Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 187 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Благодарил (а): 33 раза
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#361
Сообщение Daymon_aw » 13 июл 2015, 16:27
В общем посл углубления в вопрос пробуем снова закинуть грабли в Ирбис. Ждем..
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 67000
Прошлый авто: ЛадаПриора
#362
Сообщение Igorek » 17 июл 2015, 09:46
Пробег 30000 (1.6, 115, МКПП) загорелась неисправность двигателя посмотрел ELM327 ош. P0420, сбросил, через 100 км. опять. Обратился к ОД диагбокс не работает ждут какого то обновления.
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2015-07-07-08-45-04.jpg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2015-07-07-08-45-04.jpg (35.79 КБ) 3441 просмотр
Igorek
#363
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 11:29
Ну так тут вроде все написано уже, катализатор сдох.
Igorek
Пробег: 67000
#364
Сообщение Igorek » 17 июл 2015, 11:41
Не рановато ли.
Igorek
Благодарил (а): 1988 раз
#365
Сообщение SHKoder » 17 июл 2015, 11:44
IGOREK писал(а):Источник цитаты Не рановато ли.
Все зависит от бензина, который мы едим, и воздуха, который мы дышим.
Я не говорю, что 30 тыс км, это пора, но уж как есть.
Есть ли вообще нормативы работы этих самых частей?
Катализатора
Лямбда-зонда
Термодатчика ДВС
Термодатчика ОЖ
Может даже сенсоров света и дождя?
Igorek
Пробег: 67000
#366
Сообщение Igorek » 17 июл 2015, 11:48
Гарантия на катализатор 60 000 тыс км.
Igorek
#367
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 12:17
Ну значит поменяют по гарантии, прецеденты уже были на форуме. Если только не найдут плохой бензин, вдруг.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#368
Сообщение Mirexon » 16 авг 2015, 07:53
Загорелся чек, считал ELM, "торк" пишет ошибка P0096 (Описание такое: Колебания сигнала о температуре воздуха во впускном коллекторе выходят за максимальные пороговые значения в течения 5 секунд) что-то где то в впускном воздушном патрубке или может сам датчик барахлит. Появилась когда завел после недолгой остановки, т.е. на горячею. Ошибка не уходит записался к ОД. Была такая ошибка-неисправность у кого-нибудь?
Был бы ум, будет и успех.
banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
#369
Сообщение banan45 » 26 авг 2015, 21:22
Подскажите, а что если загорелась только лампочка Service, горит где-то 30 секунд и потом пропадает. Примерно через минуту тоже самое. Никаких отклонений в работе нет, никаких симптомов. Что может быть?
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#370
Сообщение ser11 » 26 авг 2015, 21:31
banan45
К ОД на диагностику. Единственный случай когда "сервис" загорается "просто так" это перепробег по счетчику ТО. Еще посмотрите сообщения на экране (нажать правую крутилку), может там что-то есть.
banan45
#371
Сообщение banan45 » 26 авг 2015, 21:33
Да это понятно. Ошибка вылезла после замены колодок, примерно через пол часа езды.
Пробег кстати 50100
ser11
Пробег: >110т.км
#372
Сообщение ser11 » 26 авг 2015, 21:49
banan45
Ну тогда тормозуху проверте.
А другие значки на приборке не загораются???
banan45
#373
Сообщение banan45 » 26 авг 2015, 21:53
ser11 писал(а):banan45
Нет, по крайней мере не было ничего кроме Service, который переодически исчезает.
ser11
Пробег: >110т.км
#374
Сообщение ser11 » 26 авг 2015, 22:04
banan45
Ну тогда, только диагностика.
Купите себе ELM327, сами будите ошибки считывать, из китая недорого получится.
Благодарил (а): 118 раз
#375
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 22:05
banan45
В БК в журнале ошибок нет ничего? На приборке "ключик" не горит?
