Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4419 просмотров
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#31
Сообщение logofonrus » 16 янв 2014, 20:57
Аналогичная ситуация(троит, вкл. вентилятор, горит чек) была после проливного дождя, но снял минусовую клейму, завел вроде прошло. Созвонившись с ОД, сказали что был у них подобный случай и в результате оказалась топливо. Посоветовали поменять заправку (заправлялся на ТНК). Думаю при повторном случае точно поеду к ОД, а там уже пускай делает диагностику с последующим предъявлением претензии заправке (если конечно бензин).
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Fusion
Сообщение Mr_Dimon » 17 янв 2014, 08:54
Вчера загорелся service о "неисправном устройстве помощи при парковке". Горел ровно минуту пока я ехал в Питере по ул. Оптиков под ЗСД.
Сегодня загорелся опять в этом же месте и после выезда из под ЗСД опять погас. Датчики чистил.
Есть предположение, что в этом месте что-то наводки дает.
Не надо фигурять!
Calmato
Авто: Citroen C4 Sedan AT Коричневый
#33
Сообщение Calmato » 27 янв 2014, 14:03
У меня примерно такая же картина. После запуска холодного двигателя загорается "Двигатель неисправен" и соответствующий сигнализатор на приборной доске. Двигатель при этом работает, мягко говоря, "не так", и автомобиль не разгоняется больше 20 км/ч. Самое грустное, что по приезду к ОД (на эвакуаторе) неисправность "вылечилась" сама собой. Говорят, что никаких ошибок в компьютере не записалось. Как такое может быть?! :(
Dim
Авто: Форд
#34
Сообщение Dim » 27 янв 2014, 14:29
Mr_Dimon писал(а):Вчера загорелся service о "неисправном устройстве помощи при парковке". Горел ровно минуту пока я ехал в Питере по ул. Оптиков под ЗСД.
У мну после наступления холодов бывает пиликает неисправность помощи при парковке. Обычно, если намерзает даже маленькая корочка льда на датчиках или снег прилипнет. Иногда без видимых причин. В ходе движения через некоторое время перестаёт пиликать, но минут через пять повторяются. Потом замолкают. Прогревается штоле...
Думаю дело в замерзании чего-нибудь в системе парковки. Сначала подмокает, потом подмерзает и пищит.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#35
Сообщение Ardey » 27 янв 2014, 17:58
logofonrus
У меня на ТНК тоже проблемы были с машиной, чек загорался, писал что двигатель не исправен и так было раза 3 за полтора месяца. после прочистки инжекторов и смены заправки на Газпром, все нормально.
х/ф "В бой идут одни старики"
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 27 янв 2014, 18:45
Чек в основном загорается при некачественном топливе, и с наступлением холодов. Надо навсегда перейти только на 98 бензин и Роснефть. Всегда перед выездом прогревать авто около 10-15 минут. Если в вашем городе не окажется Роснефти, то надо найти что-то максимально приближённое к этому, где есть 98. Никаких Лукойлов, Статойлов и других. Надо залить полный бак 98, выбрать федеральную трассу и продуть весь шлак из системы.
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
#37
Сообщение gridalex » 27 янв 2014, 20:36
Swampbrain писал(а):Надо навсегда перейти только на 98 бензин и Роснефть
У нас Роснефть - лучшее из Худшего!! Заправляюсь последние 3 года на ТНК 95 и Лукойле 95,98 - проблем нету.
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#38
Сообщение фанат » 27 янв 2014, 21:26
Запустил двигатель,через минуту заработал вентилятор и загорелся чек не исправен дв-ль. Скинул клемму вентель отключился ,чек горел два дня, на третий погас. В в выходны поехал на сервис . Ошибки не сохранилось,стерлась. Заплатил 612 рябчиков и поехал домой ,но зато на чисто вымытой машине.
Сказали что дв-ль запустился на 3х цилиндрах(прихватило заслонку из за топлива ,примерзла) и сработала защита от перегрева,и если больше неисправность не повторяется, то комп сам через некоторое время стирает из памяти ошибки, и это не является гарантийным случаем.
Все из за качества топлива. Удобная позиция у дилеров.
7even
#39
Сообщение 7even » 28 янв 2014, 04:48
фанат ну ты же прекрасно знаешь что в Питере с хорошим бензом проблем нет, а Гатчина это рукой подать. Так что вряд ли из-за бенза...
Сам льюсь в основном на ПТК, реже Роснефть.
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
#40
Сообщение Nightmaster » 28 янв 2014, 14:48
Сегодня завёл машину утром, а на панели загорелся SERVICE и мигал индикатор перегрева двигателя. Я вышел послушать работает ли вентилятор, не работает. Вернулся в машину, а они всё ещё горят. Заглушил и завёлся опять, но СЕРВИС с тем индикатором горели секунды 4 и пропали.
Я вот сейчас думаю, не так ли показывает машина когда мало антифриза?
Никто не сталкивался?
7even
#41
Сообщение 7even » 28 янв 2014, 14:50
Nightmaster ты смотрел уровень антифриза?
Nightmaster
#42
Сообщение Nightmaster » 28 янв 2014, 15:46
Посмотрел, на минимуме. Понятно что долить необходимо, но утром не было с собой.
7even
#43
Сообщение 7even » 28 янв 2014, 15:49
Nightmaster писал(а):Посмотрел, на минимуме. Понятно что долить необходимо, но утром не было с собой.
Да по идее сигналить должен когда ниже MIN
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 28 янв 2014, 16:23
Nightmaster
При недостатке антифриза показывает соответствующую надпись.
Не надо фигурять!
7even
#45
Сообщение 7even » 28 янв 2014, 16:29
Mr_Dimon писал(а):Nightmaster
А ну может быть (рук-во по эксплуатации не читал), у брата на жопЭне 308 именно чек загорается, когда антифриза нету.
