Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
4%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
13
16%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
43
54%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
20
25%
Всего голосов: 79
Maxim
Авто: Сitroen C4 sedan AT 120 exclusive
Прошлый авто: VW Polo, Hundai XD, Suzuki Grand Vitara
#46
Сообщение Maxim » 04 янв 2014, 07:54
Небольшой отчет по запускам из Сибири :) Никаких ночных прогревов, только хардкор ;)
вчера: iphone показывал -30, машина -28 - стар с первой попытки с пульта.
сегодня: iphone показывает -32, машина -30 - стар с первой попытки с пульта.
RIDDIK69
Авто: citroen4c sedan акпп 150л.с. тёмно-синий
Прошлый авто: Nissan-Note
#47
Сообщение RIDDIK69 » 04 янв 2014, 10:16
Сегодня утром "камель" показывал -28, завелся с первого раза, даже не поперхнулся, металлический стук присутствовал около 1,5-2 минут но достаточно громкий, вместе с ним непонятный свист. После прогрева все успокоилось. На прежней авто(Nissan Note 1,6) на холодном запуске металлический стук присутствовал тоже но не такой ярко выраженный ,двигатель отходил более 100 000 км. Думаю что это не недостаток, а конструктивная особенность. Поэтому и не особо напрягает.
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 17 янв 2014, 08:21
whitetiger777 писал(а):У меня лёгкий металлический дребезг, но не только на холодную но и ещё стабильно на оборотах около 1200-1300, т.е. каждый раз когда обороты проходят этот промежуток слышен дребезг, который без музыки слышно даже в салоне... Консультация с настоящими специалистами по этим двигателям (не ОД) выявила, что это дребезжит термозащита двигателя (выглядит как аллюминивый сплав, видно сразу как открываешь капот). Действительно, просто нажав на него ладонью, дреберг пропадает. Парни сказали, что на заводе во время финальной проверки, если дребезг ярко выражен, немного подгибают эту термозащиту - так сказать "шаманят"... Как у себя подогну - отпишусь.
Итак, вчера был у ОД, выявили 2 звука, низкочастотный дребезг, что я описываю выше и высокочастотный дребезг, который не слышно в салоне. Низкочастотный звук - детонировал термоэкран двигателя - немного его подогнули, звук пропал, в машине стало тихо!!!
Высокочастотный дребезг появляется только при отпускании педаля газа, т.е. при падении оборотов. Вердикт: неисправность турбины, как полностью развалится приезжайте на замену....
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#49
Сообщение Дмитрий Нск » 17 янв 2014, 08:33
whitetiger777 писал(а):как полностью развалится приезжайте на замену....
на эвакуаторе?
ко мне можно на "ТЫ".
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
#50
Сообщение Nightmaster » 17 янв 2014, 08:34
Дмитрий Нск писал(а):на эвакуаторе?
Скорее всего тянуть перестанет, но мотор должен остаться рабочим
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#51
Сообщение Xandr » 17 янв 2014, 08:39
:D И в этом все ОД
ФОРУМЧАНЕ!
skr
#52
Сообщение skr » 17 янв 2014, 19:44
whitetiger777 писал(а):неисправность турбины, как полностью развалится приезжайте на замену....
Это шутка?
7even
#53
Сообщение 7even » 17 янв 2014, 19:46
Это шутка?
Я так понимаю если турбина навернется, авто все равно ехать будет)))
Вот в таком состоянии и на сервис можно.
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 18 янв 2014, 17:23
Появились щелчки при нажатии на газ на низких оборотах и при нажатии на газ при высоких оборотах. Плавное нажатие газа и спокойный разгон без щелчков. Чем ниже температура тем слышнее щелчки
Как итог официалы подогнули тепловой экран двигателя, звук действительно стал тише. Денег нисколько не взяли.
BaraC4
Авто: C4 седан 120 АТ Ex 17 еsp
#55
Сообщение BaraC4 » 28 янв 2014, 10:58
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cl604xsL0L0
Видео делал не я...[/youtube]
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 28 янв 2014, 13:01
точняк такой же звук, но через 5 мину норма
BaraC4
#57
Сообщение BaraC4 » 28 янв 2014, 13:12
Видео не я снимал, но у меня все тоже самое...
Так что это особенность движка, на первом ситроене было все так же, наездил 120 т.км. без проблем с движком...
sercei-45
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 28 янв 2014, 13:15
Меня то же сначала коробило, но на форуме как то лечили, а ты красиво и понятно разложил, РЕСПЕКТ.
Благодарил (а): 33 раза
#59
Сообщение Daymon_aw » 28 янв 2014, 13:44
[url]
whitetiger777 писал(а):Итак, вчера был у ОД, выявили 2 звука, низкочастотный дребезг, что я описываю выше и высокочастотный дребезг, который не слышно в салоне. Низкочастотный звук - детонировал термоэкран двигателя - немного его подогнули, звук пропал, в машине стало тихо!!!
Ни*ера се такой вердикт, а это где то не на словах есть? Может заказ наряд или еще какой бумагой подкреплено???
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 28 янв 2014, 14:20
Daymon_aw писал(а):[url]
Абсолютно согласен, вердикт афигенный. На бумаге это не отображено, но так как мне все равно скоро ехать на замер уровня масло, то буду просить проверить ещё раз и дать письменный ответ.
