Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
#181
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 13:07
Ну для начала - посмотреть, что пишет БК. Или его нет? Значок service должен сопровождаться надписью диагностики. Если ее нет или проследили - можно посмотреть еще раз, выбрав диагностику в БК.
Наталья Алексеевна
Авто: С4 красный
#182
Сообщение Наталья Алексеевна » 09 сен 2014, 13:21
ничего не пишет,только этот значок большими буквами в самом низу.
Зубрина Наталья Алексеевна
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 09 сен 2014, 13:24
У меня тоже загорелся и горит непрерывно, причем на МКПП. По книжке сказано: обратитесь к дилеру. Изменений в работе двигателя и узлов не наблюдаю.
Совсем скоро ТО-1, вот думаю на нем и решится вопрос. Дилеру позвоню .... :?:
Z H ♡ L U D
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 09 сен 2014, 13:30
Наталья Алексеевна писал(а):Я думаю что то с коробкой, такое ощущение что первая скорость не включается, а когда нажимаешь на педаль газа то она начинает движение вперед-но с надрывом каким то.
Можно попробовать перевести коробку в ручной режим и посмотреть как она себя поведёт.
А вообще, лучше не насиловать машину, а обратиться к дилеру, пусть разбираются.
#185
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 14:00
Наталья Алексеевна, ну раз ничего не пишет - то как мы можем сказать, в чем тут дело? Надо подключать сканер и смотреть, что там такое. Может и фрикционы уже спалились, по симптомам смахивает. А может и банально масло куда-то частично делось, может и перегрев идет (хотя в таком случае по идее чек должен был бы зажечься, а коробка в аварийный режим перейти).
Наталья Алексеевна
Авто: С4 красный
#186
Сообщение Наталья Алексеевна » 09 сен 2014, 14:08
Спасибо всем за советы. До дилера мне боюсь не добраться, далеко. Поеду на диагностику-там посмотрим.
#187
Сообщение Technics66 » 09 сен 2014, 16:48
Наталья Алексеевна
А какая у Вас машина? Когда были последний раз у ОД?
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
#188
Сообщение logofonrus » 09 сен 2014, 17:47
А какой пробег щас? Не порали на ТО?
#189
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 18:53
logofonrus писал(а):Не порали на ТО?
Мысль здравая, но как это связано с нежеланием машины ехать?
logofonrus
#190
Сообщение logofonrus » 09 сен 2014, 20:20
А вопрос на вопрос не хорошо отвечать. Ехать ни ехать может сложиться визуальное мнение. А правда она всегда может оказаться ближе!
#191
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 20:58
Это не вопрос, это сомнение, Михаил. Человек достаточно ясно описал симптомы. Может быть, действительно, и ТО сделать пора, проверить пробег и сопоставить с датой/километражом последнего обслуживания действительно не помешает, я же сказал что мысль здравая.
Но обычно в таких случаях (а это реально уже было здесь на форуме) люди пишут что вдруг загорелся Сервис, хотя с машиной все хорошо, жалоб нет. А тут - есть. Поэтому и сомнения. Но проверить, конечно же, не грех.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#192
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 22:10
Наталья Алексеевна
По поводу скатывания с крутых горок, у нас стоит система помощи при подъеме (для автоматов), так вот, эта система действительно дает определенное время, чтоб перенести ногу с педали тормоза на педаль газа, дабы помочь всему тяжелому агрегату справиться с горкой, но именно это определенное время сильно зависит от крутизны подъема, сам сегодня, испытал чувство неудовлетворения, думаю, есть люди, которые знают, как с преображенской набережной выворачивать вдоль ТЦ лефорт, по довольно крутой горке, чтобы не стоять на поворот в сторону Щелково, так вот, на этой горке, система мне дала от силы 1.5 сек на перенос ноги на газ, немного замешкавшись, я ощутил, что машина начинает тихонько скатываться, так вот - это нормально, если бы не эта система, катались бы мы назад бодро и постоянно и с глохнувшим мотором )
#193
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 22:54
qidop, да ничего подобного. На предыдущей машине был обычный автомат, безо всяких там ассистентов. Никуда не откатывался, в худшем случае стоял на месте. А езжу в довольно крутую горку каждый день (ну не то чтобы очень, но подъем весьма затяжной, километра полтора, и каждое утра пробка).
Это не механика. Кстати на механике у нас тоже предусмотрена эта фича, если я правильно помню, на комплектациях с ESP.
qidop
Пробег: 98000
#194
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:17
тем не менее, откат зафиксировал, горка - реально крутая, по градусам не скажу, но ассистент не даст на крутых горках хорошей поддержки. про механику не в курсе.
как можно крутизну горки просто отметить, я не видел через лобоыое стекло впереди стоящей машины, настолько я был на подъеме. у ассистента должен быть предел, по любому )
мелкие горки - без проблем, стоит как вкопанная
qidop
Пробег: 98000
#195
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:21
кстати, возможно - был мелкий откат, и может быть он бы остановился сам, тоже как вариант
Сейчас этот форум просматривают: Alex1986 и 4 гостя
