Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 181 раз
P0130 - замена лямбда зонда
#256
Сообщение Somebody » 15 янв 2015, 13:54
Ехать на ТО. Уже 100 км переездили.
#257
Сообщение Kirafon » 15 янв 2015, 13:57
ROMAN писал(а):Загорелся сигнал сервис что делать? вот фото.
такая же фигня вчера произошла, только пробег больше в 5 раз...
Подрубился диагбоксом, посмотрел ошибки. Три злостных ошибки висят: две - из-за детонации, одна в коробке...
Машина едет хорошо, без рывков, в выходные ТО, поэтому ошибки скидывать не стал. Пусть дилер полюбуется, хотя я и так уже в курс дела их ввел.
Последний раз редактировалось Kirafon 15 янв 2015, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 465 раз
Сообщение underf00nd » 15 янв 2015, 13:57
Зачем вы так? :) Надо было, чтоб человек посмотрел внимательно и сам додумался до правильного ответа. А вы всё готовое :D
Последний раз редактировалось underf00nd 15 янв 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 33 раза
#259
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2015, 14:00
У меня за 36 000 пробега ключик ни разу не загорался!
А как у него ключик на 4000 мог загореться?
ROMAN
#260
Сообщение ROMAN » 15 янв 2015, 14:03
Somebody писал(а):Ехать на ТО. Уже 100 км переездили.
Так пробег то у меня всего 4000т а при покупки авто сказали приезжать к ним при пробеге 10.000 или год что наступит раньше.А год будет 15 февраля.Или позвонить лучше в ОД :?: Бортовой комп никаких ошибок не выдаёт.
Благодарил (а): 117 раз
#261
Сообщение Technics66 » 15 янв 2015, 14:07
Daymon_aw писал(а):А как у него ключик на 4000 мог загореться?
Как вариант на пред продажке не сбросили и год с производства прошел. У Вас машина старая и возможно меж сервисный интервал стоит 20т.км (и меня точно 20 стоит), а на новых установлен 10т.км.
ROMAN
Сбросте сервисный пробег по инструкции, если "SERVICE" потухнет, значит всё хорошо, а если есть другие проблемы то "SERVICE" останется гореть и смело можно ехать к ОД.
ROMAN
#262
Сообщение ROMAN » 15 янв 2015, 14:17
underf00nd писал(а):Technics66
Я прекрасно вижу, ключ и -100 (понял что-то связанное с пробегом) просто хотелось уточнить у форумчан. А вы сразу, ( сам додумался до правильного ответа) :lol: разве не для этого форум и существует!!! :x
#263
Сообщение Somebody » 15 янв 2015, 14:54
Technics66, ну так он и не тебя цитировал. )
ROMAN
#264
Сообщение ROMAN » 15 янв 2015, 17:43
ROMAN
Сбросил сервисный пробег по инструкции "SERVICE" потух.Сейчас после включения зажигания моргает "0" Но почему он загорелся :?: Может на новой прошивке так установлен :?: Когда сбрасывал отсчёт пошёл от 10
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#265
Сообщение Ardey » 31 янв 2015, 19:41
Сегодня вечером стоял на светофоре, начал чувствовать странную вибрацию как будто троит двигатель почти сразу бк выдал ошибку двигатель неисправен, подумал может дело в бензине, тк залил немного на газпроме, приехав домой, открыл крышку капота, двигатель сильно дрожал, а потом заметил что одна трубка пережата, скорее всего это осталось после замены масла.
http://www.youtube.com/watch?v=W8h8oG3c ... e=youtu.be
как закинуть видео сюда не знаю =(
х/ф "В бой идут одни старики"
Благодарил (а): 131 раз
#266
Сообщение Figaro » 31 янв 2015, 21:55
А почему у вас хомут на радиаторе стоит не родной , да и сам патрубок как будто большего чем надо диаметра ?
Ardey
Пробег: 135к
#267
Сообщение Ardey » 31 янв 2015, 21:58
Не знаю, проблем с этим не было, на патрубке есть желтая отметка которая на всех деталях под капотом.
#268
Сообщение Figaro » 31 янв 2015, 22:39
А на хомуте ? Там вроде должен стоять самозатягивающийся хомут .
dol
#269
Сообщение dol » 31 янв 2015, 23:23
Оба варианта возможны - и винтовой, и самоподжимной.
Каждый выбирает для себя...
Ardey
Пробег: 135к
#270
Сообщение Ardey » 01 фев 2015, 08:48
На твоем канале на YouTube я видел ты менял маслянный фильтр, пр его замене мог ли мешать патрубок??? Я спрашиваю потому что недавно менял масло в грюнберг, под капот мне заползали только там, сам я редко залезаю, да тем более что то перегибаю, больше некому! Думаю на них
Сейчас машину просто трясет, двигатель сильно троит, фары моргают(напряжение не стабильное), пропало значение остатка топлива до заправки (цифры) недавно вообще показывал 1120 км!!! Пиздец. Двигатель тупит, на педаль газа отзывается с приличной задержкой, на светофоре вообще не поехал!! Обороты упали до двух делений
