Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Byzinator
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
Прошлый авто: Suzuki Liana
Сообщение Byzinator » 19 апр 2014, 12:27
АндроId писал(а):Олеся
По километражу - 500 вроде как, а по сроку... лучше не балуйтесь :)
По сроку по-моему 1 месяц, так по крайней мере говорил дилер моего прошлого авто.
Анвар
#152
Сообщение Анвар » 20 апр 2014, 18:23
В общем поехал в дилеру, на замену масла и постоянно горевший сервис... Как оказалось действительно, сервис загорелся и горел из-за того,что просрочил интервал прохождения.. у меня он идет по 10 тыс.км..скинул на 0 как в мануале написано после замены, сервис потух...и снова при нажатии на ключик высвечивается пробег до очередной замены ( 10 тыс.км) ну и заодно попросил диагноста активировать функцию переключения передач...не знаю правда зачем...но в общем работает теперь и ладно... Вот как то так:)
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#153
Сообщение Рома » 06 май 2014, 20:03
Анвар
Подскажи какие кнопки нажимать чтоб сбросить, мануал далеко просто.
Роман Slepakov
Анвар
#154
Сообщение Анвар » 06 май 2014, 20:21
Рома
Установка на ноль указателя планового
технического обслуживания
После прохождения очередного планового
технического обслуживания счетчик
указателя следует вновь установить на ноль.
Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
􀀩 выключите зажигание,
􀀩 нажмите на кнопку установки на ноль
счетчика дневного пробега ".../000" и
удерживайте нажатой,
􀀩 включите зажигание; счетчик пробега
начнет обратный отсчет,
􀀩 когда на дисплее высветится "=0",
отпустите кнопку; символ гаечного
ключа при этом погаснет.
Ardey
Пробег: 135к
#155
Сообщение Ardey » 06 май 2014, 20:28
чек сам пропал такое может быть??? и ошибка пропала
Рома
#156
Сообщение Рома » 06 май 2014, 20:42
Анвар писал(а):Рома
следующие действия:
Спасибо, буду пробовать.
Роман Slepakov
Рома
#157
Сообщение Рома » 06 май 2014, 20:43
Анвар
Роман Slepakov
#158
Сообщение Technics66 » 06 май 2014, 20:55
Ardey писал(а):чек сам пропал такое может быть??? и ошибка пропала
Может, и самое противное что в 90% приехав к ОД они скажут что ошибок мы не видим и делать нечего не будем. Код ошибки известен? Для таких случаев заказал себе EML327 чтоб считывать коды ошибок и искать причину самостоятельно, не доверяю я ОД. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Зная со времён автоваза, типа ошибку сбросили теперь можно ехать, а про узнать возникновения ошибки и найти причину мало кто думает. Не думаю что с тех времён что-то поменялось.
Ardey
Пробег: 135к
#159
Сообщение Ardey » 06 май 2014, 21:12
Я вообще хочу претензию написать ПСА по поводу машины, чек уже заколебал! итак недавно меняли датчик кислорода потому что накрылся, ТО1 прошел и вот на тебе через 1000 км чек загорелся снова, двигатель неисправен
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#160
Сообщение Дмитрий66 » 06 май 2014, 21:18
Как владелец Лексии, могу сказать, что ошибки какие-нибудь всегда есть. Я когда первый раз залез, постирал кучу ошибок, которые возникли скорее всего при установке сигнализации (типа "Нет связи по шине КАН" ну и т.п.) ОД скорее всего, если машина в данный момент не имеет неисправностей, сотрёт ошибки и скажет, что типа ничего небыло.
На С3 был один случай, завёл зимой в мороз после 10-часовой стоянки машину, завелась нормально, но через минуту вдруг всё погасло и машина заглохла. Выключил зажигание, включил, завёл, всё в порядке, но загорелся СЕРВИС. Сразу позвонил ОД, они говорят, если всё работает, то ничего страшного, а СЕРВИС сам погаснет через два дня. Два дня ездил с СЕРВИСОМ, проблем вроде никаких и через два дня сервис сам погас и больше не появлялся. Через несколько недель был в ОД на замене масла, попросил диагностику. Нет, говорят, никаких ошибок. (На С3 клемму зимой снимать было не айс :) )
#161
Сообщение Technics66 » 06 май 2014, 21:19
Ardey
Коды ошибок БК показывает? У меня чек ещё не разу не горел, я не знаю как это присходит :) . Не верю что накрылся датчик кислорода, хотя исключать не буду, может код ошибки и показывал на датчик, но думаю ни кто не разбирался в причинах, может проблема не в датчике, а в проводке или разъеме датчика или ЭБУ. Вроде писали что собираетесь к ОД, отпишитесь по результатам.
Дмитрий66
EML327 Пользовались? Коды ошибок показывает? Я понимаю что лексия лучше, но мне денег на неё жалко, решил начать с малого и в перспективе EML использовать совместно с китайской музыкой.
Ardey
Пробег: 135к
#162
Сообщение Ardey » 07 май 2014, 06:44
Я бы посмотрел да только журнал ошибок пуст! Ничего нет.
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
#163
Сообщение avtomatik » 07 май 2014, 07:08
Ardey писал(а):Technics66
Лексией смотрели?
Ardey
Пробег: 135к
#164
Сообщение Ardey » 07 май 2014, 07:31
avtomatik
если бы она была, сегодня на 10 утра встреча с ОД и диагностика.
avtomatik
Пробег: 230000
#165
Сообщение avtomatik » 07 май 2014, 07:34
Ardey
БК показывает далеко не всё,Лексией можно посмотреть журнал ВСЕХ ошибок которые когда-либо были (если его не стирали).Поэтому Лексия довольно необходимый причиндал для наших авто :)
