Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 187 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#496
Сообщение Дмитрий Нск » 18 янв 2016, 13:58
итак сегодня. Но начну с пятницы. Заправил полный бак, тачку вечером поставил. завел с пульта сегодня утром. Всё ровно. Температура все выхи -20-26 гдето. ч Приехал на работу, всё как обычно, запарковался. Часа в два дня завел с пульта. Выхожу, смотрю чот не доброе. Дым чорный, пихло подтраивает, вентилятор на полную включился. Ну всё думаю... капец. Заглохла сама, потом второй раз с автозапуска завелась, всё то же самое. Заглушил. Завожу с ключа и тут началось. Чек, СЕРВИС, сломана коробка, неисправен двигатель, не работают системы безопасности, ИСиПи сломато... Короче новогодняя елка. И НЕ ЕДЕТ.... ну едет, но ползком. Заглушил, постоял, покурил... завел с ключа еще раз... вроде всё ровно, но чек не гаснет и ошибка в компе светится приглашением отремонтировать двигатель. Поехал к диллеру, по дороге звоню им, грят мест нет тока завтра. Как , прашивают, тачка то едеи или нет. Грю все нормально вроде, на педаль реагирует, антизанос и АБС работают, но ЧЕК горит... Ну вот и ездийте говорят до завтра... записали на 16-00... посмотрим чо там. Грешу однако на бензин....
После отжига , постояла часок, при заводке чек пропал
ко мне можно на "ТЫ".
Дмитрий Нск
#497
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 12:40
Сегоня утром чек вернулся. Сижу в сервисе. Тачку забрали. Ждемс...
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#498
Сообщение xrip » 19 янв 2016, 13:09
ТНВД скорей всего
Дмитрий Нск
#499
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 13:17
От успокоил так успокоил...
Благодарил (а): 1165 раз
#500
Сообщение max-fantom » 19 янв 2016, 13:43
Дмитрий Нск а что волноваться ? У меня тоже вот недавно сдох. Сейчас поменяют Вам ТНВД на новый - и катайся дальше себе спокойно. Главное что Вы до ОД доехали - остальное не важно.
Дмитрий Нск
#501
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 13:45
Доехать то доехал... Вопрос есть ли он у сервисников... Комплект по замене цепи едет вторую неделю... А оставлять тачку не вариант... До работы добираться крайне долго с тремя пересадками.
Последний раз редактировалось Дмитрий Нск 19 янв 2016, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
#502
Сообщение max-fantom » 19 янв 2016, 13:47
Дмитрий Нск
В Новосибирске - не знаю. У нас в Москве в Ирбисе сказали, что проблема с ТНВД настолько частая, что у них всегда лежит в наличии несколько штук для горячей замены.
Дмитрий Нск
#503
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 13:48
Тут пежо сервис... Есть ли на мой 1.6 турбо...
#504
Сообщение max-fantom » 19 янв 2016, 13:51
Дмитрий Нск
на них те же моторы стоят :) с теми же проблемами ...
Дмитрий Нск
#505
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 14:02
Таки да, насос ТНВД, в наличии есть , меняют по гарантии.
Благодарил (а): 1987 раз
#506
Сообщение SHKoder » 19 янв 2016, 14:08
Дмитрий Нск
Поменяй за одно и фильтр топливный. Ну так, для расширения практики и спокойствия ради. Ведь этот бензин у тебя все еще в баке. Пробег то у тебя какой?
Судя по набору, который я тебе выслал не так давно, где-то около 40 тыс км должен быть
Дмитрий Нск
#507
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 14:09
Сорокет ога
#508
Сообщение max-fantom » 19 янв 2016, 14:12
Дмитрий Нск писал(а):Таки да, насос ТНВД, в наличии есть , меняют по гарантии.
и как мне в свое время сказал Somebody :
Somebody писал(а):Источник цитаты Поздравляю с вступлением в клуб. )
P.S. У меня тоже ТНВД умер как раз к 40 тыс. км.
Это не спроста ! По ходу дела, при проектировании примерно такой ресурс ему и заложили ...
Дмитрий Нск
#509
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 14:18
А фильтр не в баке разве?
Сказали подьемник нужен, а они заняты.
На цепь позовут, поменяю.
Диски тормозные на 20000
Датчик темпы 20000
Цепь 38000
Насос 40000
Мдааа....
Чего ждать дальше?
#510
Сообщение Somebody » 19 янв 2016, 14:56
max-fantom писал(а):Источник цитаты У меня тоже ТНВД умер как раз к 40 тыс. км.
У меня на 20 т.км. Но это было 2 года. Как с цепью. Тут как-то больше года/моточасы идут, чем километраж.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
