Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
4%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
13
16%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
43
54%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
20
25%
Всего голосов: 79
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Re: Посторонний звук из под капота с утра
#241
Сообщение BaP4yH58 » 19 июл 2015, 07:02
идёт четвертая неделя, как я жду замену цепи по гарантии...
Машина работает всё хуже и хуже)))
Ждут двух каких-то позиций, нет в наличии.
Снова пообещали, что в четверг должны привезти)
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
#242
Сообщение ASharpar » 21 июл 2015, 11:59
Добрый день!
Может, кому интересно. пробег 34500 - последние тройку тысяч начал вылазить дребезг цепи на холодную, не всегда, но тенденция была однозначная. Купил натяжитель самый дешевый на exist.ru Febi за 1400р (как и говорили на drive2.ru у всех производителей лежит внутри iwis) и поменял.
При замене демонтировал резонатор от холодной части интеркуллера, ослабил хомут к дроссельной заслонке, чтобы повернуть патрубок в сторону моторного щита, ну и открутил натяжитель головкой на 27. По сравнению с новым пружинка была прослаблена, плюс при нажиме масло выходило не через отверстие на штоке, а между штоком и корпусом. Не знаю четко принцип работы, но это похоже неправильное поведение. Да и требовалось не сильно нажимать, чтобы масло начало вытекать. Новый натяжитель не прокачивал. Шайбу старую снять не смог, прилипла намертво, а доступ очень ограничен. Рассматривал все при помощи зеркальца и фонарика. Да, затянут натяжитель был точно не с рекомендуемым моментом 85, но не подтекало масло. Хотя подлезть туда с динамоключом нереально, чтобы точно сказать.
Завелась без посторонних звуков сразу. Пока наблюдаю. В принципе готовлюсь к замене цепи, надеюсь, что это теперь произойдет не скоро. Мучить двигатель с грохотом цепи, когда идет повышенный износ успокоителей и самой цепи не было совсем желания, чтобы потом по гарантии менять все в сборе тысяч через 10-15
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
#243
Сообщение qidop » 26 июл 2015, 21:48
вот, что я заметил, по этому грохоту трактора из под капота. (все для 150 THP)
1. не при всякой жаре это пропадает, не всегда по холоду это появляется
2. сегодня машина на солнышке прожарилась до 50 градусов - громыхало как и надо
3. когда громыхает - всегда пропадает тяга,
Вот уже это который раз замечаю, сегодня, часа в 2 дня, завел - громыхает, ну покурил постоял, закончила громыхать, поехал, тяги никакой, жмет 2-ю передачу, ревет, но не едет, фиг с ней, провралось в итоге, поехала, но не так, как надо поехала только километров через 5-6. Приехал, поставил, поплелся, часов в 8 вечера, надо поехать, жара стоит, тебе 50 в салоне, завелось без громыхания и сразу - тянет блин!!! как надо тянет, когда на педаль нажимаешь. Бывает на на холодную без громыхания заводится, через часов 16-20, градусов 10 на улице, тяга уже чувствуется, когда педаль тормоза отпускаешь, прям рвет.
Всегда, повторяю, всегда заправляюсь на одной и той же заправке газпрома.
Вопрос: а это точно натяжитесь цепи, как-то странно просто для натяжителя, может они и сами не знают, что происходит? ведь фиг расскажешь салону то, что происходит.
что-то тут не так, я не спец, что понять
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#244
Сообщение EMINEM » 26 июл 2015, 22:28
Пиши претензии ) Пусть официально отвечают )
ASharpar
#245
Сообщение ASharpar » 27 июл 2015, 11:32
проехал я тысячу после замены натяжителя. и опять знакомый звук вылез с утра, но только один раз и не так громко. Сразу заглушил и заново запустил двигатель - сразу тихо стало. похоже, что маслонасос чудит. Если бы цепь была растянута, то громыхало бы всегда в одинаковых условиях и перезапуск двигателя не помогал
#246
Сообщение Kirafon » 27 июл 2015, 13:55
Замена натяжителя ситуацию спасает на неделю примерно, потом звук возвращается обратно и постепенно усиливается. Причем если вы обращаетесь по гарантии с жалобой на одно и то же в течении трех месяцев с момента гарантийного ремонта, а вам уже меняли натяжитель, то 2-3 рабочих дня машину вашу будут держать у ОД для согласования с ситроеном. И только после согласования ее возьмут в работу, а там еще может не оказаться запчастей... Я так на субботу записался в Мажор, пригнал им машину в пятницу вечером, чтобы они утром сами смогли все послушать, но вот после слов, что они примерно до среды будут согласовывать работы с ситроеном, а потом еще будут ремонтировать ее примерно часов 8, я им машину решил не оставлять, т.к. пешком вообще не вариант ходить. И такая штука повсюду... :( Буду ждать отпуска, а там как раз три месяца закончатся :D
А если что, пущай двигатель меняют :D
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#247
Сообщение sergbt » 27 июл 2015, 15:02
День добрый, уже прямо тема целая про этот грохот успела разрастись.
