Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3222 просмотра
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
#121
Сообщение рашид » 15 мар 2014, 10:55
7even
Вообще никуда самому с бумажками ходить не надо. Если иск более 30т.р.(это моё личное убеждение) берёшь все имеющиеся у тебя документы, идёшь к юристу заключаешь договор, в нотариусе оформляешь доверенность, а дальше он сам и все свои остальные затраты в том числе и ваши затраты на его оплату и доверенность вытаскивает с ответчика через суд. Что за глупые стереотипы о беготне по судам с бумажками? Понятно что за 10 т.р. туда лучше не бегать а в досудебном порядке решить вопрос. Образцов написания претензий в интернете хоть одним местом жри и всё будет норм. если спускать на тормозах всё, у нас никогда порядка не будет
7even
#122
Сообщение 7even » 15 мар 2014, 11:04
Ardey писал(а):Ура! Сегодня забираю машину у ОД, вечером скину отчет по работам которые проводились с машиной.
код ошибки скинь)))
Кирилл из Омска
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ-4 Gris Shark сентябрь 2013
Пробег: 68000
Прошлый авто: Audi 100
#123
Сообщение Кирилл из Омска » 16 мар 2014, 07:33
kosta 10 писал(а): Причем существует на этом двигателе две системы выпуска: с общим выпускным коллектором и с раздельным выпуском с каждого цилиндра.( для разных климатических зон).
Если не трудно, можешь сфотографировать новый коллектор, и счет на работы и детали, а то не понятно что меняли конкретно и что сделали.
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 13:32
Загорелся "сервис" .....на экране магнитолы куда могут выводиться всякие информативные сообщения от БК нет ничего, на приборной панели тоже все норм, только горит "сервис" причем постоянно... Скинул клемму подождал,одел... Горит собака... Глянул в мануале... может гореть из-за того,что уровень масла близок к минимуму... посморел... ну меньше середины,но некритично. долил на всякий пожарный, горит блин...Движок работает нормально,вентилятор не гудит, все ровно, все жидкости нормально по уровням... хз в чем дело... записался к ОД в итоге на диагностику, в воскресенье поеду....
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Благодарил (а): 119 раз
#125
Сообщение Technics66 » 18 апр 2014, 13:43
Анвар
Сервис загорается когда экранчик отключают (например когда ГУ ставят), может разъем от экрана отпал.
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 13:52
какой экранчик? так то все показывает как и было...все в норме...
#127
Сообщение Daymon_aw » 18 апр 2014, 13:56
Анвар
А с противомтуманками ничего не делали?
ну в смысле какие то не штатные работы
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 13:58
не а... у меня ток ближний стоит неродной...да и то галогенки такие же с эффектом ксенона, характеристики как и у штатных...
#129
Сообщение Technics66 » 18 апр 2014, 14:13
Анвар писал(а):на экране магнитолы куда могут выводиться всякие информативные сообщения от БК нет ничего
Я так понял что но у тебя потух.
#130
Сообщение Daymon_aw » 18 апр 2014, 14:15
Анвар писал(а):только горит "сервис" причем постоянно... Скинул клемму подождал,одел...
Вообще в первые слышу что бы Чек так лечили, он всегда загорается из за чего то !
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 14:15
не... я имел в виду, что инфы нет,почему загорелся сервис... как то например если лампа перегорела,то на экран магнитолы БК выводит сообщение + сервис на приборке горит... так вот там все ровно... все работает, но нет инфы почему горит... вот о чем я говорил:)
До0оК
Авто: C4L TENDENCE 120 АКПП серебристый 2013гв
Прошлый авто: Hyundai Getz 1.4 АКПП
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение До0оК » 18 апр 2014, 14:34
Вчера загорелся "сервис" на спидометре при включении зажигания. На экранчике магнитолы появилась надпись "проверь фары" (точно дословно не помню, потому как запаниковал :( ) и горела лампочка ремня безопасности, хотя ремень был застегнут. Включал весь свет и выходил смотреть, всё горело. Вернулся в машину и смотрю погас "сервис". И что это было? Глюк какой то?
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 14:37
До0оК
раз погасло,то не парься...
Alex_57
#134
Сообщение Alex_57 » 18 апр 2014, 14:52
Анвар, а сколько счетчик до очередного ТО показывает?
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 15:00
Alex_57
просрочился... пора на замену масла ехать... 10100 намотало...но я не думаю,что из-за этого...
