Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 2954 просмотра
АндроId
#241
Сообщение АндроId » 25 дек 2014, 16:26
Х.з.. Бывает что не пишет. Пиликнет - специально смотрю - ничего не пишет, не утверждаю, что всегда, но проскакивает точно.
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Нужна помощь, загорелся "чек", помогите
#242
Сообщение serzh198805 » 03 янв 2015, 09:43
Всем доброго времени суток.загорелся чек и надпись ошибка двигателя что делать??двигатель норм работает пробег 37000км,грешу на бензин или свечи,уровни всех жидкостей в норме.как слить бензин????до дилера 200км на улице -41((((
:!: При чем здесь раздел "Разборка салона и кузова"?? И что "нужна", чем помогать??
Название темы отредактировал, саму тему перенес в правильный раздел и в нужную тему (не надо делать дубли), лишние сообщения объединил.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#243
Сообщение pohabych » 03 янв 2015, 09:56
со слить бензин, думаю проблемы.самое главное не паниковать,раз двигун работает,значит все в порядке для него.езжай покатайся,долей 98го какого нито.с новым годом,не переживай,ничего страшного думаю
блин,а это где -41 ?хоть область напиши.у нас вот опять нуль,в москве и областях еённых.п.с.это все так стали машины делать после драйва2 ?
serzh198805
Пробег: 55000
Сообщение serzh198805 » 03 янв 2015, 10:39
Хмао под сургутом.Нет я уже давно пленку снял, а делал так потому что есле полностью капот обтягивать нетакуш смотриться.
может дать ей просраться))))и бензика нового долью) щас пойду наверно пробывать
дозвонился дилеру.записался 6 января поеду к ним.говорят причин много термостат дачик вала еще чего то там,ездить можно сказали,там видно будет,потом отпишусь
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#245
Сообщение killarchery » 03 янв 2015, 13:04
Тут вариантов мало. Скорее всего датчик температуры. Проблема известная. Можно по форуму поискать.
Когда у меня накрылся - я своим ходом доехал до дилера. Правда предварительно с ним созвонился и уточнил данный момент.
serzh198805
Пробег: 55000
Сообщение serzh198805 » 03 янв 2015, 13:19
а вентелятор работал у тебя????у меня просто крутился как сумашшедший а потом через минут10 перестал(
Alex_Mc
#247
Сообщение Alex_Mc » 03 янв 2015, 13:36
Это точно не термостат
serzh198805
Пробег: 55000
Сообщение serzh198805 » 03 янв 2015, 13:41
решил до 6 пусть отдыхает)
АндроId
#249
Сообщение АндроId » 03 янв 2015, 14:46
serzh198805 писал(а):а вентелятор работал у тебя????у меня просто крутился как сумашшедший а потом через минут10 перестал(
Это обычная реакция на чек. Клемму сбрасывать не пробовали?
serzh198805
Пробег: 55000
Сообщение serzh198805 » 03 янв 2015, 15:06
пробывал не помогло, вся надежда на дилера)
GMT
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серый Tendence
Пробег: 170 000
Прошлый авто: Citroen C1
Сообщение GMT » 11 янв 2015, 23:54
Чем закончилось то?
Не просто так спрашиваю, а как человек, у которого постоянно горит чек. Сам ездил 3 раза к дилерам, каждый раз говорили - ошибка катализатора; сбрасывали её и всё.... Теперь через ELM327 сам сбрасываю.
ROMAN
#252
Сообщение ROMAN » 15 янв 2015, 13:38
Загорелся сигнал сервис что делать? вот фото.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Сообщение underf00nd » 15 янв 2015, 13:49
ROMAN
Фото "трех стаканов" тут явно не достаточно, как минимум показания БК и описание условий возникновения
#254
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2015, 13:50
ROMAN
НУ если прочтение 17 страниц не помогает то нужно более полное описание ситуации.
Благодарил (а): 119 раз
#255
Сообщение Technics66 » 15 янв 2015, 13:53
А что тут непонятного? Загорелся ключик, пора ТО делать или просто сбросить пробег до ТО. Как сбрасывать есть в инструкции и на форуме с вариациями если по инструкции не получится.
underf00nd писал(а):ROMAN
Как раз их и достаточно. По ним всё видно "-100км"
Последний раз редактировалось Technics66 15 янв 2015, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
