Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 213 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 14041 просмотр
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 01 сен 2013, 07:16
Ardey писал(а):У меня сегодня вечером бортовой компьютер выдал сообщение что двигатель неисправен, необходим ремонт, кстати ехал сегодня в сильный дождь. Второй раз за месяц сообщил о неисправности, тк до этого выдал в первый день покупки после заправки на ТНК, но тогда в сервисе подключили к ноуту и сказали что все дело в плохом бензине, сейчас же заправляюсь на BP. После отключения минусовой клемы и присоединения обратно через 4 минуты значок на тахометре пропал, надо наверно проверить у ОД как стекло менять буду а то что то мне это мигание неисправного движка не нравится!
У меня после дождя тоже чек загорался.. потом выяснилось что навернулось реле включения вентилятора охлаждения
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ardey » 01 сен 2013, 07:24
kinkygreen писал(а):У меня после дождя тоже чек загорался.. потом выяснилось что навернулось реле включения вентилятора охлаждения
значит я так понимаю мне надо ехать в сервис и узнать причину
Ardey
Пробег: 135к
Сообщение Ardey » 16 сен 2013, 12:13
Сегодня утром опять загорелся чек с сообщением двигатель не исправен. Записался на завтра на диагностику. В который раз уже загорается, притом что топливо от BP и ЛУКОЙЛа, буду добиваться чтобы все досканально проверили!!! Машина была приобретения 2 августа и пробег сейчас 2880
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 17 сен 2013, 08:59
сегодня загорелся service пробег 10024 км , уровень масла проверил ниже минимума. Куда делось масло??????Даже при эксплуатации 120 сил акпп с4 хетч за 4 года такого не было,только на 50000 пробега движок начал слегка хавать масло. Ну а это совсем новый движок всего 10000 пробега , неужели так жрет много??????
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 17 сен 2013, 11:04
Эдуард161 писал(а):неужели так жрет много??????
Да похоже на то, пока наблюдаю, но по ходу расход масла по 1 делению на 1000 км пробега, масляный аппетит тут какой то не умеренный - 11-я с пробегом в 250т.км. - ест 0,5л на 10 т. пробега((
наш паровоз вперед летит...
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 сен 2013, 11:08
Эдуард161 писал(а):сегодня загорелся service пробег 10024 км , уровень масла проверил ниже минимума. Куда делось масло??????
Это мотор отсигнализировал что пора на замену масла :)
Где то была инфа о норме расхода масла 0.5л на 1000км,если больше то "касяк",а так ездим и не переживаем!
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 17 сен 2013, 11:23
При расходе 0,5 на 1000 - о какой смене масла может идти речь?? там и так свежее)))
Олег31
Авто: С4 седан 115 МКПП Exclusive белый.
Сообщение Олег31 » 18 сен 2013, 22:49
Эдуард161
На нашем стоят движки разработанные БМВ, а на твоей старой стоял француз. А на сколько мне известно то все немцы масло кушают, кто мало а кто и ооооочень прилично.
Alixx583 писал(а):Где то была инфа о норме расхода масла 0.5л на 1000км
может 50мл??? а как то нольпять на 1000 это как то многовато.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 19 сен 2013, 05:16
Олег31 писал(а):На нашем стоят движки разработанные БМВ, а на твоей старой стоял француз
Учите мат.часть.
120-150 сил моторы это от БМВ+ПСА
109-115 сил это от ПСА.
Олег31 писал(а):может 50мл???
Кто бы на эти 50 мл обращал внимания.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 21 сен 2013, 18:38
поменяли масло на 10030 км ,но service так и горит сказали замена масла не влияет на надпись service,комп.диагностика показала ОШИБКА ВЫХОДА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ,я не разрешил им вскрывать дверь т.к. колонки менял сам, по приезду домой вскрыл правую переднюю обшивку и действительно оторвался провод,все исправил все заработало скинул клему но service так и горит.записался на субботу .В чем дело не знаю.все лампы работают.вообщем не знаю(((((
kosta 10
Авто: С4 Sedan Tendance THP 150 АКПП-6 Белый
Прошлый авто: FF2
#26
Сообщение kosta 10 » 14 янв 2014, 22:38
Привет владельцам С4 седан!
