
Сергей Вячеславович писал(а):Так работают все двигатели без компенсаторов
А каким боком это относиться к нашему мотору?
Последний раз редактировалось Alixx583 24 окт 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:31
Значит мне не повезло с машиной, у меня этот дизель длится не секунды, а 5-10 минут. И проходит только как несколько километров проеду уже на прогретом движке.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Причем здесь термостат?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 окт 2013, 18:33
Сергей Вячеславович
На холодную сколько "кубиков" по тахометру?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#25
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:47
Обороты движка после пуска около1000 по моему 4 кубика.
Последний раз редактировалось Сергей Вячеславович 24 окт 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#26
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:49
На прогретом 700
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#27
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 18:54
Все взлетаю ухожу.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#28
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 22:02
Я прилетел Мурманск-Москва. А здесь уже нескем поговорить.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#29
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 22:03
Все взлетаю ухожу.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#30
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 22:04
На прогретом 700
