Динамика разгона 1.6 115 л.с. МТ
Есть ли у Вас эффект от адаптации педали газа? (Инструкция на стр.3, пост №43 )
Да
12
26%
Нет
9
20%
Не делал
25
54%
Всего голосов: 46
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Сообщение underf00nd » 13 авг 2014, 12:50
У меня несколько вопросов: Это временный эффект или постоянный? Как влияет на расход топлива? Есть ли разница после "прокачки" на динамику разгона на бензе 95-м, 98-м?
Благодарил (а): 138 раз
#62
Сообщение Figaro » 13 авг 2014, 12:56
ХЗ, я так только с понедельника гоняю. Расход как расход, едет повеселее, особо проверить негде, сплошные пробки.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 13 авг 2014, 13:24
Произвёл сие таинство, только без процедуры отключения АКБ. Подтверждаю, результат есть. О количественных и качественных результатах, думаю, обсудим, когда прокатаем какое-то время на разных режимах и топливе 95-м и 98-м
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 19 авг 2014, 19:30
Говорю как, изначально скептически настроенный на результат. Педаль стала поживее после #43
skr
#65
Сообщение skr » 19 авг 2014, 20:51
:!: Есть ли улучшение динамики автомобиля после адаптации педали газа? Голосуем! Голосовалка вверху страницы.
md
Авто: Exclusive МТ
Прошлый авто: ВАЗ 2112
#66
Сообщение md » 19 авг 2014, 20:59
завтра утром попробую, прям интересно
только без скидывания акб
md
Авто: Exclusive МТ
#67
Сообщение md » 20 авг 2014, 08:58
попробовал, вау-эффекта не ощутил
если в начале поездки может и были какие-то ощущения, что де "ну да, порезвее на низах", то в конце поездки все стало как обычно)
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 20 авг 2014, 09:31
да всё это самообман, как не тянул этот движок 1400 кг,и все эти проделки с педалью ничего не дает. Как закончится гарантия,нужно будет выкинуть катализатор,ставить паук, и новую прошивку,может только тогда динамика станет чуть лучше.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 20 авг 2014, 12:56
[quote="skr"][b]Figaro[/b] решил поделиться опытом улучшения динамики своего авто за счёт любопытного способа адаптации педали газа,
но, не подобрав подходящей темы, решил поручить это мне.
Поскольку автомобиль [b]Figaro[/b] имеет двигатель 116 л.с. с мех. коробкой и рецепт адаптации именно на нём и проверялся, выкладываю это здесь.
Но, быть может, опыт будет полезен и для других движков.
Итак, как оживить свой авто без чипования, педаль-бустера и пр от [b]Figaro[/b].
Вчера общался с диагностом, и он мне рассказал очень интересную фишку.
Скидываем аккум на 1 мин, подрубаем аккум обратно, включаем зажигание на 1 мин, потом выключаем зажигание и ждём 30 сек.
Опять включаем зажигание, потом нажимаем на газ до упора (в тишине будет слышно, как дросельная заслонка открылась) и ждём 30сек, потом отпускаем газ и опять ждём 30сек.
Не выключая зажигания, заводим, не нажимая на газ, и даём мотору поработать около 1 мин.
Называется, вроде, адаптация педали газа.
У меня тачка прям полетела![/quote]
Господа, этот процесс это не адаптация педали газа, а инициализация дросельной заслонки, производится в основном после чистки дроселя что бы ошибок не было.
После скидывания аккума, все возвращается в стандартные настройки (т.е. происходит сброс адаптации под стиль вождения и т.д.) дальше, включение и выключяение зажигания, педалирование и т.д., это Вы просто показываете дроселю его крайние положения. Можете снять все что к дроселю подходит и увидеть своими глазами как дросель сам двигается. (вот кстати и можно сразу посмотреть насколько он закоптился и заодно помыть его)
Почему после этого машинка лучше бежит? А призакройте дросель принудительно, она тоже резвее побежит. В принципе процедура не опасна и используется россиянами уже много лет, только вот не помню что б на автоматах это получалось, вроде как только на механике работало.
#70
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 13:09
Питербургский бродяга писал(а): только вот не помню что б на автоматах это получалось, вроде как только на механике работало.
Когда приезжал к своему ОД по поводу ошибкИ ДТ, мне тоже скидывали клемму. После этого я обратил внимание, что коробка явно работает по другому, не как обычно. Т.е. адаптация тоже скинулась. Через день-другой опять все вернулось как было, т.е. адаптировалось под меня.
6AV9
#71
Сообщение 6AV9 » 20 авг 2014, 13:11
Питербургский бродяга писал(а):Почему после этого машинка лучше бежит? А призакройте дросель принудительно, она тоже резвее побежит
Можно точнее, что значит в данном контексте "призакрыть дросель"? Есть диаметр дросельного отверстия, есть сама заслонка. При полностью выжатой педали дросель открыт условно на 100%, педаль отпущена - заслонка закрыта, работа идет по каналу холостого хода. Как возможно его принудительно "призакрыть" или "приоткрыть", если педаль газа электронная????
Последний раз редактировалось 6AV9 20 авг 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
#72
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 13:15
6AV9 писал(а):Как возможно его "призакрыть" или "приоткрыть", если педаль газа электронная
При включенном зажигании но не заведенном двигателе - наверное можно, почему нет?
6AV9
#73
Сообщение 6AV9 » 20 авг 2014, 13:28
Это понятно, зажигание же включено. Если уж мы говорим о "принудительном" закрытии, то это вообще в принципе возможно только при механическом приводе педали (тросик), но в практике сталкивался лишь с принудительным "приоткрытием" на наших тазах. И это делали те, кто не имел возможности на программном уровне увеличить обороты холостого хода (есть такая проблема на тазах, обороты ХХ плавают), либо брали заслонку и растачивали канал пропускной ХХ, чтобы регулятор холостого работал более адекватно.
Не пойму логику "призакрывания". Заслонка закрыта больше, чем обычно, значит имеем обогащенную смесь, мозги откорректировали - опять все в норме.Заслонка пошла открываться, идет обеднение смеси, форсунки начинают лить, обороты пошли вверх. Может я что-то не понимаю, конечно))
Операция корректировки несет в себе лишь банальное сопоставление крайних значений состава смеси и крайних положений самой заслонки, в данном случае при обучении, если надавить не в пол, получим всегда и на всех режимах обогащенную смесь. Может быть тогда машина и поедет, но вряд ли эффект будет долгим)
Поправте, если не понимаю процесс.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 19 сен 2014, 09:51
После месяца разъездов с "адаптированной педалью газа" заметил что увеличился расход топлива 8,0 против 7,7. Немного, но все же. Т.к. проезжаю большое количество регулируемых перекрестков ежедневно "наработупоповозческому" маршруту, то лично мне считаю очень нужным
#75
Сообщение Figaro » 19 сен 2014, 10:33
Не знаю как у вас а у нас после начала учебного года машин стало раза в 3-4 больше , я счас в пробках больше стою чем еду .П.С у меня ниже чем 9.7 расход не падает :(
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