Владею с 12.11.13, пробег 2800(настораживает, уже было сообщение с таким пробегом). Вчера вечером попытался уехать с работы, куда вполне благополучно приехал утром на С4 150 THP. Не удалось :( . После вполне штатного запуска двигателя и начала 3-4 минутного прогрева вышел из машины " смахнуть снежок".( на улице - 13 С). Вдруг начал работать вентилятор обдува двигателя, чего не слышал за все время эксплуатации. Я насторожился и решил глянуть на панель приборов.
Увидел что горит значек "Чекинжин". Заглушил двигатель, вентилятор продолжал работать еще несколько минут. Разбираться не стал, вечер, темно, холодно. Под капот не заглянуть по причине описанной в теме: viewtopic.php?t=765&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Домой уехал на автобусе.
Из дома позвонил в Ситроен Ассист. Молодой человек предположил что вентилятор работает из-за протершихся и замкнувших проводов, предложил посетить сервис. Ближайший- 500 км :D. Утром позвонил дилеру в С- Пб , у кого покупал машину. Удалось поговорить с мастером по приемке, сказал что просто горящий чек не запрещает движение и машину можно пригнать с работы в город (хотя- бы пока). Езды порядка 15 км. Поехал забирать. Все повторилось в точности. Решил немного прогреть. На улице стало слышно что двигатель работает " как-то не так" Дымит и по ощущениям- "троит", но не глушу, грею, надеюсь- пройдет. Попробовал открыть капот, дернул за рычажок- О, чудо- открылся. С момента запуска прошло 3-4 мин. Открыл капот и, хорошо что уже вечерело и темнело, увидел что выпускной коллектор(или впускной?) (турбина справа крепиться к нему) ажно красный от нагрева. Подумал что это вряд ли нормально, что никуда ехать не надо, заглушил. Вентилятор работал.. долго. После этого откидывал клемму- не помогло. Сижу, читаю форум, похожие проблемы вижу. Читал про "деполюшин". Что могу сказать за бензин? 09.01 заправился на ТНК , где постоянно заправляюсь. Раньше проблем не было никогда , 6 лет ФФ2 , и два месяца на Ситроене. Проехал с момента заправки порядка 100 км. Что теперь делать -не знаю. Везти на эвакуаторе к ОД и узнать что бензин плохой?
Может кто что что подскажет? буду признателен :D
Dim
Авто: Форд
#27
Сообщение Dim » 14 янв 2014, 23:21
Везти на эвакуаторе к ОД или стоять и смотреть под капот в моторный отсек. Какая тут альтернатива?
SemenS
Авто: С4 150-AT Exslusive+, Пакет престиж, black
Прошлый авто: SY Rexton,lada priora
#28
Сообщение SemenS » 15 янв 2014, 00:21
kosta 10
да уж...при таких пробегах такие проблемы....что то страшновато становиться.... :(
Я все никак не могу понять, как это голубям удается обгадить белую машину черным, а черную – белым...
Благодарил (а): 121 раз
#29
Сообщение Technics66 » 15 янв 2014, 05:40
kosta 10 писал(а):выпускной коллектор(или впускной?) (турбина справа крепиться к нему) ажно красный от нагрева
Больше походит на сильный нагрев катализатора. Так катализатор нагревается при попадании в него бензина который не сгорел в камере сгорания, а причиной может быть неисправность свечки зажигания, катушки зажигания может ещё что-то. Но на такой машине ездить опасно, т.к. катализатор может прогореть или пожар может случится.
7even
#30
Сообщение 7even » 15 янв 2014, 08:00
Если катализатор полетел то скорее всего из-за плохого бензина. Был похожий случай на новой Mazda CX-5, залился хреновым бензом, крякнул кат, ремонт 90 000 за свой счет.
