Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
P0130 - замена лямбда зонда
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Троит, детонирует, джекичанит
#331
Сообщение KMETIK » 02 апр 2015, 18:57
Всем привет!
Постараюсь без эмоций. ТХП 150, 16500 пробега.
С утра завожу машину, стою пару минут и трогаюсь, после первой же остановке на светофоре, нога на тормозе, автомат в драйве, оборотов 3палочки(700-750), мотор начинает жутко троить, вибрации бешеные, аж с пелалей ноги слетают. И следом летит Джеки чан. Ошибка по тнвд. Продолжаю ехать не давая мотору опускаться ниже 4 палок и все приходит в норму, не тупит, не троит, разгон бодрый, никаких проблем. Замеры по рейс лоджией показали 8.7 до сотни на 98м.
Если же я постою и погрею машину 5-7 минут, то ничего подобного не происходит.
Дилер уже успел обвинить топливо и почистить мне топливную и бак, проверить свечи(отличное состояние), но форсунки не мыли, пояснили что то куча одноразовых деталей и обойдется это в круглую сумму.
После чистки топливной, бака и замены фильтра, взяли пробы и прочее, но ситуация не изменилась. Через неделю загорелся снова чек, но двигатель упал в аварийный режим(заорал вентилятор) и показал ошибка по пропускам зажигания. Еду к дилеру, на свечах странный налет, дилер чистит свечку, сбрасывает ошибки и отпускает домой, попутно проверив давление на рампе и сканером на тнвд(4,9-5 бар и 50 бар соответственно).
До этого они пытались впарить мне бензонасос, говоря, что якобы видите у манометра(?) стрелка дрожит между 4.9-5.0, на мое замечание о том что это нормально и говорить о кончине насоса можно при давлении хотя бы в 4.6 дилер попытался доказать, что тут дурак я.
Замкнутый круг. Сегодня снова чек. Снова тнвд. Пока доезжаю до дилера, мотор перестает троить и работает очень ровно, все параметры начиная от давления тнвд до углов зажигания в норме. Не сбоит....
Может у Вас есть какие-либо предложения?
Мои варианты: дроссельная, тнвд, засраные форсунки.
Не знаю что делать... Хочется вколотить машину в стену. Сейчас стоит у дилера и буду пытаться утром воспроизвести вибрации на подключенном сканере катая диагноста и инженера по гарантии....
PS после конкретного отжига воняет маслом в салоне.
PPS до этого была еще одна чистка топливной, но там был гель не сетке бензонасоса и из-за него авто захлебывался, при резкой подаче топлива, вылечил через 3 часа езды....
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 02 апр 2015, 19:50
Бензонасос скорее всего. Где то уже писали, он не сразу наворачивается, сначала голову хозяину имеет как у вас.
#333
Сообщение Somebody » 02 апр 2015, 21:04
ТНВД на замену. Есть ошибка. Есть специальные признаки (код ошибки плюс условие ее возникновения), по которым идет замена.
Мне заменили при первом же обращении и демонстрации чека (правда я с чеком и приехал, но он один фиг должен в памяти быть). Можете уже звонить на горячую линию, и жаловаться.
Беломор
Авто: С4 Sedan VTi 116, 6АТ, Blanc Nacre, Shine+Comfort 2017г.
Пробег: 120 км.
Прошлый авто: С4 Sedan ТНР150, 6АТ, Optimum+Visibilite 2014г. 60000 км.
Сообщение Беломор » 02 апр 2015, 23:30
У меня постоянно горящий чек + предупреждения БК - оказался гарантийным лямбда-зондом. Сказали - редкий случай.
Благодарил (а): 2037 раз
Сообщение SHKoder » 03 апр 2015, 10:11
У меня сегодня что только не горело и не плясало
не все еще и поймать успел на фотик, большая часть на видео попало
https://yadi.sk/i/IkmC8qfBfiVbY
https://yadi.sk/i/LJlaDangfiVXL
по-моему не жаловалась только на головную боль
#336
Сообщение Somebody » 03 апр 2015, 10:51
SHKoder, похоже на влагу на контактах мозгов, больно уж много всего сразу. С другой стороны.. может и блок ABS, кто-то писал, что по гарантии заменили, т.е. прецедент есть.
Сообщение SHKoder » 05 апр 2015, 20:35
SHKoder писал(а):У меня сегодня что только не горело и не плясало
В общем какая-то странность. Все тоже самое повторилось в день появления вечером, когда уезжал с работы в сервис. В сервисе повторить ошибку не смогли.
Однако считали с БК ошибку АБС, якобы какой-то из датчиков не смог считать состояние или скорость колеса. В общем в пятницу в сервисе скинули (стерли) все ошибки, и сказали приехать при проявлении ошибки, не снимая клемм.
В субботу и в воскресенье ошибка не повторилась. Самоизлечилась...
v13th
Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
Пробег: 3000
Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
За верность PSA
#338
Сообщение v13th » 05 апр 2015, 20:43
очень похоже на грязь на датчике, у меня точно такая же ситуация была, возможно на мойке грязь сбили и все заработало
#339
Сообщение Somebody » 05 апр 2015, 20:43
SHKoder писал(а):Самоизлечилась...
Somebody писал(а):похоже на влагу на контактах
Высох. )
Сообщение SHKoder » 05 апр 2015, 20:53
v13th, на сервисе не мылся. Пока ехал в сервис может и сбилась. Дорога была мокрая.
Somebody, вряд ли.
Буду ждать повторения.
Alexsstv
Авто: C4 Sedan 115 Белый Tendance
Пробег: 25080
Прошлый авто: CHEVROLET LACETTI
Сообщение Alexsstv » 16 май 2015, 23:24
После завода машины загорается значок сервис и горит 1000 км, хотя пробег срставляет 11800 км. Тухнит через 10 с работы машины. Подскажите , что это может быть и с чем это связано.
#342
Сообщение Somebody » 16 май 2015, 23:38
Alexsstv, масло на 2000 не менялось, случайно? Если да - то 10000 прошло, надо поменять. А если оно менялось недавно, как и должно было - значит ОД забыл сбросить. В мануале написано, как сбросить.
Alexsstv
Пробег: 25080
Сообщение Alexsstv » 16 май 2015, 23:48
Да масло менял на пробеге 9800 только.
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 17 май 2015, 00:23
Alexsstv писал(а):Да масло менял на пробеге 9800 только.
Сбрось межсервисный пробег.Как? Есть в мануале, как уже писал выше Somebody.
puchok
Авто: С4 Sedan 120 AT Exclusive
#345
Сообщение puchok » 21 май 2015, 12:39
Добрый день!
На прогретой машине уже в пути выдалось сообщение о превышении температуры двигателя. Загорелся значок перегрева, затем загорелся чекенджин.
Уровень антифриза в норме. Поставил климат на максимальные 28 - сообщение пропало но через 5 минут опять появилось и не исчезало. Дотянул до ОД. Дилер говорит что датчик температуры и записал аж на через неделю. На этом форуме видел что упоминаются проблемы с датчиком, но без конкретики. Симптомы похожи на датчик уважаемые форумчане?
