Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4159 просмотров
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение underf00nd » 22 фев 2015, 18:35
rvn_fire
Если ТО-0 было пройдено на почти 10 тыс (без нескольких сотен), то ТО-1 калькулируется ровно через 10 тыс, соответственно и загорелся "Service". Это норма :)
Благодарил (а): 137 раз
#302
Сообщение Figaro » 22 фев 2015, 18:44
За 2000км до ТО уже этот ключик начинает маячить , не напрягайтесь.
#303
Сообщение Somebody » 22 фев 2015, 18:52
Точнее за 3 000. У меня маячит, поэтому точно знаю. )
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#304
Сообщение qidop » 22 фев 2015, 21:49
rvn_fire
не должен гореть SERVICE если просто не пройден ТО, я обычно ТО прохожу на пару тысяч больше, чем надо, да, знаю чем это грозит. максимум - ключик должен гореть, если все верно настроено в калькуляторе дистанции до ТО. проверьте, не появляются ли другие надписи на бортовке ? у меня, до прошлого ТО (10к. пробег был 10.5к), горел ключик, и появился SERVICE, при заводе двигателя - с дублированной надписью об уровне охлаждающей жидкости. поехал, докупил по цвету - все пропало, на ТО заехал еще через 1000 км. не должен гореть SERVICE
rvn_fire
Авто: C4 Sedan 116 Белый эксклюзив
#305
Сообщение rvn_fire » 23 фев 2015, 10:07
Ребята, всем спасибо за отклик. Дозвонился ОД. Сказали что SERVICE появился потому что проехал ровно 10.000 км с момента первого осмотра авто (9600 км). Сказали что максимум могу проехать 500 км после отметки 19.600 чтобы не потерять гарантию
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#306
Сообщение Вячеслав » 23 фев 2015, 20:58
у меня "сервис" не горел проехал больше 400 км.. Горел значок "ключ"
qidop
Пробег: 98000
#307
Сообщение qidop » 23 фев 2015, 22:04
rvn_fire
извините, но ерунду они сказали. ключ будет гореть, безусловно, и только он.
#308
Сообщение Somebody » 23 фев 2015, 22:11
Вячеслав, qidop, возможно разночтения связаны именно с тем, что
rvn_fire писал(а):проехал ровно 10.000 км с момента первого осмотра авто
Иными словами - это уже не предупреждение ДО, а постоянное предупреждение после. Там еще и километраж должен с минусом показываться (если верить мануалу).
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#309
Сообщение elektron » 25 фев 2015, 20:39
Добрый вечер! Вчера утром мой ситрик начал выёживаться: загорелся перегрев двигателя(на холодной машине) :( . Скинул клейму аккумулятора-ошибка ушла и поехал.Проехал 20км и поставил машину во дворе. Сегодня утром всё повторилось(де жа вю):перегрев,сброс,поездка+наружняя мойка. Примерно в 17-00 выходил заводил машину-никаких ошибок не было. В 20-00 вышел(завел с автозапуска) горит SERVIS,вентилятор гудит. Заглушил. Поворачиваю ключ зажигания-нервный писк: неисправность АКПП,отремонтировать машину. Выкл зажигание. Вкл-неисправность тормозной системы STOP. Выкл. Вкл- неисправность АКПП,отремонтировать машину. Еще раза три так делал выходила только АКПП. С утра буду звонить ОД,а там дальше по ходу пьесы.
ибо нефиг......
#310
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 21:07
elektron, стандартная неисправность, датчик температуры. По гарантии поставят доп.датчик, а этот отключат (он в термостат встроен). И все будет хорошо.
elektron
Пробег: 42300+
#311
Сообщение elektron » 25 фев 2015, 21:31
Somebody писал(а):elektron, стандартная неисправность, датчик температуры. По гарантии поставят доп.датчик, а этот отключат (он в термостат встроен). И все будет хорошо.
надеюсь так и будет. только чюу на эвакуаторе покататься придется(за счет ОД :D)
ибо нефиг......
#312
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 21:57
Почему? Машина едет? Красных лампочек не горит? Тогда едем самостоятельно. Так мне сказали в Ситроен Ассистанс, когда звонил по подыхающему ТНВД.
elektron
Пробег: 42300+
#313
Сообщение elektron » 25 фев 2015, 22:54
Somebody писал(а):Почему? Машина едет? Красных лампочек не горит? Тогда едем самостоятельно. Так мне сказали в Ситроен Ассистанс, когда звонил по подыхающему ТНВД.
Сейчас горит сервис и неисправность АКПП.
ибо нефиг......
#314
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 23:20
Я ж конкретно сказал - красные лампочки. Если их нет - значит можно двигаться к ОД самостоятельно.
elektron
Пробег: 42300+
#315
Сообщение elektron » 25 фев 2015, 23:52
Somebody писал(а):Я ж конкретно сказал - красные лампочки. Если их нет - значит можно двигаться к ОД самостоятельно.
утром посмотрю,может опять перегрев выскочит
ибо нефиг......
