Концевой выключатель капота (сигнализация)
moneg
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Dynamique Серый
Пробег: 36000
Прошлый авто: Kia Rio
Сообщение moneg » 24 авг 2013, 08:34
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сталкивался ли кто со следующей проблемой: прошел дождь, помыл машину, утренний туман - происходит ложное срабатывание сигнализации - якобы отрыт капот?
На капоте с внутренней стороны установлен утеплитель. Так вот я подозреваю что либо хода концевого выключателя не хватает, либо "рукожопость" сотрудников дилерского центра позволила им установить концевой выключатель с упором подвижной части в этот самый утеплитель. Так что при попадании влаги происходит размягчение утеплителя и соответственно отпускание концевого выключателя.
Уже просто достало среди ночи просыпаться :) плюс не работает дистанционный запуск при якобы "открытом" капоте.
з.ы. дилер должен исправить (сигнализацию ставил у официалов)?
Garkes
Сообщение Garkes » 24 авг 2013, 10:35
moneg
У кого ставил, тот пусть и исправляет, чего тянуть - ехать надо! :)
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
Сообщение Владимир » 01 сен 2014, 22:24
У меня была такая проблема. Контакты концевика смазали графитом и силиконом проблема ушла. Ну атак посмотри куда упирается концевик, в утеплитель или еще куда.
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, цвет Gris Shark, выпуск 11.03.2013 г.
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 21 окт 2014, 08:38
Проблема была, 4 раза меняли концевик по гарантии, на 4 раз проблема ушла :D
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Сообщение dimos » 19 ноя 2014, 18:16
Я просто чуть отвернул саморез и передвинул концевик вверх, но это временное решение.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 09 янв 2015, 23:16
Второй раз после помывки машины не контачит концевик капота.
Стоит нештатный установленный вместе со Старлайном.
У кого под рукой Sedre, можете скинуть картинку концевика капота
штатной сигнализации? Ну и номер для заказа.
Сообщение Somebody » 10 янв 2015, 00:11
Дмитрий66, подойдет? Только под него свой жгут идет, если что. Или только сам концевичок хочется отрезать? Ну может быть..
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 10 янв 2015, 01:09
Да просто поставить штатный концевик, думаю будет понадёжнее
Старлайновской поделки.
Спасибо!
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 10 янв 2015, 08:56
Такая же проблема, как у автора темы...
Как лечить?
Вариант купить штатный и заменить как-то напрягает - в Экзисте он 1700 руб.
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 88000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Сообщение максон » 10 янв 2015, 13:44
Тоже такие проблемы с концевиком. Снял его и смазал там все литолом. На протяжении 2-х месяцев не беспокоит. Сигналку устанавливали в "Ситроен центр Москва", так вот концевик установлен так, что если он смещен чуть в сторону, то он не упирается в капот и разумеется сигналка показывает,что капот открыт. Отрегулировал его и в данный момент все хорошо.
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 10 янв 2015, 14:04
Тоже свой смазал, понаблюдаю
При смещении или плохом прилегании капота к концевику, как вариант, можно на капот изнутри в области контакта с концевиком приклеить какую-нибудь пластину (из резины, например, и обработать смазкой, чтобы не примерзала и воду отталкивала), для уменьшения зазора
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 12 янв 2015, 19:39
Недавно такая же история после мойки. Приехал к ОД с криками:"это уже 4 концевик!!! Вы издеваетесь?!!" (до этого 4 раза меняли по гарантии). Заменили концевик, хлоп, нет массы на нем. После долгих проверок проводки оказалось, что перекушен провод в районе, где снимается чехол от воздушного фильтра. Все полностью исправили по гарантии, но электрик сказал, что это точно перекушен, не оборван. Обслуживаюсь только у них (Автомастер, Пенза). Остался осадок :(
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Сообщение Alex*C4* » 04 фев 2015, 10:04
Денис Кирьяков
Чем перекушен не сказал, у нас на работе сотрудники не раз под капотом находили следы прибывания мышей, а у некоторых, еще и проводка погрызана.
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 20 апр 2015, 11:41
Народ, а кто штатный концевик ставил себе? Отзывы есть?
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с. Babilon
Пробег: 40000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Sersh » 27 сен 2017, 19:22
а есть фотка куда его вкрячивать?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