Вот моя предыстория, тут заменили натяжитель - апрель 15 года:
viewtopic.php?p=85383#p85383
Тут чуть, и ссыль к нашим братьям:
viewtopic.php?p=85469#p85469
Заменили натяжитель в Отрадном, со слов сервиса. Так ли это, но через дней 10 стало все возвращаться и через месяц все вернулось на круги своя. Тот же грохот, когда больше, когда меньше, очень редко его нет.
Сегодня отогнал машину на ТО-2(37000 км) в Ситроен Отрадное, за одно снова заявил о этой проблеме. Оставил машину на утро. Приемщик что то начал про гидрокомпенсаторы, я совсем с ним не согласился, пусть слушают. Надо будет, еще раз поеду, пусть слушают, а то звук уже как родной…мать их…
По результатам буду писать Вам, уважаемые :)
#248
Сообщение Kirafon » 27 июл 2015, 15:08
с тех пор, как меня попытались обмануть при покупке авто в этом "отрадном", стараюсь туда не заезжать, максимум пистоны в двери у них купил :D
По поводу грохота могу добавить, что у меня при нагрузке на двигатель грохот тоже слышно, но не так сильно как на холодную... Даже пугает немного...
#249
Сообщение Somebody » 27 июл 2015, 15:34
Отпишусь для статистики и истории. После замены (в апреле 2015) всего комплекта (цепь, натяжитель, и все связанное) - пока грохота по утрам нет. Очень редко бывает проскакивает, продолжительностью не более секунды, но это действительно может быть рабочим моментом, не мгновенно же цепь натягивается. Может быть там что-то в какой-то неудачной точке может вставать, не знаю.
Короче - пока все ОК, мониторим дальше.
Благодарил (а): 1987 раз
#250
Сообщение SHKoder » 27 июл 2015, 16:16
Коллеги, я правильно ли понимаю. Что на цепь и на натяжители и все что с ними связано, гарантия до 40 тыс км ??
ASharpar
#251
Сообщение ASharpar » 27 июл 2015, 16:36
вопрос: для тех у кого гремит цепь, перезапуск двигателя помогает? сейчас вспоминаю, что у меня и до замены натяжителя точно помогал перезапуск. Если ждать пока сам успокоится, то несколько минут громыхал точно
#252
Сообщение Somebody » 27 июл 2015, 16:44
SHKoder, эмм... чей-та? Это ж не приводной ремень.
BaP4yH58
#253
Сообщение BaP4yH58 » 27 июл 2015, 18:22
ASharpar писал(а):вопрос: для тех у кого гремит цепь, перезапуск двигателя помогает? сейчас вспоминаю, что у меня и до замены натяжителя точно помогал перезапуск. Если ждать пока сам успокоится, то несколько минут громыхал точно
все верно! перезапуск мгновенно помогает.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#254
Сообщение Xandr » 27 июл 2015, 20:34
SHKoder писал(а):Коллеги, я правильно ли понимаю. Что на цепь и на натяжители и все что с ними связано, гарантия до 40 тыс км ??
Не правильно. Весь срок гарантии. Сервисная книжка чётко регламентирует.
ФОРУМЧАНЕ!
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Прошлый авто: тойота королла 2007
#255
Сообщение Папа » 27 июл 2015, 22:51
Братцы, у меня тоже загрохотало.... Но, только при условии что обороты двигателя ~1000. Если после запуска обороты на минимуме ~700, то двигатель работает тихонечко и красиво. Сегодня утром в гараже запустил двигатель обороты минимальные т е практически холостой ход, двигатель работает идеально, добавляю немного - нажимая на педаль газа, обороты 1000-1200(насколько можно верить тахометру) двигатель продолжает работать идеально! А как у Вас братцы?
