Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4671 просмотр
Alex_57
#136
Сообщение Alex_57 » 18 апр 2014, 15:05
Почему нет? Кажется в мануале написано, как сбросить этот счетчик. Но так же где-то читал, что если предупреждение уже выскочило, то снимают только в сервисе.
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 15:10
Alex_57
это да... я и собирался скинуть после замены... но я не думаю,что загорится сервис из за просроченного ТО... вот в чем дело... хотя фиг знает.. надо бы узнать у кого тоже больше наматывало загорался сервис или нет...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Благодарил (а): 120 раз
#138
Сообщение Technics66 » 18 апр 2014, 15:22
У нас межсервисный интервал 20т.км. или 1 год и счётчик идёт с 20т.км. В инструкции написано если просрочено то горит ключик, а про servise ни слова. Надо ехать к ОД и считывать ошибки.
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 15:27
так вот и я про что.. я тоже не считаю, что сервис загорелся из-за проср.ТО... кстати не ТО если уж точнее, а замены масла, так как по 10 тыс.км. отсчет идет же...а ключик да горит
Alex_57
#140
Сообщение Alex_57 » 18 апр 2014, 15:46
Анвар писал(а):а ключик да горит
машина сама в сервис просится :) и сервис зажгла для лишнего напоминания, если на горящий ключик хозяин не реагирует :)
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 15:51
Alex_57
:) узнаю в общем в воскресенье... если раньше не крякнет авто...
#142
Сообщение Technics66 » 18 апр 2014, 15:57
Анвар писал(а):кстати не ТО если уж точнее, а замены масла, так как по 10 тыс.км. отсчет идет же...а ключик да горит
У меня пробег 7781км, а до прохождения ТО пишет 10300км.
Alex_57
#143
Сообщение Alex_57 » 18 апр 2014, 16:05
Technics66 писал(а):У меня пробег 7781км, а до прохождения ТО пишет 10300км.
а у меня 3000 с копейками, и до прохождения то 5000 выдает. Я уже начинаю привыкать к французским машинам :)
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 16:30
А у меня как и в мануале:) написано через 10 тыс.км... так и шло всю дорогу... и как меньше 3 тыс. стало так и стал ключик загораться... а как перешагнуло за 10 тыс.км стал гореть постоянно...
Cooche
Авто: Citroen C4 Sedan BRUN HICKORY THP150 АКПП6 Exclusive Prestig
Пробег: 61000
Прошлый авто: Hyundai Accent
#145
Сообщение Cooche » 18 апр 2014, 19:47
у меня 5000 км, а ключик показывает до ТО 2600
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
#146
Сообщение Андрей68 » 18 апр 2014, 21:49
Это пора на ТО тоже такое было накатал10500 и загарелся сервис думал масло мало было в серидине. Подлил не помогло, начил читать книгу почему горит ошибок вроде нет. Стаял на свитофоре и решил обнулить приборку ТО тыкал тыкал и обнулил и сервис сразу погас.
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#147
Сообщение Олеся » 18 апр 2014, 21:51
А сколько по времени/дням/км можно просрочить ТО? Если не по пробегу а по году считать? например если начало гарантии с 17 сентября 2013 года.
У меня год настанет быстрее пробега.
Андрей68
#148
Сообщение Андрей68 » 18 апр 2014, 22:40
Анвар
Сообщение Анвар » 18 апр 2014, 22:42
Ну может быть и так... я просто скидывать хочу ток после того как поменяю масло
АндроId
#150
Сообщение АндроId » 19 апр 2014, 07:32
Олеся
По километражу - 500 вроде как, а по сроку... лучше не балуйтесь :)
