Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4572 просмотра
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#271
Сообщение Alexis70 » 01 фев 2015, 10:00
Ardey
А клемму с аккумулятора не пробовали скинуть?Может просто сбой БК?
Благодарил (а): 139 раз
#272
Сообщение Figaro » 01 фев 2015, 10:02
Патрубок никак не мешает , там до него километр места свободного .Как вариант спецом накасячили , у меня тесть так ТО проходил последнее так эти уроды\мастера перекусили пару проводов на датчик кислорода , загорелся чек , стрельба в воздушный фильтр и глушак , я дома по компу быстро нашёл но не стал устранять и поехали к ОД , как они были рады вы не представляете - приехала машина уже безгарантийная и сходу телепат приёмщик начинает петь что это нужно диагностику делать и у вас скорее всего датчик кислорода умер но ещё лучще и бензонасос поменять и тут я их тыкаю в перекушенные провода , вся делегация рассосалась в миг а оставшиеся начали петь что провода сами перетёрлись или от вибрации просто порвались , короче они поняли что я понял какие они уроды и соединив эти пару проводов мы уехали .Эта длинная история о том какие нехорошие люди встречаются и что нужно стоять над душой что бы не накосячили я ТО делал сам по одной причине - я спросил у ОД могу ли я присутствовать в ремзоне при проведении ТО , мне отказали на что я им сказал досвидос и сделал всё сам и я счас уверен сто масло поменяно на то которое я покул а не на мазут отработанный.Проверь напряжение на аккуме на работающем двигателе , могли какую нибудь клемму ослабить.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#273
Сообщение Ardey » 01 фев 2015, 10:02
Alexis70
Машина стояла всю ночь, бывает ошибки пропадают, но тут то двигатель работает не стабильно! Менее половина бака пуста, а пробег до заправки ----. Мне кажется врядли
х/ф "В бой идут одни старики"
Ardey
Пробег: 135к
#274
Сообщение Ardey » 01 фев 2015, 10:05
если бы я еще разбирался во всем=( сегодня поеду к ним и буду предъявлять!
MrGrigr
Авто: Citroen C4 Sedan MT (Tendance)
Прошлый авто: Москвич 214145
Загорелся servic (airbag или ремень безопасности неисправны)
#275
Сообщение MrGrigr » 03 фев 2015, 20:35
При запуске машины, загорается сервис, airbag или ремень безопасности неисправны, после прогрева пропадает и иногда возникает на ходу и снова пропадает. Не могу сказать точно, но кажется, что началось поле мойки. Есть у кого мысли по этому поводу?
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#276
Сообщение Mush » 03 фев 2015, 21:12
Может быть плохой контакт в разъемах под сиденьями (к подушкам). Могли при мойке ковриков зацепить.
По технике безопасности перед тем, как лезть эти разъемы проверять, полагается клемму с аккумулятора скинуть и подождать пару минут. Иначе есть очень маленький, но очень неприятный шанс, что подушки/натяжители стрельнут.
И еще один момент - даже если неисправность будет устранена, компьютер может каждый раз лампочку зажигать, пока на сервисе ошибку не сбросят. Зависит от того, как инженеры Ситроена "мозги" запрограммировали.
MAPPER
Авто: Citroen C4 Седан THP - 150 Exclusive+
Сообщение MAPPER » 05 фев 2015, 21:28
У меня тоже загорелся чек СЕРВИС, но как-то странно не по километражу, а ровно через год после покупки машины. Может быть такое? По времени они могли зашить при продаже загорание чека? 1 февраля ездил к ОД за ОСАГО и КАСКО и спросил у них, когда мне проходить 1 ТО, завтра ровно год (т.е. 2 февраля) после покупки или проходить на 20 000 км. Сказали надо сейчас, ну еще месяц можно поездить. Так может ли чек загореться по сроку прохождения 1ТО, ключ перед километражем висит, где-то 13 тыс. Масло менял на 10 тысячах.
#278
Сообщение Somebody » 05 фев 2015, 21:30
MAPPER, не путайте "чек" и "сервис". Сервис и должен загораться через год, это нормально.
MAPPER
Сообщение MAPPER » 05 фев 2015, 21:39
Somebody просто некоторые называют надпись СЕРВИС чеком, вот и поддался на эту терминологию. Значит, как я понимаю ничего страшного, тем более с машиной не произошло никаких изменений в работе. Спасибо за ответ.
#280
Сообщение Somebody » 05 фев 2015, 21:47
MAPPER, да, надо обслужиться. Если сильно раздражает - можно сбросить. Как - написано и здесь и в инструкции по эксплуатации.
MAPPER
Сообщение MAPPER » 05 фев 2015, 22:00
Somebody, про сбросить я читал выше, просто решил перестраховаться и спросить у форума. Хотя я звонил в сервис ОД и все рассказал, и про год со дня покупки, про ключ перед километражем, мне какой-то специалист начал объяснять, что вероятно плохое топливо или искра где- не так проскочила. Поездите пару деньков, говорит, может пройдет. Вот такие специалисты.
#282
Сообщение Somebody » 05 фев 2015, 22:28
MAPPER, и почти наверняка он сказал про топливо, потому что Вы сказали ему именно слово "чек". )
MAPPER
Сообщение MAPPER » 05 фев 2015, 22:37
Somebody, объясните незнающему, что такое "чек", раз уж мы переписываемся, хотя понимаю, что в интернете это можно найти. Пожалуйста.
Mush
Пробег: 100
#284
Сообщение Mush » 05 фев 2015, 22:41
MAPPER
Сообщение MAPPER » 05 фев 2015, 22:44
Mush, понял, спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: max-fantom и 3 гостя
