Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Alex-J
Партнер клуба
Партнер клуба
Авто: С4B7 Exclusive (2012), C2 (2004), Berlingo (2009), 308CC (2014)
Прошлый авто: Citroen Xantia->C5 3.0 Exclusive->C4 1.6 МКПП->C4 VTS 2.0->C4 АКПП Exclusive
#316
Сообщение Alex-J » 26 фев 2015, 03:27
rvn_fire писал(а):Ребята, подскажите. Может ли появится надпись "Service" если остается несколько сотен км до второго ТО (20 тыс. км). Надпись появилась во время движения, на приборке также висит "ключик", напоминая о необходимости пройти ТО. Проверил уровень масла, оптику..все работает, звуков странных во время движения также нет. Я начинающий автомобилист, еще плохо разбираюсь в авто. Но мне кажется, это просто напомниание пройти ТО. Так ли это???
Посмотри журнал ошибок на бортовом компьютере...комп на что-то жаловался, когда писал SERVICE, важно понять на что!
Проверь уровень масла, раз дело близится к ТО.
Если есть время- позвони и заезжай к нам на сервис, посмотрим и скажем на что жалоба, заодно подготовим к ТО у Дилера!
Клубный сервис послегарантийного ремонта
+74957724792 http://PSAservice.ru http://Citroen-Service.org
Москва, ул. Ермакова роща, дом 7А, строение 1
ПН-ПТ 9:00-21:00, СБ-ВС 10:00-20:00
Благодарил (а): 33 раза
#317
Сообщение Daymon_aw » 26 фев 2015, 08:36
elektron
Откуда такая тягость к сбрасыванию клемм?
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#318
Сообщение elektron » 26 фев 2015, 12:21
Daymon_aw писал(а):elektron
сбросил 2 раза всего :D .просто ехать нужно было. да и в 6 утра ОД не работает :D
Последний раз редактировалось elektron 26 фев 2015, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
ибо нефиг......
elektron
Пробег: 42300+
#319
Сообщение elektron » 26 фев 2015, 12:23
В итоге: датчик температуры заменили по гарантии. просидел у ОД около 2 часов.
ибо нефиг......
#320
Сообщение Somebody » 26 фев 2015, 12:51
elektron, что и требовалось доказать. )
MrGrigr
Авто: Citroen C4 Sedan MT (Tendance)
Прошлый авто: Москвич 214145
#321
Сообщение MrGrigr » 26 фев 2015, 13:46
MrGrigr писал(а):При запуске машины, загорается сервис, airbag или ремень безопасности неисправны, после прогрева пропадает и иногда возникает на ходу и снова пропадает. Не могу сказать точно, но кажется, что началось поле мойки. Есть у кого мысли по этому поводу?
Mush писал(а):Может быть плохой контакт в разъемах под сиденьями (к подушкам). Могли при мойке ковриков зацепить.
По технике безопасности перед тем, как лезть эти разъемы проверять, полагается клемму с аккумулятора скинуть и подождать пару минут. Иначе есть очень маленький, но очень неприятный шанс, что подушки/натяжители стрельнут.
И еще один момент - даже если неисправность будет устранена, компьютер может каждый раз лампочку зажигать, пока на сервисе ошибку не сбросят. Зависит от того, как инженеры Ситроена "мозги" запрограммировали.
Итак, был я на сервисе, диагностировали эту ошибку по гарантии. Сказали, что действительно под сиденьем пассажирским что-то отошло. Но ошибка на следующий день опять появилась, поехал к ним опять, и снова ничего не исправили. Проблема в том, что пока я доезжаю до сервиса, ошибка исчезает. Что посоветуете?
#322
Сообщение Daymon_aw » 26 фев 2015, 14:31
MrGrigr
Я посоветую то что и всегда, езжайте к ОД Ирбис по гарантии с клубными рамками точно решат проблему
или в Клубный сервис, там если и возьмут денег то символически, зато 100% сделают.
Я бы на вашем месте взял с ОД какую нить бумагу что была проблема с подушками, если сами стрельнут и вам мало не покажется и цена будет космос!
