Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3513 просмотров
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#346
Сообщение Дмитрий Нск » 21 май 2015, 12:44
puchok
в смысле без конкретики????? тема обсосана до костей.
ко мне можно на "ТЫ".
puchok
Авто: С4 Sedan 120 AT Exclusive
#347
Сообщение puchok » 21 май 2015, 12:48
Нашел одно или 2 сообщения, особо мне ничего не объясняющих. Может быть надо еще покопаться но не хватило времени. Вы бы сбросили ссылку как бывалый форумчанин. Темы такой я не нашел. Видимо обсасывали в разных местах.
Дмитрий Нск
#348
Сообщение Дмитрий Нск » 21 май 2015, 13:26
#349
Сообщение Somebody » 21 май 2015, 13:35
puchok, на будущее - пользуйтесь поиском, и очень быстро найдете нужную информацию, где действительно все обсосано. Ключевые слова - датчик температуры ОЖ. Нашлось бы быстрее, чем написать 2 поста в эту тему.
puchok
#350
Сообщение puchok » 21 май 2015, 14:24
Дмитрий Нск писал(а):http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=1686&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=917&postdays=0&postorder=asc&start=0
Благодарю.
2 Somebody
Обычно так и делаю. Например про наболевшее замерзание дверей нашел много информации и даже региться не пришлось. Видимо ключевые слова не те использовал, т.к. не уверен что это датчик и как-то не догадался его вбить. А простой серфинг ничего не дал. Вот и в указанных ссылках - первая тема - "не заводится при влажности 150 НР". Там бы никогда не догадался смотреть.
Друзья, большое спасибо за подсказки.
#351
Сообщение Somebody » 21 май 2015, 14:36
puchok писал(а):т.к. не уверен что это датчик
Так Вы ж сами это написали в первом сообщении. )
puchok
#352
Сообщение puchok » 21 май 2015, 14:44
Неувязочка))
Тем не менее это ОД, сказал, но как-то неуверенно, а после некоторых уточнений по характеристикам а/м и например про печку, он как-то сильно засомневался)) В общем посмотрят, и если будет что-то кроме датчика отпишу.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
#353
Сообщение Ltd500 » 31 май 2015, 22:37
Загорелся Check (звучит как приговор не правда ли?)! Собственно за два дня до посещения ОД по поводу замены масла и звона цепи, загорелся в пробке Check со словами типа "Ошибка управления двигателем" (точно уже не помню). Torque продемонстрировал две ошибки P0087 и U1208 а Яндекс расшифровал - "ошибка топливного насоса высокого давления" (ТНВД) и "ошибка связи с БУД" (Блок Управления Двигателем). Постоял 15 минут и после 3-х заводов ошибка пропала.
Небольшое историческое отступление. С самой покупки на холостом ходу машина подергивалась и моментами подтраивала, не критично, но было. БК об ошибках не сообщал. А ОД жал плечами и заявлял все нормально.
И вот в субботу, в 9 утра выдвинулся к ОД Ирбис на 44-м километре МКАД. Затратил я на это 2 часа и немного нервов. Сдал машину с замечаниями. 1) Замена масла 2) Гремит цепь на холодную 3) Появившиеся ошибки 4) Небольшая дрожь при нажатом тормозе 5) Стершийся до метала уголок багажника.
Сдал машину и пошел пить кофе. Капучино в большой чашке был не вкусным, водянистым, в стандартной чашке гораздо вкуснее. Через 3 часа пришел Мастер-приемщик и подтвердил неисправность ТНВД. Тыкнул меня в сервисную книжку где черным по белому написано (да отсохнут руки у написавшей это твари) что на ТНВД гарантия до 60000км. А у меня пробег уже 70000км. Вообще на все основные узлы которые чаще всего выходят из строя кроме двигателя и коробки (и то не всех его частей) гарантия 60000км а то и меньше. С печальным лицом Мастер-приемщик озвучил сумму 31000руб с работой. Выругавшись не очень тихо по поводу такой избирательности гарантии, заявил, что дождусь кончины ТНВД ибо такие расходы не входили в мои планы. Exist тоже не выразил сочувствия - 25260руб без работы понятно. Но подсластили - цепь поменяют по гарантии (Хотя до этого когда сдавал машину, сказали, что надо оставить машину и гарантийщик утром послушает и подумает, как быть. На что я сказал, что я решительно готов и меня не пугает такое тяжелое решение как оставить машину на ночь в этом сервисе и более того могу показать ему видео с этим мерзким звуком по утрам. )
На покраску багажника меня записали на октябрь, дрожь при нажатом тормозе понятное дела в сервисе себя никак не проявила, надеюсь и не проявит (Мастер упорно валил на неисправность ТНВД, хотя при чем тут тормоз? Типа ошибка ТНВД и других нет, по этому в этом причина. Как удачно изобрели БК, нет ошибки - нет проблемы!)
Вот так вот "удачно" загорелся Check
#354
Сообщение Daymon_aw » 01 июн 2015, 09:41
Ltd500
НУ если бы ты позвонил или написал мне до приезда в Ирбис у истории мог быть другой конец!
Ltd500
Пробег: 70К
#355
Сообщение Ltd500 » 01 июн 2015, 11:18
Daymon_aw писал(а):Ltd500
Любопытно, и какой бы мог быть конец? В какой хотя бы части?
#356
Сообщение Daymon_aw » 01 июн 2015, 11:39
В части где ты едешь домой с новым насосом не зная печали!
Но это как говориться другая история..
Ltd500
Пробег: 70К
#357
Сообщение Ltd500 » 01 июн 2015, 11:42
Daymon_aw писал(а):В части ты едешь домой с новым насосом не зная печали!
Да, действительно радость бы была, а секретом не поделишься этого счастья, в том смысле как такое возможно и почему сейчас не возможно?
#358
Сообщение Somebody » 01 июн 2015, 12:03
Ltd500, я думаю Дмитрий несколько преувеличивает. Зап.часть дорогая, а сроки гарантии на нее уже вышли, значит завод не возместит деталь и работу. ОД не будет делать при таком раскладе, это не на 500 руб. работа.
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#359
Сообщение Daymon_aw » 13 июл 2015, 14:16
Даа с таким пробегом не судьба никак помочь, действительно очень дорогая штука!
Ltd500
Пробег: 70К
#360
Сообщение Ltd500 » 13 июл 2015, 15:22
А при каком пробеге была возможность помочь?
Сейчас этот форум просматривают: Technics66 и 3 гостя
