Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4114 просмотров
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 27 авг 2013, 01:46
Вот только непонятно, с чего бы вдруг от залипания вентилятора двигатель начинает "троить" и "детонировать"...
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
Сообщение Amill » 27 авг 2013, 05:35
Antisocium писал(а):Вот только непонятно, с чего бы вдруг от залипания вентилятора двигатель начинает "троить" и "детонировать"...
Мне тоже не понятно или уже Автор накрутил от переживаний.
У меня иногда загорается "Сервис" - это из-за противоугонки, может с этим связано?
Сообщение Daymon_aw » 27 авг 2013, 07:19
Amill Я с вас в шоке! Потом двигатель неожиданно ловит клина и оказывается что масло кончилось а вы думали из за сигналки!
Нафиг нужна сигналка которая стоит с нарушением и дает ошибку проверки чек инжин????
Есть чек-инжин езжай к ОД, все! А то потом еще с гарантии снимумт когда окажется что вы с чеком пол года ездили!
Amill
Третий владелец
Сообщение Amill » 27 авг 2013, 07:55
Ну вы малый паникер! Причем здесь клин двигателя?! Насколько близко вы знакомы с автомобилями? Сигналка и двигатель, какая взаимосвязь.
Знаю реальные случаю, когда у новых авто без всяких "чеков" движки клинит. Выше написали, от влаги в электрике глюк может появится, и че сразу к ОД бежать!?!!?!?!?
Сообщение Daymon_aw » 27 авг 2013, 08:02
Просто постоянно горит чек это не нормально, в новой машине особенно! Не уверен что в этой машине как в ауди есть второй чек-инжин для всяких опасных тем.
Там на лампочку просто горит чек, а если что то серьезное то все говрит как елка в новый год и пищит при этом. И ты точно знаешь что это какая то полная *опа
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 27 авг 2013, 08:43
Оззи писал(а):"залипло реле управления вентилятором
Нет,это так обозначена ошибка ДВС.
Чекинжин+постоянная работа вентилятора.
Скорее всего причина "качественный бензин",так называемый "деполюшин"
Кста французы на Ситроен С4 убрали эту надпись и изменили топливные карты под наше топливо.
"Деполюшином" страдали очень пыжики в сети предостаточно инфы об этом.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Amill
Третий владелец
Сообщение Amill » 27 авг 2013, 09:16
А где в описании проблемы идет упоминание, про
Буду считать, что Вы поторопились ответить мне.
Сообщение Daymon_aw » 27 авг 2013, 09:32
Я считаю что даже иногда сравнимо с часто! Если это новая машина, при условии что эта проблема только у вас, исходя что иногда и есть подозрения что сигналка, значит есть какая то проблема, значит машина не в безопасности!
Amill
Третий владелец
Сообщение Amill » 27 авг 2013, 10:39
Вы за меня так испугались, когда написали:
Не знаю как у других, но у меня автозапуск сделан через обходчик, если не выжму ручник то а/з не работает, пару раз вкл. "D" ручник не успеваешь снять - вылазит "Сервис". Лично я не предаю этому огромное значение.
Кстати вот тема с другого форума про умерший двигатель и гарантийный ремонт у ОД: http://forums.drom.ru/law/t1151999528.html
Модер, сочтешь ссылку на сторонний ресурс неправомерной - удали.
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 29 авг 2013, 12:05
пару недель назад было что-то подобное, завёлся воткнул заднию передачу и не отпуская тормоза машину начало нехило так колбасить и раскачивать, движок мягко говоря звучал странно. Я недолго думая заглушил нафег, на панели посмотреть не успел, завёлся через несколько секунд всё норм было. Больше подобных проишествий не наблюдалось.
Сообщение Daymon_aw » 29 авг 2013, 13:04
Amill даа печальная штука с человеком приключилась! Возвращаюсь к теме про качество топлива! Видимо стоит на каждой АЗС сертификат топлива просить! Или лить всегда 98.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ardey » 31 авг 2013, 23:09
У меня сегодня вечером бортовой компьютер выдал сообщение что двигатель неисправен, необходим ремонт, кстати ехал сегодня в сильный дождь. Второй раз за месяц сообщил о неисправности, тк до этого выдал в первый день покупки после заправки на ТНК, но тогда в сервисе подключили к ноуту и сказали что все дело в плохом бензине, сейчас же заправляюсь на BP. После отключения минусовой клемы и присоединения обратно через 4 минуты значок на тахометре пропал, надо наверно проверить у ОД как стекло менять буду а то что то мне это мигание неисправного движка не нравится!
Георгий К
Сообщение Георгий К » 31 авг 2013, 23:35
Чувствую, надо прошиваться на Евро-2 и не париться. Да и тяга у движка будет поболее и реакция на педаль газа - правда и расход выростет. Но лучше расход бензина, чем капитальный ремонт.
А если учесть, что наш бензин все хуже и хуже то .....
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 01 сен 2013, 06:52
Ardey
Ну, ребята, вы странные. Играете в русскую рулетку стуканет-не стуканет, сломается окончательно - не сломается?
В первом случае эти парни просто не нашли причину загорания чека, вот и свалили на бензин. Поезжайте и разбирайтесь до конца. Видимо причина не устранена.
