Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Включение режима Евро-4
#451
Сообщение Kirafon » 04 янв 2016, 15:17
Выкладывай весь перечень ошибок, будем смотреть
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И напиши когда впервые это началось, какая температура воздуха была на улице при этом и за день до начала свистоплясок.
mik1320
#452
Сообщение mik1320 » 04 янв 2016, 17:24
Вот тут перечень ошибок. http://www.psa-docs.ru/forums/oshibki-obd.256/
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#453
Сообщение ser11 » 05 янв 2016, 20:21
max-fantom писал(а):В общем, сейчас авто ругается на неисправность двигателя. Torque выдает ошибки U1313 и U1208. Что делать ?
Если будет информация по U1208, напиши здесь. Тоже интересует эта тема, у товарища на пежо таже беда, что делать пока незнаем.
Благодарил (а): 2040 раз
#454
Сообщение SHKoder » 05 янв 2016, 21:29
Вроде говорилось о международной ранее. Но лучше у них спроси.
У меня были ошибки, но я грешу на эльм. У меня ошибки были с ним в разъёме.
Лиж бы стоп не горел.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1202 раза
#455
Сообщение max-fantom » 05 янв 2016, 23:45
Сегодня ошибка двигателя пропала. Остался только надоедливый неисправный датчик уровня ОЖ. Но его мне заказали уже - вернусь по гарантии заменю. Остальные ошибки временно затихли. Но впереди ещё 1000км дороги домой. Кстати, с утра заводил авто - мотор немного полихоопдило и выхлопная труба прочихалась чёрной копотью на снег. Потом работа мотора нормализовалась.
#456
Сообщение SHKoder » 06 янв 2016, 00:28
Может с топливом чего не так? На такие мысли натолкнул чих, о котором ты пишешь.
#457
Сообщение Somebody » 06 янв 2016, 00:28
Конденсат в каком-то датчике. Или разъеме (мозгов, например, или тех же датчиков).
Пробег: 77 777
#458
Сообщение max-fantom » 06 янв 2016, 00:42
SHKoder Тоже после выхлопа на топливо подумал. На заправлялся на лучшей в Латвии сети заправок Statoil, лил 95 евро 5. Но понимаю, что от говно это все равно не застраховывает. В любом случае ошибка акпп, что вылезла ранее по пути в Ригу к топливу не имеет отношения. Что то мне всю поездку везет на проблемы с авто.
#459
Сообщение Somebody » 06 янв 2016, 01:55
max-fantom, я так скажу (и напомню историю). Когда у меня подыхал ТНВД - так у меня каких только ошибок не валилось, и по АКПП в том числе. А как заменили - так все и прошло тут же (в смысле перестали сыпаться, как их удалили и заменили ТНВД).
Это я к тому, что не надо грешить на нее. Здесь что-то другое, опосредованно связанное. И я склонен полагать, что это все-таки именно какие-то мелочи, типа того же подмерзания конденсата (на трассе выдуло тепло да подморозило, например).
#460
Сообщение SHKoder » 06 янв 2016, 02:01
Источник
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2016-01-06-01-59-28.jpg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2016-01-06-01-59-28.jpg (98.54 КБ) 2225 просмотров
Пробег: 77 777
#461
Сообщение max-fantom » 08 янв 2016, 13:55
Утро. -27С. Завожу авто - опять та же хрень. Забил в общем. Так с чеком доехали до Российской границы. На границе после прохождения таможни завожу авто - ошибка пропала. Но думаю, возможно все же топливо. В Смоленской области ищу заправку Роснефть или Лукоил с 98. Ближайшую. Нашёл в Ярцево. В баке оставалось 10л 95-го. Залил 98-го до полного. Отъезжаю от заправки, давлю газ и авто начинает троить, трястись, пропала тяга, на оборотах ниже 2000 авто просто прыгает, выше 3000 разогнаться не даёт. Естественно опять ошибка двигателя выскочила. Съехал на обочину, заглушил, завёл - ошибка осталась, но хоть авто так не трясет. На холостых погазовал пару минут и поехал дальше в Москву. Вот такая жопа. На выходных надо отключать к чертям Евро4 и ФДВ и ехать в сервис. Это если доберусь до Москвы. Сейчас в Вязьма небольшая пауза на отдых.
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - DSC_1140.JPG (56.79 КБ) 2169 просмотров
#462
Сообщение Somebody » 08 янв 2016, 14:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты с чеком доехали
С чеком или сервисом?
max-fantom писал(а):Источник цитаты давлю газ и авто начинает троить, трястись, пропала тяга, на оборотах ниже 2000 авто просто прыгает, выше 3000 разогнаться не даёт. Естественно опять ошибка двигателя выскочила. Съехал на обочину, заглушил, завёл - ошибка осталась, но хоть авто так не трясет.
Очень похоже на мою проблему с ТНВД. Не факт. Но похоже.
Пробег: 77 777
#463
Сообщение max-fantom » 08 янв 2016, 14:24
Чек и надпись на БК: " неисправность двигателя: отремонтировать автомобиль ". Сейчас турбоседан на 98 и близко 150 сил не выдаёт. Едет от силы на 75 лошадей.
Меня ещё смущает что 26 декабря я прошёл ТО2 в Ирбисе с полной диагностикой и заменой крупного пакета расходников. Так совпало что после начались проблемы. Однако и евро 4 я на следующий день после ТО активировал.
В общем хз что. Спасибо авто что ни смотря на такую хрень оно все равно едет даже в -27С. И не даёт замерзнуть...
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - DSC_1142.JPG (47.95 КБ) 2139 просмотров
#464
Сообщение Somebody » 08 янв 2016, 14:31
Скорее всего насосом дело и закончится. Посмотрим. Все эти "фишки" с Евро-4 и ФДВ не при чем.
Пробег: 77 777
#465
Сообщение max-fantom » 08 янв 2016, 14:53
Опять повторилась хрень с диким дерганием авто. Считал ошибки через елм: странный наборчик :-(
До дома ещё 172км. Доехать бы...
Добавлено: нашёл в базе ошибку p1336 - не считывается показания с датчика положения коленвала.
Р1338 - ошибка зажигания в цилиндре #2.
https://blamper.ru/auto/citroen/wiki/dv ... roen-12949
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2016-01-08-14-48-34.jpg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_2016-01-08-14-48-34.jpg (82.17 КБ) 2118 просмотров
