AUX подключение внешнего аудио источника.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
Re: AUX подключение внешнего аудио источника.
Сообщение Pavel » 30 июн 2016, 10:44
Тоже об этом подумал, дурят нашего брата... :facepalm:
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 9235
Прошлый авто: Renault Laguna
Сообщение DenMaloy » 01 июл 2016, 08:19
Белый экран лучше?
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 01 июл 2016, 09:03
Нет, просто многим он больше нравится чем рыжий. По функционалу рыжий и белый тип С идентичны. Не путать с типом А
DenMaloy
Пробег: 9235
Сообщение DenMaloy » 01 июл 2016, 09:24
Мне установщик что то говорил о том, что парктроник будет не только звук, но и изображение авто....
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Сообщение frog2050 » 01 июл 2016, 09:52
DenMaloy писал(а):Источник цитаты Мне установщик что то говорил
Врёт , только штатный парктроник рисует картинку на дисплее тип С и 7"
Есть небольшая оговорочка, наши кулибины разработали адаптер, который позволяет с некоторых нештатных парктроников делать тоже самое.
Вот почитай viewtopic.php?f=15&t=2757&hilit=root
DenMaloy
Пробег: 9235
Сообщение DenMaloy » 01 июл 2016, 10:30
Я про контуры самой машины а не в целом картинку.
Поеду на ТО голову ему (установщику) отверну......
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 78600
Прошлый авто: Ваз 21124
Сообщение kolesomgn » 06 окт 2017, 20:35
Добрый день, подскажите у меня при подключенном шнурке в разъем AUX есть построение шумы(как с подключенным девайсом так и без) похоже на своего рода "трещание" не сильно громкие. Уже поменял кабель, но проблема осталась.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 06 окт 2017, 20:47
kolesomgn
Трах тарарах, чпокс, брямс - не получилось :(
Может тогда сами подскажете - что, где,когда и где ?
kolesomgn
Пробег: 78600
Сообщение kolesomgn » 06 окт 2017, 20:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты kolesomgn
Оч смешно!
Пробег: 8000
#25
Сообщение frog2050 » 07 окт 2017, 08:06
kolesomgn писал(а):Источник цитаты Оч смешно!
А мы что, все экстрасенсы, обязаны всё знать чтоб помочь ?
Проверь разъем, проложи с правой стороны, если не поможет - замени провод,
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 11 раз
#26
Сообщение Cromium » 07 окт 2017, 10:20
kolesomgn
Если это те посторонние шумы (треск), о котором я думаю, то скорее всего это плохой контакт, как правило, "земля", "корпус". Или короткое замыкание центральной жилы на "землю" ("корпус") (может одна из проволочек "земляного" провода касаться периодически центральной жилы) Если меня память не подводит, то можете провести такой эксперимент, например с активными колонками ПК - на штекере jack закоротить контакт одного из центральной жилы с "земляным" контактом, и Вы услышите треск. Если он такой же в автомобиле, значит мои догадки верны. Поскольку Вы меняли шнур (кабель), то скорее всего это в самом разъеме AUX. Вообще, длинный кабель - это своеобразная антенна, на которую могут наводиться разные помехи, поэтому его держать в разъеме без девайса не желательно. Хотя, по идее, данный вход AUX, от проигрывателя должен быть отключен, когда не выбран источник Вых1, и влиять не должен.
Пробег: 8000
#27
Сообщение frog2050 » 07 окт 2017, 10:44
Cromium
Кроме того, ещё многое зависит от самого провода, от гу и ещё мнго всяких мелочей.
В Intre например АУКС был запаралелен с штатным разъёмом и были шуршания при движении машины.
Отключил штатную фишку и подключил напрямую к тюльпанам, все прошло.
