Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Модераторы: Cromium, juri
Оззи
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 219 раз
Сообщение Оззи » 26 авг 2013, 23:48
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: viewtopic.php?p=97245#p97245
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: viewtopic.php?p=103823#p103823
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 79409 просмотров
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
#976
Сообщение Technics66 » 16 авг 2018, 14:59
3Dmaksimka писал(а):Источник цитаты а где он находится что бы скинуть контакты
Когда открываешь капот то практически прямо над масленым фильтром торчат 2 разъёма и от них один провод на катализатор сверху, второй вниз идёт, вот это и есть датчики кислорода.
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
Благодарил (а): 5 раз
#977
Сообщение 3Dmaksimka » 16 авг 2018, 15:42
Technics66 писал(а):Источник цитаты
вот тут? фотка не моя, просто на работе сча( хочу подготовится заранее, а она во что там втыкается?
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 8a4_1.jpg (140.08 КБ) 3529 просмотров
Пробег: 74500
#978
Сообщение Technics66 » 16 авг 2018, 15:50
3Dmaksimka писал(а):Источник цитаты вот тут?
Да, эти 2 разъёма.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
3Dmaksimka писал(а):Источник цитаты а она во что там втыкается?
В синий втыкается нижний датчик, зелёный верхний датчик. Там видно куда что идёт.
Алексей Ковалев
Авто: С4 седан серый л.с. 120
Пробег: 10000
Прошлый авто: Митсубиси Лансер
Планшет взамен штатного дисплея
#979
Сообщение Алексей Ковалев » 14 сен 2018, 12:31
Добрый день, с ориентируйте, пожалуйста: на 10 000 загорелся сервис. что может быть? понимаю что не в тему, заранее извиняюсь
Дмитрий Нск
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
Благодарил (а): 12 раз
#980
Сообщение Дмитрий Нск » 14 сен 2018, 12:41
На ТО пора
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 2400 раз
#981
Сообщение SHKoder » 14 сен 2018, 13:08
Алексей Ковалев писал(а):Источник цитаты на 10 000 загорелся сервис
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты На ТО пора
Но для начала книжку бы почитать.
Для сведения,
Алексей Ковалев писал(а):Авто: С4 седан серый л.с. 120
не выпускается уже два года!
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 47 раз
#982
Сообщение bender » 15 сен 2018, 11:14
Алексей Ковалев писал(а):Источник цитаты Добрый день, с ориентируйте, пожалуйста: на 10 000 загорелся сервис. что может быть? понимаю что не в тему, заранее извиняюсь
Может, просто какая-то лампочка перегорела? Последите, что БК пишет
Медведь-это сочетание силы и нежности.
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 632 раза
#983
Сообщение Nicolas » 15 сен 2018, 13:08
bender писал(а):Источник цитаты лампочка перегорела?
Когда лампочка перегорает, присутствует мерзкий зуммер и запись на БК.
У вас просто надпись?
Ardey
Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
Пробег: 135к
Благодарил (а): 14 раз
#984
Сообщение Ardey » 08 окт 2018, 15:46
Всем привет!
В общем недавно загорелся чек, проверил на ошибки через сканер ОБД, как итог р1338 - пропуск зажигания второй цилиндр. Думаю ок поменяю свечи, поменял свечи, ошибка осталась. Может быть это катушка тогда умерла? короч надо гнать в сервис и смотреть машину, выход один( Кто знает нормальный сервис на ЮГЕ МСК?
а где мои фронтовые 200 грамм за сбитый???? я, конечно, не пью. но дело принципа!
Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне! От винта!
х/ф "В бой идут одни старики"
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance + климат+S120 LSQ
Пробег: 140000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 16 раз
#985
Сообщение avtomatik » 08 окт 2018, 15:56
Ardey
Поменяй катушку на 2 цилиндре с любой другой местами и потом посмотри ошибки.Если катушка мертвая-будут пропуски там с которой поменял.
OPR 13406
Lukoil Genesis Special C2
3Dmaksimka
Пробег: 139600
#986
Сообщение 3Dmaksimka » 30 ноя 2018, 09:11
Добрый день, вчера завел машинку с автозапуска, и у меня елка горит (лампочка чека моргала)... Нажимаешь на педалькую и ее страшно начинало трусить ... заглушил, открываю капот, где радиатор ,шумел вентилятор, скинул клему, через 5 мин все стало норм...чему может подходить конец???? кстати, температурка на улице была где то -8
Чек моргает по обд выползли такие ошибки...
C0013 Не нашел описания.
P0004 Сигнал регулятора подачи топлива : Короткое замыкание на «плюс» 1
P0300 Неполное сгорание в нескольких цилиндрах или в неопределенном цилиндре : Не характеризуется
P1336 Частые пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах или произвольном цилиндре : Не характеризуется
P1340 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 4 : Не характеризуется
P3603 Не нашел описания.
#987
Сообщение SHKoder » 03 дек 2018, 11:51
Обратился ко мне товарищ на С4В7 хетче, у него при проезде неровностей появляются ошибки
B0001 1B Неисправность цепи подушки безопасности водителя уровня 1
B0096 13 Неисправность цепи правого бокового датчика удара 1
Считал их лексией. При этом на БК появляется ошибка и на приборке индикация подушки безопасности.
Возможно отходит какой-то проводок, предположительно на BSI. Но какой именно, и где именно искать? Пока не понятно.
Возможно проблема и в проводке в двери.
После нескольких заводок авто, ошибки пропадают. Что дает повод думать, что проблема кратковременная, да часто повторяющаяся.
Помогите понять, какая проводка глючит?
Спасибо
Пробег: 74500
#988
Сообщение Technics66 » 03 дек 2018, 12:04
Подушки к BSI не подключаются
#989
Сообщение SHKoder » 03 дек 2018, 12:11
Я предположил от не знания. Спросил у вас, тех кто знает как лечить недуг?
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#990
Сообщение Tulkas » 03 дек 2018, 12:43
У меня значок подушку месяц горел, пока я к электрику не съездил. Но у меня была в лексии была ошибка преднатяжителя ремня переднего пассажира. По словам электрика, проблема была с разъемом, который находится под обшивкой, под креслом пассажира. А с ошибкой подушки водителя, я бы, предварительно скинув клемму, попробовал бы отключить разъем подушки на руле и повторно его подключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
