Троит на холодную и глохнет
alexmor84
Авто: c4 sedan 150thp
Пробег: 58
Сообщение alexmor84 » 26 мар 2018, 15:04
Коллеги, нужна помощь. зимой началось троение при запуске на холодную. иногда глохнет сразу после запуска.горит чек. трясет мотор очень сильно. сразу включается вентилятор. как прогреется все становиться как обычно. чек гаснет спустя какое то время. свечи менял. кто сталкивался и как решал проблему и где - просьба подсказать.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 619 раз
Сообщение Nicolas » 26 мар 2018, 15:07
Есть похожие темы.
Одна из катушек "приказала долго жить".
У меня почти также было, только не глохло на холодную.
alexmor84
Пробег: 58
Сообщение alexmor84 » 26 мар 2018, 15:24
а на каком пробеге? смущает вентилятор сразу работает как бешеный. писал компьютер "отремонтируйте двигатель"?
Xsay
Авто: C4L THP150 Exclusive + Kaptur 1.6 CVT
Пробег: 27000
Прошлый авто: MMC Legnum 2.4 4WD
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Xsay » 26 мар 2018, 16:02
Мог ТНВД приехать. У народа тоже вентилятор крутится. Надо ошибки считать, да давление топлива померять.
А так - гадание на кофейной гуще.
viewtopic.php?p=206960#p206960
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Сообщение Nicolas » 26 мар 2018, 17:18
alexmor84 писал(а):смущает вентилятор сразу работает как бешеный. писал компьютер "отремонтируйте двигатель"?
Что-то я на вентилятор и не обратил внимание,
так трясло, что не до него было.
Никаких надписей БК не выдавал.
alexmor84 писал(а):а на каком пробеге?
67 т.км.
alexmor84
Пробег: 58
Сообщение alexmor84 » 27 мар 2018, 08:28
ладно, меняю топливный фильтр самостоятельно и делаю диагностику, уговорили )
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
Сообщение kolesomgn » 24 июл 2018, 06:54
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя именно с утра, после длительного простоя, начинается троение, из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензом. До этого были ошибки , пропуски зажигания в двух цилиндрах, заменил катушки, на данный момент блютус elm не показывает ни каких ошибок, чек при этом не аылазиет. Кстати как писалось выше при возникновении пропусков в двух цилиндрах загорался чек, ошибка двигателя, и вентилятор работал как сумасшедший, но сейчас такого нет. Это может быть признаком умирающего ТНВД??
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение zbugz » 24 июл 2018, 07:46
kolesomgn писал(а):Это может быть признаком умирающего ТНВД??
Это скорей всего свечи и\или забитые форсунки. Проверить легко, снимается всё легко
kolesomgn
Пробег: 93200
Сообщение kolesomgn » 24 июл 2018, 08:02
zbugz писал(а):Источник цитаты
Свечи поменял 1000 км назад, поставил свечки Bosh. а проверить форсунки самостоятельно каким то образом можно?
zbugz
Пробег: 30000
Сообщение zbugz » 24 июл 2018, 19:01
kolesomgn писал(а):Свечи поменял 1000 км назад, поставил свечки Bosh. а проверить форсунки самостоятельно каким то образом можно?
Свечи ещё раз вынь и проверь. На ситроенах какой то чудный мотор турбовый, что свечи засерает на раз... У меня на форде 90000 км прошли родные и они ещё столько же прошли бы... Форсунки просто вынь и глянь, если налёт на них есть снаруж, значит точно засрались... Всё чудо мотор...
Вот тебе ещё вариант https://www.drive2.ru/l/495991895386750991/ или http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=3458
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Technics66 » 24 июл 2018, 19:30
kolesomgn писал(а):Источник цитаты поставил свечки Bosh.
Почему??? На турбо BOSCH вроде на самая лучшая замена. В оригинале NGK, из не оригинала ставят Denso.
kolesomgn
Пробег: 93200
Сообщение kolesomgn » 25 июл 2018, 08:40
Спасибо
Отправлено спустя 44 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1317 раз
Сообщение max-fantom » 25 июл 2018, 10:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты На турбо BOSCH вроде на самая лучшая замена.
Вот только что у БОШа на ходу отламываются наконечники свечи я на Drive2 не встречал еще записей. А про NGK - сплошь и рядом и далеко не только на Ситроене. Вот сам теперь думаю какие Иридиевые свечи ставить - БОШ или Денсо.
VangogMVN
Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
Пробег: 85000+
Прошлый авто: volkswagen jetta 6
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VangogMVN » 30 июл 2018, 14:39
Итак друзья, на пробеге около 79000 и три года 8 месяцев эксплуатации "Гавкнул" бензонасос (тот, что в баке). Симптомы, как описывали выше. Сначала думал бензин некачественный залил (хотя может это тоже было маленьким толчком для кончины насоса). Но сменив топливный фильтр и откатав 2 бака хорошего (100-К5 от лукошка) бенза понял, что фильтром не отделаюсь. Пришлось оставить авто дилеру на ночь, так как свечи, катушки, ВВ провода в идеальном состоянии (ТО делалось 6т километров назад). Авто стояло ночь в боксе чтобы утром подключить к компьютеру и проверить по всем параметрам, когда проблема себя проявляет.
Вердикт не накачивает давление насос что в баке. По тесту рампа вообще сухая. Заказал новый насос, а этот заберу для препарирования. Цена вопроса с работой около 15 тык встанет. Пока жду, спросил, как мне эксплуатировать авто с загибающимся насосом. Посоветовали по утрам делать 5-6 качков насосом ( ключом зажигания между положениями 0-1) и только потом заводить. Пока помогает, но на старте все ровно два три раза чихнет ситрик. В общем грусть, тоска, пИчаль :facepalm:
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Сообщение Nicolas » 30 июл 2018, 15:44
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Цена вопроса с работой около 15 тык
Что-то какая-то негуманная цена. Оригинал берёте?
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
