Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#481
Сообщение Somebody » 11 янв 2016, 22:16
max-fantom писал(а):Источник цитаты Черные жирные капли в выхлопе.
Я сегодня, когда выбирался из своего снежнего плена - так сзади снежок-то тоже прилично черным оставил.. Т.е. да, оно может и так тоже вылетать и масло и всякая дрянь, а тут просто побольше (плюс, например, сажа от частичного дожига в катализаторе несгоревшего в двигателе бензина , вот он, кстати, при множественных пропусках и длительной езде может и пострадать...).
#482
Сообщение Kirafon » 11 янв 2016, 22:26
На евро4 он тоже немножко больше страдает чем на евро5 (ключевое слово НЕМНОЖКО - это я для тех, кто боится влететь на замену :) )
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
#483
Сообщение max-fantom » 11 янв 2016, 22:34
В нашем клубном сервисе сказали что евро4 и ФДВ никак не могли спровоцировать все эти ошибки. Я отключил только чтобы в Ирбисе лишних вопросов не было. Мало ли - нажмут кнопку "S" , а "спорт" не включается :) Или еще что. Когда авто в порядок приведу - опять евро4 активирую (в клубный заеду - сказали вернут как было безвозмездно). А вот ФВД не планирую подключать - не понял я прикола. Самый обычный "спорт".
#484
Сообщение Kirafon » 11 янв 2016, 22:50
max-fantom писал(а):Источник цитаты В нашем клубном сервисе сказали что евро4 и ФДВ никак не могли спровоцировать все эти ошибки
Я тебе об этом чуть ли не сразу стал твердить как у тебя проблемы начались. Уж слишком много ошибок не по теме как говорится. Но в твоем случае лучше все вернуть как было, ибо ОД это ОД со всеми вытекающими :facepalm:
Udaff
Авто: Citroen C4 Sedan Grey
Прошлый авто: Ford Fiesta. SY Kyron
#485
Сообщение Udaff » 12 янв 2016, 12:07
Всем привет. Может у кого-то аналогичная проблема есть поэтому в кратце: Уже больше года у меня переодически загорается Check. При проверке выясняется что это ошибка Р0420 ( эффективность катализатора ниже требуемой ( банк 1)) . Я обнуляю ошибку и дальше катаюсь. Ездил к официалам, они говорят мол надо менять весь узел ( каталитик и лямбда), а это как-то накладно. НО при появлении ошибки никаких изменений в поведении машины не происходит ( как летел так и летит, ничего не троит расход не растет). Ошибка появляется периодически причем закономерности нет.. Единственное заметил что почти всегда в диапазоне от 55 до 70км/ч и на 3-й или 4-й передаче. Может кто сталкивался с этим?
всё началось как раз после 1-го года эксплуатации и 30 000 км. пробега ( сейчас уже 2,5 года и 60 000 )
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#486
Сообщение ds2001 » 12 янв 2016, 13:06
А лямбда в порядке? Пробег маленький для списания катализатора, тем более машина едет нормально.
Пробег: 77 777
#487
Сообщение max-fantom » 13 янв 2016, 12:33
В 9-10 отдал авто в Ирбис. В 12-00 уже позвонили - сказали что нае сломался ТНВД и его уже заменили. Авто можно забирать. :)))
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - meme-BaTS3v.jpg (86.51 КБ) 2374 просмотра
Nai
Авто: C4 Sedan 120АТ Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 (B7) 120АТ Белый Collection
Благодарил (а): 18 раз
#488
Сообщение Nai » 13 янв 2016, 13:36
Доброго дня всем! Меня тоже cегодня порадовал Check. Температура за бортом -4, все работает исправно. Завожу машину - все ок. Стоит тронуться и бк верещит :D К сожалению, не могу увидеть ошибки, т.к. стоит ИНТРО не родное. Показывает "Диагностика завершена" :facepalm: при появлении чека.
Плюс на спидометре не показывает оставшийся километраж (хотя еще 3-4 деления топлива)
Из противоестественного только буксовал много вчера и сегодня ибо снегопад :D
Посоветуйте, пожалуйста, ехать к ОД или подорожник куда приложить?? :D
Благодарил (а): 119 раз
#489
Сообщение Technics66 » 13 янв 2016, 14:03
Nai писал(а):Источник цитаты Меня тоже cегодня порадовал Check
Я Чека не вижу, только Servise. Значит проблема в периферии и ELM здесь не поможет. Надо подключать родной дисплей или лексию чтоб узнать в чём проблема. Возможно что-то не критичное (например датчики ABS снегом закидало) и само пройдёт. Скорость правильно показывает?
Nai
#490
Сообщение Nai » 13 янв 2016, 14:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я Чека не вижу, только Servise
Упс, т.е. Сервис, пардон :privet:
Скорость показывается правильно. Единственная ошибка, это прочерки на спидометре, как-будто пустой бак ...
Пробег: 77 777
#491
Сообщение max-fantom » 13 янв 2016, 14:58
Nai уровень антифриза проверьте. У меня когда антифриз за пределы MIN - MAX в расширительном бачке выходит пищит SERVISE.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#492
Сообщение Solex84 » 13 янв 2016, 16:43
Nai
Судя по пробегу Вы должны проходить ТО-2, может из-за этого сервис выскочил. Если буксовали, то еще надо бы датчики парковки проверить, может замело. Прочерки может показывать из-за того, что много буксовали. Похоже он даже рассчитать не может на какой километраж осталось топливо.
В "букваре" написано, что счетчик автономности показывает прочерки если топлива осталось менее чем на 30 км.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Про ТО я ошибся, т.к. если бы сервис горел из-за ТО, то рядом с пробегом был бы символ гаечного ключа
Пробег: 77 777
#493
Сообщение max-fantom » 13 янв 2016, 20:33
Теперь можно поздравить ! :D Забрал уже авто и приехал домой ...
Разом сегодня поменяли по гарантии:
- ТНВД
- топливную трубку
- датчик уровня ОЖ
- Правую переднюю дверную ручку (бесключевой доступ)
#494
Сообщение Somebody » 13 янв 2016, 21:54
max-fantom, теперь надо все это в правильную тему переносить, из этой свалки...
Nai
#495
Сообщение Nai » 14 янв 2016, 14:03
Solex84 писал(а):Источник цитаты Если буксовали, то еще надо бы датчики парковки проверить, может замело.
И в самом деле , была проблема в обмерзших датчиках парковки :wink: , не пришлось даже менять экран Интро на родной, чтобы ошибку посмотреть.
А прочерки в оставшемся километраже исчезли через километров 20.
Всем большое спасибо за помощь и советы :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
