Пробой подвески
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 31 авг 2013, 10:22
saha141 Если руль не стал ходить ходуном на скорости 40-60, нет посторонних звуков(скрежет, щелчки) при попадании в небольшие ямки, при поездке прямо машину не тянет вправо или влево то в принципе ничего страшного)
Если постороние звуки - разболталась деталь подвески
Если руль ходит ходуном или машину тянет вправо или влево - либо деталь подвески , либо развал схождение , либо балансировка
Если этого ничего нет - то нужно попробовать на трассе на скорости свыше 100 , если руль будет колбасить тоже , то нужно ехать на балансировку
PS извините, вы кажется вопрос Daymon'у задавали.
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#32
Сообщение Amill » 16 сен 2013, 13:36
Такой вопрос.
Многие жаловались на шумность задней балки, якобы такая же трабла и на хетче.
Так вот, когда был не давно у ОД в гостях, встретил владельца хетча 2012г.в., он говорит без согласования с ОД "запилил" в заднюю балку сайленты от какого-то Пыжа. Говорит сейчас ни одного постороннего звука в ходовой. Правда али не?)
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#33
Сообщение DataLife » 16 сен 2013, 15:22
Amill писал(а):Такой вопрос.
Да, на драйве у владельцев хэтчей часто проскакивала инфа о смене задних сайлентов, надо поискать, но, вроде, они не от пежо были, а просто какие-то усовершенствованные, даже цветом отличались. Менять их правда самому геморно, надо всю балку для удобства снимать...
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2013, 15:48
DataLife писал(а):но, вроде, они не от пежо были, а просто какие-то усовершенствованные, даже цветом отличались. Менять их правда самому геморно, надо всю балку для удобства снимать...
Салоблоки от Пежо 308 SW ставятся в течение пары часов.
Нужна яма или подъемник приспособа для запресовки салобоков ну и руки по прямей.Балку откручивать не обязательно.
Кста на С4 седан салоблоки такие же как на SW или даже пожестче.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2013, 15:52
Amill писал(а):Говорит сейчас ни одного постороннего звука в ходовой. Правда али не?)
Пробои стали значительно меньше.Но совсем не ушли.
Правда они наблюдались при горизонтальном выступе на покрытии, типа трамвайных рельсов
Благодарил (а): 96 раз
#36
Сообщение juri » 16 сен 2013, 16:32
Я тоже перед покупкой разговаривал с владельцем хеча он его на ТО к дилеру пригнал. Говорит саленты га-но и всё такое, а парнишка который принимал машину на улице сразу парировал: "Cтавим от грузового пыжа (только я не понял от какого) они само то". Я для себя это на заметку и запомнил.
bear
Авто: C4 (B7)HICKORY 1.6 i 16v 110 (TU5JP4)КПП 5
Сообщение bear » 16 сен 2013, 23:13
juri писал(а):"Cтавим от грузового пыжа (только я не понял от какого) они само то"
от 408пыжа скорее всего
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 17 сен 2013, 08:17
Для Пежо 308SW +408 + С4 седан салоблоки одни,
под маркировкой 5131 H7
