Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 183 раза
P0130 - замена лямбда зонда
Наташенька
Авто: C4 sedan 120 серебристый Tendence АКПП
#226
Сообщение Наташенька » 22 дек 2014, 17:06
Огромное спасибо Somebody. Всем здравствуйте! попробую описать, что случилось. сегодня, после того , как выехала со двора, в первом же повороте БК пиликнул раза три, потом при торможении раза три и т.д.- в поворотах и при торможении. визуального оповещения в эти моменты не происходило. в книге про это тишина(может плохо искала?). БК после диагностики неисправностей не выявляет. это нормально или нет? в общем, "кто виноват и что делать"? :)
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 958 раз
Сообщение labdubdreg » 22 дек 2014, 17:10
Наташенька
А где Вы находитесь в Московской области? Может кто-то рядом из форумчан есть поблизости, если на форуме не решат проблему
Наташенька
#228
Сообщение Наташенька » 22 дек 2014, 17:20
уважаемый labdubdreg, очень надеюсь на знания и опыт представителей мужского большинства форума :)
#229
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 17:22
Наташенька, а это стабильно воспроизводится, или раз от раза (иногда)?
Наташенька
#230
Сообщение Наташенька » 22 дек 2014, 17:29
каждый раз при описываемых действиях. добавлю : динамика данных манёвров (правильно написала?) чуть выше чем плавная.
#231
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 17:35
Наташенька, понимаю что это непросто, но.. возможно ли попросить подругу записать небольшое видео (хоть на телефон) и выложить его? Очень было бы интересно посмотреть и послушать.
Пока у меня нет предположений, если честно. За исключением одного-двух.. но пока не буду озвучивать, слишком маловероятны. )
И еще, опишите, пожалуйста, свою комплектацию как можно более подробно. К Тендансу пакеты какие-то идут, или просто Тенданс, как он есть? Может быть ESP наличествует?
Наташенька
#232
Сообщение Наташенька » 22 дек 2014, 17:48
видео попробуем записать, а по поводу комплектации..... сделали какую то обработку под машиной от шума. а что такое ESP, и где про это написано?
#233
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 18:53
Наташенька, нет-нет, не допы - а комплектация (т.е. пакеты, например как у меня в профиле написано, климат-контроль скажем, или пакет Сити есть, или еще что-то). ESP - система стабилизации и курсовой устойчивости.
Alexis70
Благодарил (а): 197 раз
#234
Сообщение Alexis70 » 22 дек 2014, 19:44
Наташенька
Ремешок одевали?Поворотники не забывали выключать?
АндроId
#235
Сообщение АндроId » 22 дек 2014, 20:43
Наташенька писал(а): в первом же повороте БК пиликнул раза три, потом при торможении раза три и т.д.
А случаем бензин не собирался закончится? Лампочка не горела?
#236
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 22:37
Alexis70, АндроId, ну она же говорит - что стабильно воспроизводится, каждый раз при повороте и торможении.. Хрень какая-то. Ждем видео, прям интересно. )
Наташенька
#237
Сообщение Наташенька » 23 дек 2014, 18:07
Добрый вечер. отписываюсь. проблема решена! Вчера утром, перед поездкой, поставила новый видеорегистратор, вот он то и оповещал меня о чём то, видимо. Просто рингтон и тональность оказались одинаковыми с БК, ну почти. В итоге, долго мучаясь, отключила звук регистратора, и ура, больше ни чего не беспокоит, хотя причина пиликания ,теперь уже видеорегистратора, так и осталась тайной. Огромнейшее спасибо за советы и главное, за участие!!!! :) :) :)
#238
Сообщение Somebody » 23 дек 2014, 18:14
Подозреваю создание темы с заголовком типа "у меня файлы на регистраторе по кругу перестали перезаписываться, почему?". :)
Скорее всего очень высокая чувствительность выставлена на датчик удара (на регистраторе), и он блокирует от перезаписи текущий фрагмент видео, о чем и оповещает звуком.
Но это уже оффтоп. Рад что пищалки оказались не теми, я же говорил что не может такого быть, чтобы БК пищал, но нигде ничего не писалось. )
АндроId
#239
Сообщение АндроId » 25 дек 2014, 16:04
Somebody писал(а):я же говорил что не может такого быть, чтобы БК пищал, но нигде ничего не писалось.
Может, как раз когда бензина очень хочет. Первый раз точно пишет, потом не обязательно, иногда пишет, иногда только пиликает...
#240
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 16:17
АндроId, у меня четко всегда про бензин пишет, ни разу не видел чтоб пиликнуло - и не написало.
