Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#106
Сообщение Ardey » 12 мар 2014, 20:28
АндроId
по идее в распечатке ставится дата диагностики? если да то есть вариант что можно узнать правдивые данные
х/ф "В бой идут одни старики"
АндроId
#107
Сообщение АндроId » 12 мар 2014, 20:44
Наивность абсолютно не плохая черта, впрочем, как и порядочность, которой страдают ой как далеко не все ОД... От души желаю Вам удачи, и ждём отчёта...
Благодарил (а): 33 раза
#108
Сообщение Daymon_aw » 13 мар 2014, 09:05
АндроId писал(а):Вот... И не за чем было флудить 20 постов(Ardey, я не Вам)
Подмена - добрая воля ОД, и, тем более, не относящаяся к данной теме.
Если молчать в стороне то конечно не дадут, а если надавить то дадут! Вот к чему, к теме прямое отношение!
Ardey
Пробег: 135к
#109
Сообщение Ardey » 13 мар 2014, 13:39
Звонил сегодня, говорят полетела датчик кислорода (лямбда) и еще что то, но что именно не говорит, машина на диагностике и ждут ответа СВЫШЕ. Вот так! Сколько по времени ремонт пройдет, ответ - приблизительно еще 2 дня.
сергей тамбов
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive+ белый перламутр +престиж
#110
Сообщение сергей тамбов » 13 мар 2014, 21:07
В форуме (растет уровень масла) я оставлял ссылку по поводу гарантийного ремонта авто. Там прописано -машина должна находится в сервисе столько -сколько прописано нормо-часов у дилера для диагностики и устранения данной проблемы. Посмотрите сколько будет указано нормо-часов у вас в бланке-заказа по принятию машины из ремонта. Если машина находится сверх норматива-то вы в праве требовать от ОД 1процент от стоимости авто за каждый день просрочки.
сергей тамбов
#111
Сообщение сергей тамбов » 13 мар 2014, 21:08
Закон о защите прав потребителей.
сергей тамбов
#112
Сообщение сергей тамбов » 13 мар 2014, 21:11
Итак, при наличии выбора, куда сдать в гарантийный ремонт автомобиль, выбор стоит остановить на официальном сервисе, с которым нет письменного соглашения о сроках гарантийного ремонта, поскольку в этом случае ваш автомобиль должны отремонтировать незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения его недостатка с учетом обычно применяемого способа. То есть автомобиль может находиться в ремонте по гарантии ровно столько, сколько нормочасов требует ремонт в соответствии с заводской документацией. То есть максимальный срок гарантийного ремонта равен минимальному необходимому времени для устранения недостатка. Определить этот срок легче после ремонта – достаточно посмотреть в итоговом заказ-наряде сколько нормо-часов фактически занял ремонт – это и есть максимальный срок для ремонта автомобиля.
Почему это так важно? Да потому что за каждый день просрочки этого самого срока официальный сервис должен вам заплатить неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля! Более того, нарушение сроков гарантийного ремонта является основанием для расторжения договора купли-продажи автомобиля или его замены на новый. Именно так! Можно покататься на автомобиле 3 года
АндроId
#113
Сообщение АндроId » 13 мар 2014, 21:20
Daymon_aw писал(а): Вот к чему, к теме прямое отношение!
Я уже давно для себя всё понял. И созданная после тема - только тому подтверждение.
сергей тамбов
С законами, а вернее с их трактованием, у нас всегда непросто.
Ожидание запчастей, к примеру, входит в срок ГР? Я не знаю.
Ardey
Пробег: 135к
#114
Сообщение Ardey » 13 мар 2014, 21:31
сергей тамбов
Нашел, в договоре купли продажи сроков ремонта не оговорено, но при сдаче авто в ремонт я подписал один лист о приеме авто на ремонт и там могло быть указано что машина может находится на ремонте в течении 45 суток, при приеме посмотрю, если нет то сверю нормо часы если превысили есть конечно законный вариант потребовать денег :D или замены авто))) ладно с заменой я погорячился)
7even
#115
Сообщение 7even » 14 мар 2014, 07:46
Ardey писал(а):если нет то сверю нормо часы если превысили есть конечно законный вариант потребовать денег :D или замены авто))) ладно с заменой я погорячился)
не майся ерундой, тебя с твоими законами вежливо пошлют, неформально никто с тобой общаться не захочет по данному вопросу, как минимум надо писать письменную претензию, ждать ответа в срок (1 мес или сколько там), потом идти в суд оспаривать действия ОД с бумажками доказывающие тебе моральный и материальный ущерб (6-12 мес, с кассацией до 2х лет). Сколько там у тебя ущерба будет? 5000 рублей или поболее? Готов ради этого время и деньги тратить? Вперед, а мы посмеемся.
Я еще пойму если у тебя движок навернулся, а ОД отказывает в замене, в суд идти, а тут просто курам на смех: проблемы с датчиком кислорода + пафос от знания каких-то законов и подсчитывания нормочасов.
#116
Сообщение Daymon_aw » 14 мар 2014, 09:48
7even
У вас такая позиция странная! ОД до суда не будет доводить, всегда можно все решить большим кипишем!
Может вас всегда все шлют? Меня и мои знакомых никто не шлет и это в Москве! Где ОД как грязи, а других городах ОД мало и они держатся за это.
7even
#117
Сообщение 7even » 14 мар 2014, 09:54
Daymon_aw писал(а):7even
1. никто деньги без суда или досудебного соглашения отдавать не будет
2. я в суд не иду, если тема < 100 000 рублей это только у местных форумных товарищей иллюзии по поводу работы судебной системы в РФ.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#118
Сообщение Артем33 » 14 мар 2014, 09:59
В том то и дело,что когда ОД один,он чувствует себя королем,т.к. альтернативы нет.А в Москве конкуренция:перестанут ездить и закроют нахрен за нерентабельность.
Махнул не глядя!
#119
Сообщение Daymon_aw » 14 мар 2014, 11:34
7even
Конечно смотря какие деньги и в чем вопрос. По данной конкретной теме, я считаю что без суда можно прийти к решению вопроса.
Ardey
Пробег: 135к
#120
Сообщение Ardey » 15 мар 2014, 10:22
Ура! Сегодня забираю машину у ОД, вечером скину отчет по работам которые проводились с машиной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
