Оззи
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 219 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 79689 просмотров
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 14 раз
#46
Сообщение Ardey » 28 янв 2014, 19:52
Сегодня днем загорелся сервис и сообщение что неисправен датчик парковки, потух когда переключил акпп в положение R
х/ф "В бой идут одни старики"
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 30 янв 2014, 19:27
Не заводил Ситра четыре дня завелся норм не смотря что у нас стихийное бедствие (морозы пришли-25 и снега ).Однако загорелся чек-двигатель неисправен необходим ремонт в мануале пишут система снижения токсичности газов не исправна. Может от морозов чего заклинило конденсат уж очень сильно из выхлопа тек. Не стал насиловать т.к. не знаю что и делать,выгнал свой зимний "тазик" пока на нем. Кто чего подскажет комрады?
7even
#48
Сообщение 7even » 30 янв 2014, 19:30
slava147 вызывай ситроен ассистанс и гони тачку к ОД
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 30 янв 2014, 19:54
7even Наверно так и буду делать, только трошки подожду а то уж холодно очень у нас как в блокадном Ленинграде очереди за хлебом.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 11 фев 2014, 13:32
Волшебство произошло!Пришла к нам оттепель и у меня чек перестал гореть даже запись о ошибке пропала на мониторе. Но мне кажется что чек стал чуть позже тухнуть,а может это я на измене!?
Василий
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150л/с, Эксклюзив, Белый
#51
Сообщение Василий » 11 фев 2014, 13:43
Ardey писал(а):неисправен датчик парковки, потух когда переключил акпп в положение R
:D , выйди из машины, возьми тряпочку и протри все датчики, заведи машину заново.
ARNI
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый
#52
Сообщение ARNI » 11 фев 2014, 14:57
Всем привет! У меня после морозов -32, сейчас -17 каждый раз при включении появляется сервис проверь то передние противотуманки, то ближний свет)) после 2 мин работы пропадает)) не обращаю внимания это же электроника - француз))
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 11 фев 2014, 15:25
Видать чуйствительный француз к холодам у меня с потеплением все прошло креатив технолоджи елки-палки. :D
ICEBERG
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ Hickory
Сообщение ICEBERG » 11 фев 2014, 15:48
У меня тож в -32 стояла на улице, покрылась инеем. утром завел, чуток прогрел, поехал. тут раздается этот душераздирающий сигнал. перепонтил ащее...остановился выключил. завел- пропало, трогаться- опять орет. раза 2 так сделал. Вот думаю купил гемора ) паника прошла, начинаю мысленно искать телефон ассистенса. думаю ща еще разок попробую и позвоню. трогаюсь и краем глаза замечаю надпись на компе неисправна парковочная система. ))) вышел, пальцем отогрел датчики, сел-поехал... еще долго над собой ржал )
kosta 10
Авто: С4 Sedan Tendance THP 150 АКПП-6 Белый
Прошлый авто: FF2
#55
Сообщение kosta 10 » 28 фев 2014, 00:32
Всем привет! Хочу поделиться благополучным завершением "геморроя", описанного в посте № 26. ( все времени не было). Через пару дней потеплело, решил еще раз скинуть клемму с аккумулятора на 8 минут как советовал ОД. Отсоединил, накинул. включил зажигание, выждал минуту, запустил. Вентилятор снова заработал, но сразу остановился, двигатель перестал троить и дымить. " Чек" продолжил гореть до третьего пуска двигателя. Вроде все хорошо. Успокаиваться не стал, решил свозить к дилеру. Выбрал вариант с финским дилером. Нашел в интернете дилера в городе Каяни, www.hartikainen.com Написал письмо на почту с кратким изложение проблемы. Ответили, что нужно приезжать. Приехал, у них работает русский парень( повезло -не надо на пальцах объясняться). Рассказал в чем дело. Он говорит что все понятно, проблема знакома. Обледенела дроссельная заслонка, при коротких поездках не успевает вентилироваться двигатель, с картера конденсат поднимается вверх и на заслонке обледеневает. Причем существует на этом двигателе две системы выпуска: с общим выпускным коллектором и с раздельным выпуском с каждого цилиндра.( для разных климатических зон). Говорит что они пошлют запрос в головной офис Ситроена, и если там подтвердят,что гарантия распространяется и на машины Российской сборки, то они заказывают новую запчасть и все меняют по гарантии. Машину оставил, уехал домой. Через день звонят и говорят что все нормально, завод подтвердил гарантию , заказали запчасть, через три дня будет готово. В понедельник сдал машину, в пятницу поехал забирать. Парень говорит, что в ответном письме с завода ситроен выразил недоумение что на российском заводе собираются машины не предназначенные для северной климатической зоны, и это станет предметом разбирательства. Никаких вопросов про качество топлива даже не возникло, ошибку они считали даже после отключения аккумулятора. Как говорится - почувствуйте разницу в отношении ОД к клиенту. Все бесплатно и без проблем. Чего и всем желаю :)
#56
Сообщение Daymon_aw » 28 фев 2014, 08:04
нет, Круть! и Охринеть!!!
А какой у вас Двигатель?
Aex75
#57
Сообщение Aex75 » 28 фев 2014, 09:48
kosta 10
К сожалению, не всем удобно ездить к ОД в Финляндию. В цивилизованых странах всегда к клиентам отношение. Это у нас в стране только на бумажке "клиент всегда прав".
kosta 10
Прошлый авто: FF2
#58
Сообщение kosta 10 » 28 фев 2014, 10:43
Aex75
Согласен, может мне и повезло жить в 160 км. от финского дилера, но не в 1000 км. от Санкт-Петербургского :) Но, описывая ситуацию, я хотел сказать другим владельцам с вероятно такой же по описанию проблемой что у дилера нужно требовать более глубокого рассмотрения этой ситуации нежели такой "отмазки" как в посте №38 уважаемого Фаната.
К сожалению, не могу представить никаких документальных подтверждений , так как финны не сделали никаких отметок и записей в сервисной книжке. Сказали, что вся информация отправлена на WIN номер автомобиля.
Оззи
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
#59
Сообщение Оззи » 28 фев 2014, 11:25
kosta 10 писал(а):Парень говорит, что в ответном письме с завода ситроен выразил недоумение что на российском заводе собираются машины не предназначенные для северной климатической зоны, и это станет предметом разбирательства. Никаких вопросов про качество топлива даже не возникло, ошибку они считали даже после отключения аккумулятора. Как говорится - почувствуйте разницу в отношении ОД к клиенту. Все бесплатно и без проблем. Чего и всем желаю :)
ключевая информация.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 28 фев 2014, 12:00
Вот и я думаю может и мне съездить к ОД в Польшу на ТО, 70 км не расстояние я думаю. :D
