Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#421
Сообщение moksim » 10 ноя 2015, 13:27
Прошивали блок управления валео.ни каких обманок.мои ощущения машина стала по динамичней расход даже немного упал пока одни + а там видно будет
Благодарил (а): 1952 раза
#422
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2015, 13:29
moksim
Пунктуация конечно, мда...
Читал бы и читал...
А где делали? Сколько отдали? Сколько времени заняло? Есть ли рекомендации этого фломастера? Делает ли он на автоматах эту же процедуру?
Говорил ли мастер о последствиях? Какие именно плюсы? Кроме приемистости...
#423
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 13:37
moksim писал(а):Источник цитаты У них одна отмазка бензин и всё тут.
Так ведь очень просто. Пусть доказывают. А вопрос в итоге Вы решили за свои деньги. Ну да дело хозяйское.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Видимо теперь уже нет...
Ну частично.
#424
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2015, 13:38
Ну частично.
Я имел ввиду этот узел. Да, частично!
moksim
#425
Сообщение moksim » 10 ноя 2015, 13:58
Потом отвечу я за рулём
Дмитрий_1978
Авто: C4 Седан 120л.с. Серебристый (2014 год)
Пробег: 15000
Прошлый авто: рено Симбол 1.6 МКПП 2011г.
#426
Сообщение Дмитрий_1978 » 26 ноя 2015, 11:06
Всем доброго времени суток!
Сегодня на приборной панели загорелся SERVICE.
В связи с этим, я обратился к страницам Форума. Большая вероятность была в том, что это из-за ТО.
В общем, сначала я сбросил время назад, а потом кнопочку и зажигание - и ОНО пропало!
Я очень рад, спасибо, что есть такой ресурс! УРА!
#427
Сообщение SHKoder » 26 ноя 2015, 11:11
Дмитрий_1978 писал(а):Источник цитаты сбросил время назад
Как это? Сбросил время назад?
Дмитрий_1978
Пробег: 15000
#428
Сообщение Дмитрий_1978 » 26 ноя 2015, 11:25
Ну почти так ... :)
Согласно рекомендациям - изменил время БК (на магнитоле) - на месяц назад, потом опять вернул на текущую дату.
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Включение режима Евро-4
#429
Сообщение max-fantom » 03 янв 2016, 14:01
У меня после активации евро 4 и ФДВ акпп периодически ни с того ни с сего в аварию уходит. 4-5 перезппусков авто помогают убрать ошибку. . Уехал на НГ в Ригу, ошибки как раз в пути стали появляться. Неприятное ощущение от этих ошибок в 1000км от дома.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#430
Сообщение Nicolas » 03 янв 2016, 14:20
Началось. Макс,что значит уходит а аварию?
#431
Сообщение max-fantom » 03 янв 2016, 14:26
Микола
Акпп делает сильный пинок и переходит на 3 передачу , на дисплее загорается "неисправность акпп ", на приборке одновременно загораются снежинка и S, и надпись сервис. После 4-5 перезппусков авто ошибка уходит и авто дальше какое то время едет нормально. Предыдущие дни несколько раз ГУ само по себе на ходу перезагружалось.
Пробег: 65000+
#432
Сообщение Nicolas » 03 янв 2016, 14:33
Мне кажется, что Евро 4 тут не причём, думаю, что чудит режим ФДВ. Но всё равно неприятно.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Макс, деактивируй его, может больше не словишь эту ошибку.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
#433
Сообщение BigBOSS » 03 янв 2016, 15:53
OBDшник китайский не подключен случаем?
#434
Сообщение max-fantom » 03 янв 2016, 17:26
BigBOSS
Последние 3 дня - нет. Ошибка впервые выскочила без подключенного elm327.
Благодарил (а): 131 раз
#435
Сообщение Figaro » 03 янв 2016, 17:59
NickC4
Звук мотора могут изменить другие фазы ГРМ или установка другого выпуска\впуска , програмно вы звук не измените!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
