Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 57000
Прошлый авто: ЛадаПриора
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#391
Сообщение Igorek » 23 сен 2015, 17:47
Интересно а тема: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? и тема: Неисправность двигателя, это не одно и тоже?
Igorek
#392
Сообщение Somebody » 30 сен 2015, 17:51
IGOREK, чек может гореть не только из-за неисправности двигателя, равно как и двигатель может быть неисправен, а чек - не гореть (и так бывает).
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#393
Сообщение frog2050 » 30 сен 2015, 18:17
IGOREK писал(а):Интересно а тема: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? и тема: Неисправность двигателя, это не одно и тоже?
Например загорелся сигнал "SERVICE/чек" из-за того что сгорела лампа ближнего света, какое отношение оно имеет к двигателю ?
dol
#394
Сообщение dol » 30 сен 2015, 22:28
Из-за лампочек и прочего "чек" гореть не будет, только SERVICE. "Чек" загорается в случае несоответствия показаний какого-либо датчика двигателя
Каждый выбирает для себя...
Igorek
Пробег: 57000
#395
Сообщение Igorek » 09 окт 2015, 09:15
Ну в моем случае да, SERVICE горит, а двигатель работает как часы.
Igorek
КУРТ
Пробег: 88000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#396
Сообщение КУРТ » 11 окт 2015, 20:40
Товарищи выручайте!Горит ключ, перед общим пробегом,и"servis",сбросить не получается,прочитал всю ветку,как описывают сбросы-ничего не получилось.Я так понимаю,что без доп.аппаратуры ее уже не сбросить? Общий пробег 15300км и моргает -100.ТО у официалов не проходил,масло менял на 8000км сам.
#397
Сообщение Technics66 » 11 окт 2015, 20:58
КУРТ, в личку написал.
денис 700
Авто: Citroen C4 Sedan MT exclusive. белый
Прошлый авто: skoda octavia tour 1.8t
#398
Сообщение денис 700 » 14 окт 2015, 12:33
а можно мне тоже) как потушить сервис! просто ТО не проходил
Пробег: 8000
#399
Сообщение frog2050 » 14 окт 2015, 15:38
денис 700
Если почитать книжку от машины, там тоже написано как это сделать самому.
сброс сервисного интервала выполняется самостоятельно в следующем порядке:
— при выключенном зажигании нажать кнопку обнуления дневного пробега;
— при нажатой кнопке – включить зажигание автомобиля;
— в связи с тем, что индикация сервисного обслуживания активирована 10 секунд, кнопка должна быть нажата до тех пор, пока на дисплее появится «0»;
— выключить зажигание.
КУРТ
Пробег: 88000
#400
Сообщение КУРТ » 14 окт 2015, 15:50
На 35стр.инструкции описано как сбросить перепробег,но там уточняется,что если загорелось напоминание о ТО"SERVICE" то самостоятельно сбросить не получится.
Пробег: 8000
#401
Сообщение frog2050 » 14 окт 2015, 16:00
КУРТ
У меня Хэтч - получилось.
Надо пробовать.
Но на всяк случай, есть Лексия - она точно может.
#402
Сообщение Technics66 » 14 окт 2015, 16:04
По этой инструкции SERVICE + ключик сбрасывается. Можно ещё так попробовать.
Somebody Плиз закинь ссылки на эти посты в шапку.
КУРТ
Пробег: 88000
#403
Сообщение КУРТ » 14 окт 2015, 16:08
Да, Лексия поможет.Мне Technics66 предложил помощь(Сергей спасибо),но пока подъехать не получается.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 35 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты По этой инструкции SERVICE + ключик сбрасывается.
Получилось :wink: Читал ведь зтот пост,видимо не внимательно.
денис 700
#404
Сообщение денис 700 » 15 окт 2015, 14:09
всем спасибо!
Igorek
Пробег: 57000
#405
Сообщение Igorek » 22 окт 2015, 22:45
Сегодня наконец поменяли катализатор по гарантии. Правда еще и свечи пришлось поменять, но за свой счет (2760р. с работой :eek2: ). Такой регламент, после установки нового катализатора замена свечей, масла.
Igorek
Сейчас этот форум просматривают: Dimasmirn и 5 гостей
