Оззи
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 217 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 60116 просмотров
#196
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 23:24
У ассистента как раз предела быть не должно, это ж тупо тормоз. Но мы отклонились от изначальной проблемы у человека. )
Может быть потом отпишутся в чем дело, было бы любопытно узнать, что же такое случилось.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 574 раза
#197
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:27
кстати да, это тупо тормоз, пока газ не нажмешь, либо электроника тупит, либо с колодками..
отклонились )
qidop
Пробег: 66000
#198
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:28
как раз завтра поеду по тому маршруту, но днем, машин быть не должно, горка таже, отпишусь, что будет, если тормоз отпустить
что-то тут не так...
Наталья Алексеевна
Авто: С4 красный
#199
Сообщение Наталья Алексеевна » 10 сен 2014, 06:07
Доброе всем утро! Сегодня "ласточка" ехала прекрасно, ни разу не выдав сигнал SERVIS, что конечно же порадовало. И интересный момент-сегодня при парковке "отката" назад не было. Но думаю это все таки не повод радоваться. До сервисного центра мне с такими проблемами страшновато ехать, все таки более 100км. Поэтому к выходным поеду к местным умельцам на диагностику. Обажаю свою ситроенку, очень огорчает что не могу ей помочь своими руками. И кстати о моему кто то писал про низкий уровень масла, так вот вчера залезла под капот-проверила-все в норме и с остальными жидкостями тоже.
Зубрина Наталья Алексеевна
Наталья Алексеевна
Авто: С4 красный
#200
Сообщение Наталья Алексеевна » 10 сен 2014, 10:09
поехала на диагностику :oops:
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#201
Сообщение Xandr » 10 сен 2014, 10:54
Наталья Алексеевна у нас же есть прекрасная система Ситроен асистенс. Они выезжают как раз, если не ошибаюсь до 100 км от сервисного центра. Нужно просто подогнать авто в этот предел расстояния и вызвать, или сначала договориться, когда они приедут, и на то место выехать, чтобы всё это время там не торчать.
ФОРУМЧАНЕ!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 10 сен 2014, 13:09
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#203
Сообщение Somebody » 10 сен 2014, 13:17
Но есть одно условие - если возникшая неисправность препятствует возобновлению или продолжению движения. А в нашем случае - машина же может ехать самостоятельно? Может. Красных лампочек не горит? Нет. Чек не горит? Нет. Так что бесплатно вряд ли поедут.
Пробег: 43000
#204
Сообщение Xandr » 10 сен 2014, 21:29
Somebody но горело же. Я именно про тот момент когда горит. :)
ФОРУМЧАНЕ!
#205
Сообщение Somebody » 10 сен 2014, 21:52
Xandr, не-не. Я говорил про чек, он не горел, горел только Сервис.
Из мануала это похоже на несущественный сбой, поэтому вряд ли повезли бы:
Service Горит временно,
сопровождается
сообщением.
Несущественные сбои в системах,
не имеющих собственного
сигнализатора.
Прочтите уведомление, появившееся на дисплее -
это могут быть:
- открытые двери, багажник или капот,
- снижение уровня масла в двигателе до минимума,
- истощившийся элемент питания ключа-пульта ДУ.
В остальных случаях следует обратиться в
сервисную сеть CITROËN или в специализированный
техцентр.
Горит постоянно,
сопровождается
сообщением и
звуковым сигналом.
Существенные сбои в системах,
сигнализатора.
Прочтите сообщение о сбое, появившееся на
дисплее и обязательно обратитесь в сервисную
сеть CITROËN или в специализированный техцентр.
Пробег: 43000
#206
Сообщение Xandr » 10 сен 2014, 23:05
Somebody не обязательно должен быть чек. Если авто не едет, пишет ошибки, то прямяком к ОД. Т.е. ситроен сервис.
ФОРУМЧАНЕ!
qidop
Пробег: 66000
#207
Сообщение qidop » 11 сен 2014, 01:50
как обещал, проверил сегодня "откат", маршрут тотже, горка таже - поворот с набережной к ТЦ, так вот, никого не было на этот поворот, он обычно стоит, вечером, в пробках, заехал на самый крутой участок, в градусах не скажу, только потом доперло, что можно было телефон спросить про отклонения, в лобовое стекло видна только крыша соседнего здания )))
остановился, нажав на тормоз, передача - драйв\спорт стоит, отпустил тормоз...
откат был по времени - вечность )) по факту, сантиметров 10, не больше, поставил на ручник, вышел и посмотрел, заранее запомнив ориентиры.
такое впечателение, что просто система на крутых горках срабатывает как и автомат на газ, сеначала думаешь - трубец, покатился назад, а потом - да не, все, стоит
встала как вкопанная, немного чуть больше газку надо было подать, но тем не менее, есть некий момент, когда электроника думает, что все хорошо, а ты понимаешь, что что-то не так)))
qidop
Пробег: 66000
#208
Сообщение qidop » 11 сен 2014, 01:52
так что, ассистент работает, но ножками надо шустрее двигать, с одной педали на другую )
#209
Сообщение Somebody » 11 сен 2014, 09:45
Xandr писал(а):Если авто не едет, пишет ошибки, то прямяком к ОД. Т.е. ситроен сервис.
Ну это само собой, именно об этом в условиях и написано, что при невозможности начать или продолжить движение. Но даже если физически машина может ехать, но по мануалу это запрещено (например горит какая-либо красная лампочка) - то логично, что надо тоже вызывать, и должны увезти. Наверное и в случае чека тоже. А вот в случае Сервис - думаю что нет.
Иначе получается лампочка перегорела, загорелся Сервис - что, тут же Ассистанс нас повезет бесплатно к ОД? )
Пробег: 43000
#210
Сообщение Xandr » 11 сен 2014, 12:50
А, вон в каком плане, тогда да, но мы то берём конкретный случай, который описан топикстартером.
ФОРУМЧАНЕ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
