Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 213 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 14275 просмотров
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#406
Сообщение Романтик с большой дороги » 23 окт 2015, 19:22
Коллеги, здравствуйте!
Загорелся (постоянно) на днях датчик "Check Engine". "Неисправен двигатель, отремонтируйте автомобиль". Смешная надпись. :facepalm:
Пробег 53200. Прочитал инструкцию. Грешит на катализатор. По гарантии 60000 пробег. Вроде попадаю под бесплатную замену. В сервисе тоже самое сказали, что полетел катализатор. Заливаю исключительно Газпромнефть. 95-95g. Мастер сказал, что лучше простой лить и не пользоваться присадками. Про 98 тоже самое сказал, что чухня всё это. Те же присадки. В России нет нормального бензина.
Оставил тачку на тестирование, через 2 часа сказали, что нужно приехать на дополнительную диагностику он-лайн с французами. Чудная система у них. Мастер-приёмщик сказал, что это очень редкий случай у них (французов) по катализаторам. Раньше, как только выпускались было часто, но щас не должно быть.
Французы утвердили, и мастер-приёмщик сказал, что новый катализатор придёт в течении 7-10 дней. Через 6 дней позвонили, и сказали приезжать на ремонт.
Приехал, заменили, не платил и уехал. Всё хорошо, но только вонь небольшая в салоне, как от утюга раскалённого. Похоже новый катализатор должен ужиться некоторое время.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#407
Сообщение oleg_42 » 23 окт 2015, 20:41
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты только вонь небольшая в салоне, как от утюга раскалённого
Вот тебе повезло, знакомому на камри поменяли по гарантии катализатор, так я когда с ним езжу постоянно ощущение того, что кто-то БЗДНУЛ. Говорит сказали до 10 тыс может быть такое, хотя мне не верится, на новом же не было.
Пробег: 111111
#408
Сообщение Романтик с большой дороги » 26 окт 2015, 08:50
На следующий день уже не было никакой вони в салоне. Всё в норме.
Вот поэтому я и взял Ситроён, а не Камри :D
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
#409
Сообщение moksim » 06 ноя 2015, 10:17
Тоже загорелась ошибка p0420.что делать незнаю? думаю чипануть.кто что подскажет
#410
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 10:26
moksim, может для начала обратиться к ОД, чтобы катализатор по гарантии заменили?
У Вас пробег не указан, и непонятно, на гарантии еще эта деталь или уже нет.
Благодарил (а): 2092 раза
#411
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 10:30
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Загорелся (постоянно) на днях датчик "Check Engine". "Неисправен двигатель, отремонтируйте автомобиль". Смешная надпись.
А мне меняли лябда зонд... Вот жешь ёж...
moksim
#412
Сообщение moksim » 07 ноя 2015, 15:49
Я звонил ОД сказали когда ошибка будет приезжайте.машина не на гарантии.пробег 57500
Благодарил (а): 554 раза
#413
Сообщение frog2050 » 07 ноя 2015, 18:34
moksim писал(а):Somebodyмашина не на гарантии.пробег 57500
Неужели прошло 3 года с момента покупки или у вас есть бумага, что ваш автомобиль снят с гарантии ?
Или вы сами себе это внушили ?
#414
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 18:52
moksim писал(а):Источник цитаты машина не на гарантии.пробег 57500
Гарантия на катализатор - 60 000 км. Езжайте к ОД, пока еще есть такая возможность. Пусть читают ошибки из памяти, они записаны в журнале, даже если сейчас чек не горит.
moksim
#415
Сообщение moksim » 07 ноя 2015, 21:49
Спасибо всем поеду и буду настаивать чтоб меняли по гарантии.когда будет результат отпешусь
#416
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 22:19
Как минимум они зафиксируют обращение, важно чтобы это было именно сейчас, на этом пробеге. И смотрите, чтоб диагностику при Вас делали, и чтоб не чистили там ничего! Пусть распечатку дают.
moksim
#417
Сообщение moksim » 10 ноя 2015, 12:42
Съезди к ОД и не стал портить себе нервы.начали разводить.плюнул на это дело и поехал к одному человечку со знанием с
воего дела и прошили под евро 2.разница ощутимая.я пока доволен на деюсь дальше так будет.спасибо всем
#418
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 12:46
moksim писал(а):Источник цитаты начали разводить.
На что? Машина же на гарантии.
moksim
#419
Сообщение moksim » 10 ноя 2015, 13:10
У них одна отмазка бензин и всё тут.да и время надо на всё это.я сделал и всё и никаких вопросов
#420
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2015, 13:21
moksim
А можно подробностей? Что именно шили? Что заглушали? Что поставили, обманки, вместо катализаторов?
Somebody писал(а):Источник цитаты Машина же на гарантии.
Видимо теперь уже нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