Alex-J
Партнер клуба
Партнер клуба
#323
Сообщение Alex-J » 28 фев 2015, 02:38
Да, клемму сбрасывать не советую...пожалейте мозги
И прикуривайте осторожно, а лучше вообще не делайте этого...(((
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#324
Сообщение ramon » 04 мар 2015, 22:31
Постигла меня полоса неприятностей с авто, плюсом к парктроникам и климату добавился ТНВД. Загорелся опять чек, неисправность двигателя отремонтируйте автомобиль, двигатель работает ровно никаких проблем не замечено. Я доехал до дома, специально не глушил автомобиль, взял ноутбук считал ошибки.
все признаки ТНВД, вопрос если ехать к дилеру поменяют ли они сразу ТНВД или будут искать причины, чтобы обвинить меня в неисправностях (бензин плохой и т.д.) и есть ли у них ТНВД в наличии. Просто если его ждать надо смысл к ним ехать в другой город только для диагностики, воспримут ли они мои данные диагностики (коды ошибок) чтобы сразу заказать ТНВД, а я бы приехал чисто для замены. Если честно мотаться за свой счет решая гарантийные проблемы мне уже надоело. Либо как вариант, вызвать ситроен асистанс, пусть приезжают, забирают машину на эвакуаторе и исправляют проблемы, свое время тратить тоже не могу.
посоветуйте... :?:
Благодарил (а): 1947 раз
Сообщение SHKoder » 04 мар 2015, 22:38
Так у тебя в Туле есть сервис. Не далеко же.
Что касается твоих ошибок - так они же в БК останутся, ОД их оттуда и скачает.
Ты какой бензин льешь? На какой заправке?
Про наличие - звони по телефону, наверняка ответят. Если адекватный менеджер.
Daymon_aw писал(а):Я бы на вашем месте взял с ОД какую нить бумагу что была проблема с подушками, если сами стрельнут и вам мало не покажется и цена будет космос!
Хотел бы я посмотреть, кто даст такую бумагу. Иными словами: У вас в машине не исправности уровня повышенной опасности. Мы осознаем, что не можем устранить этот дефект. А так же доводим до сведения, данный дефект может привести к не возможному дальнейшему использованию автомобиля в случае проявления дефекта. Устранение дефекта снимет узлы безопасности автомобиля с гарантии и будут затратно в расходах по устранению результатов данного дефекта. И страховым случаем наступления данного события не является.
Так чтоле??
#326
Сообщение Somebody » 04 мар 2015, 23:23
ramon писал(а):воспримут ли они мои данные диагностики (коды ошибок) чтобы сразу заказать ТНВД
Вряд ли. У меня недавно меняли. Сначала считали ошибки, сделали распечатку. Ее тут же на согласование на замену по гарантии. На следующий день - замена (насос с трубкой нашлись, по счастью).
Свалить на бензин не пытались, это ж не свечи.
Ситроен Ассистанс мне сказал, что если красных ламп не горит, и авто едет - я должен ехать самостоятельно.
ramon
Пробег: 65000
#327
Сообщение ramon » 05 мар 2015, 05:28
SHKoder писал(а):Так у тебя в Туле есть сервис. Не далеко же.
два раза съездил - 1000 рублей на бензин ушло...
Лью 95-ый ТНБ с ним никогда проблем не было.
Сегодня завел с автозапуска, чек горел. Доехал до гаража там побыл часок, завожу, ошибки как не бывало.
#328
Сообщение Somebody » 05 мар 2015, 10:05
ramon, не стоит затягивать, пусть ОД считывают ошибки из памяти и меняют. У меня по нарастающей шло несколько дней, пока глохнуть не стал на дороге (на светофорах).
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#329
Сообщение kipiSh » 19 мар 2015, 22:07
Сегодня несколько раз появлялся SERVICE с ошибкой: "SERVICE! Неисправность тормозной системы: остановитесь!" У кого-то еще вылезало такое?
Думаю если в течении следующий дней выскочет то поеду к ОД (50км)
dol
#330
Сообщение dol » 19 мар 2015, 22:13
Проверь, для начала, уровень тормозухи
Каждый выбирает для себя...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pro*777Rock и 5 гостей
