Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
4%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
13
16%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
43
54%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
20
25%
Всего голосов: 79
VR4
Авто: C4 sedan белый 150thp Exclusive
Пробег: 28000
Прошлый авто: Mitsubishi colt plus 2004, mitsubishi galant 2003
Благодарил (а): 47 раз
Re: Посторонний звук из под капота с утра
#376
Сообщение VR4 » 01 июн 2016, 10:00
Добрый день всем, на данный момент машина прошла ~19 000 км. движок 150л.с. , 4 дня назад при запуске двигателя услышал шум, которого не было до этого, хотя я привык к громкой работе холодного мотора. Звук напоминал что то сродни храпу с высокой частотой+металлические жернова, которые перемалывают что то металлическое, и всё это было достаточно громко. После 20-30 секунд звук исчез. После этого стал каждый раз включать запись на телефоне, но такого больше не повторялось, до сегодняшнего утра, сегодня я на расслабоне запустил мотор и снова появился этот звук, пока сообразил выйти на улицу и включить запись, звука поутих, но всё равно он был не таким, как обычно.
Назревает ТО2, где то на начало июля, вот думаю, ехать к ОД сейчас ,или кататься ещё месяц и когда буду записываться на ТО, то сразу озвучить и данную проблему? + на холостых движок трясёт и на кочках трясутся фары(сильно), но это с самого начала, уже как то привык, но блин раздражает :(
Вот отрывок видео:
https://youtu.be/lrv-3WGqrZc
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#377
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:34
Вот рылся в телефоне, нашел видео работы моего ситроши на холодную как думаете, что за прелестные звуки?
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
#378
Сообщение zad » 03 авг 2016, 00:09
Вопрос может не в тему, но вроде рядом. Пробег под 30 тк. Цепь гремит уже около 7-8 тк. Тоже по утрам, или после 7-8 ч стоянки, в диапазоне температур от +20 до +38 и при перезапуске тишина. Пару дней назад утром завелась тихо при +18, вчера утром гремела при +34 около полминуты, а сегодня опять тихо, после 12-ти часовой стоянки, но при +43. Есть ли смысл ехать к ОД при том, что ТО1 делал у оффициалов без замены масла, а на ТО2(двухгодовалое) не ездил? Или самому менять придется?
Благодарил (а): 1951 раз
#379
Сообщение SHKoder » 03 авг 2016, 09:12
zad
Конечно имеет смысл ехать к ОД. Одно другому не мешает.
Коляныч
Авто: С4 Седан 150 л.с. Серый Tendance
Пробег: 32000
#380
Сообщение Коляныч » 03 авг 2016, 09:42
Ехать имеет смысл конечно если машина на гарантии, а так я вчера звонил по такому же вопросу мне объявили цену в 40 тыс., а на других сервисах эту проблему исправят 6-8тыс работа, 7 тыс сама цень с комлектующими. Стоит задуматься :)
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#381
Сообщение Kortes » 16 авг 2016, 19:23
Как же приятно работает двигатель в холода, ни треска, ни шумов от цепи. Дождусь тепла и поеду на замену.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#382
Сообщение EMINEM » 16 дек 2016, 12:44
Так в чем же основные причины растяжения цепи?
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#383
Сообщение Clubber » 20 фев 2017, 18:19
1.6 механика пробег 37тыс, сегодня с утра обнаружил периодический свистяще-лязгаюий звук на холостых оборотах, и пока стоишь на месте, если например посильнее включить кондей звук становится сильнее и двигатель начинает вибрировать, когда дашь оборот0в до до 1000-1500-2000, либо трогаешься с места звук резко пропадает и по ходу движения не возникает. Но стоит остановиться, например загрушить движок, завести и звук снова появляется, пока стоишь на месте. Записался к дилеру на осмотр, но мб какие то предположения есть, уважаемые? Вчера ещё подобных проблем не было, и после того, как машина прогреется, не проходит.
ЗЫ: щас завёл, включил кондей, пошел свист, загорелся чек: Неисправность двигателя отремонтируйте автомобиль.
Залил видео
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 29000
#384
Сообщение stan2306 » 17 мар 2017, 10:18
Добрый день!
может кто подскажет. сутра если не прогревать машину минут 5, а начинать движение, при нажатии на газ после гдето 1500-2000 оборотов появляеться звук наподобии треска(возможно пластикового) и чем сильнее жмешь на газ тем сильнее этот звук. далее при прогреве мотора он изчезает. думаю что может это гдето в турбине. у кого какие мысли по этому поводу?
заранее спасибо.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 950 раз
#385
Сообщение labdubdreg » 17 мар 2017, 10:20
stan2306
Это цепь. Какой пробег?
stan2306
Пробег: 29000
#386
Сообщение stan2306 » 17 мар 2017, 10:41
пробег 21000. Цепь на сколько я понял сильно гремит наоборот в теплую погоду.
у меня же звук идет какбудто чтото еще не достаточно смазалось пока не прогрелось.
ds2001
Пробег: 5500
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 19 раз
#387
Сообщение ds2001 » 17 мар 2017, 10:47
Вы уверены, что это из двигателя? Нажмите в этот момент на приборку. Мне уже дилер проклеивал ее, но она опять разболталась и звуки точно такие же как у Вас. Подергайте ее, увидите, что она ходит ходуном.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#388
Сообщение frog2050 » 17 мар 2017, 10:48
Это не цепь, скорее всего какой нибудь подшипник навесного оборудования.
stan2306
Пробег: 29000
#389
Сообщение stan2306 » 17 мар 2017, 10:58
на холодную двиг вот так работает как у stas6
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#390
Сообщение ser11 » 17 мар 2017, 11:20
stan2306
У меня был похожий звук. Заменил подшипники ролика помпы, генератора и шкива кондиционера. Больше всего грешу, что это был кондиционер. На холодную скиньте ремень и послушайте.
