Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#511
Сообщение Дмитрий Нск » 19 янв 2016, 15:01
У меня сейчас два года и полтора месяца , примерно 18 тыс.км в год
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 1950 раз
#512
Сообщение SHKoder » 19 янв 2016, 15:04
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты А фильтр не в баке разве?
Фильтр находится за пластмассовой защитой, под низом. Меняют его на подъемнике. Искать нужно в районе заднего дивана справа.
#513
Сообщение Somebody » 19 янв 2016, 15:19
Фильтров два. Один в баке/насосе, другой сменный (тонкой очистки), под днищем.
Eugene
Авто: Citroen C4 Sedan MT Черный
Прошлый авто: Приора, Kia Rio
#514
Сообщение Eugene » 21 янв 2016, 06:46
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Машина работала на холостом ходу и неожиданно на компьютере высветилась надпись "двигатель неисправен" а на табло спидометра "service". Подумав что компьютер глючит, заглушил двигатель, завёл и надпись исчезла. Немного проехав и остановшись, снова появились данные надписи. Двигатель работал ровно, уровень масла в норме, чек не загорался, уровень охлаждающей жидкости нормальный. И тут неожиданно загорелось новая информация на компьютере - STOP и дальше толи температура двигателя некорректна, толи датчик температуры двигателя некорректен. Короче не успел запомнить и заглушил двигатель. Из-за чего могло такое произойти? После этого снял заглушку с бампера, дал остыть двигателю и после этого поехал домой. Радиатор был горячий, поэтому на термостат не грешу. Правда не помню чтобы хоть раз у меня включался вентилятор. От ближайшего дилера нахожусь в 200 километрах, поэтому прошу подсказать знающих, о какой поломке может сообщить компьютер в виде надписи "двигатель неисправен" и как мог перегреться двигатель зимой и почему при этом не включается вентилятор. Машине 2 с небольшим года, пробег 37 тыс. Спасибо!
Дмитрий Нск
#515
Сообщение Дмитрий Нск » 21 янв 2016, 07:21
viewtopic.php?f=8&t=917
Eugene
вам сюда походу
#516
Сообщение Technics66 » 21 янв 2016, 07:56
Дмитрий Нск
Механика этим не страдает но исключать нельзя.
Eugene писал(а):Источник цитаты Радиатор был горячий, поэтому на термостат не грешу.
Если радиатор был горячий значит антифриз гонялся по большому кругу и термостат открылся. По логике перегреться двигатель не мог. На холодную посмотрите будет или нет греться радиатор, и посмотрите в каком состоянии радиатор, вентилятор. В -10 двигатель можно прогреть до включения вентилятора.
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
#517
Сообщение Pyzh » 23 янв 2016, 15:02
Сегодня утром завел машинку, велезла ошибка двигателя. "Двигатель не исправен"
Обзвонил ближайших дилеров, везде запись только на вторник)))) сбросил клемму, ошибка пропала. Пока езжу, не всплывала больше.двигатель ровно работает, что могло произойти?
Попробую на неделе все же сгонять к дилеру.
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#518
Сообщение FindMe » 26 янв 2016, 09:03
Доброго дня!
Ну очень похоже, тока без хепиенда (в том плане, что ни как не заводится и не едет)
Дмитрий Нск писал(а):итак сегодня. Но начну с пятницы. Заправил полный бак, тачку вечером поставил. завел с пульта сегодня утром. Всё ровно. Температура все выхи -20-26 гдето. ч Приехал на работу, всё как обычно, запарковался. Часа в два дня завел с пульта. Выхожу, смотрю чот не доброе. Дым чорный, пихло подтраивает, вентилятор на полную включился. Ну всё думаю... капец. Заглохла сама, потом второй раз с автозапуска завелась, всё то же самое. Заглушил. Завожу с ключа и тут началось. Чек, СЕРВИС, сломана коробка, неисправен двигатель, не работают системы безопасности, ИСиПи сломато... Короче новогодняя елка. И НЕ ЕДЕТ.... ну едет, но ползком. Заглушил, постоял, покурил... завел с ключа еще раз... вроде всё ровно, но чек не гаснет и ошибка в компе светится приглашением отремонтировать двигатель. Поехал к диллеру, по дороге звоню им, грят мест нет тока завтра. Как , прашивают, тачка то едеи или нет. Грю все нормально вроде, на педаль реагирует, антизанос и АБС работают, но ЧЕК горит... Ну вот и ездийте говорят до завтра... записали на 16-00... посмотрим чо там. Грешу однако на бензин....
После отжига , постояла часок, при заводке чек пропал
Горят: Снежинка и эска, чек, сервис, ESP (до этого система сообщала и о неисправности коробки)
Пробег: 45300+
Что делать то?
Возможная проблема - ТНВД?
Дмитрий Нск
#519
Сообщение Дмитрий Нск » 26 янв 2016, 09:14
ну у меня по итогу тока ЧЕК остался и машина таки дала шанс своим ходом доехать до сервиса и ехала как обычно. А по сути... сканить нужно, что тут еще посоветуешь. Ну можно наверно клему скинуть минут на пять, но если это насос, то чек вылезет стопудов, но может хоть аварийный режим пройдет.
не в тему.
После замены насоса машина "метет" как новая. Хочу отметить, что последние пару месяцев динамика таки была не та что сейчас.
Благодарил (а): 1132 раза
#520
Сообщение max-fantom » 26 янв 2016, 09:14
FindMe
Авто двоит, троит? Мотор трясется, есть резкие провалы в тяге, снизилась динамика?
Дмитрий Нск
#521
Сообщение Дмитрий Нск » 26 янв 2016, 09:19
max-fantom писал(а):FindMe
я бы вообще это конвульсиями назвал... очень похоже... или предсмертными судорогами.
#522
Сообщение SHKoder » 26 янв 2016, 09:20
Как-то вот любит наша машина ругаться совсем не на то, что сломалось на самом деле.
На хетче с Кириллом делаем обогрев стекла лобового и руля, и я по мере помогаю чем могу. Так вот намедни Кирилл устанавливал подрулевой, руль и подушку безопасности, я снял плафон в салоне. Потому как под ним нужен монтаж клемм. Отсоединил все разъемы, а Кирилл закончил сборку руля. Завели машину и получаем ошибку: "Ошибка Airbag или ремней преднатяжителей". Как вам? Вот и мы очканули. Кирилл разобрал все еще раз, еще раз аккуратно собрал и это все в -22* на улице! Собрали, завели и опять на табло: "Ошибка Airbag или ремней преднатяжителей". Кирилл запустил Lexia и там пишет (не совсем точно помню как): "Не обнаружен блок модуля оповещения состояния ремней безопасности и подушки безопасности"
Вот тут приходит тадам!
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - P_20160124_191946.jpg (49.55 КБ) 2443 просмотра
FindMe
#523
Сообщение FindMe » 26 янв 2016, 09:34
Машина вообще не заводится. Клеммы скидывал. С утра при автозапуске заметил что вентилятор работает на полную. Не заметил, что троило, но это может из-за неожиданности такого развития, ведь до этого проблем не было.
Плановое ТО2 было 5к назад. Заправляюсь только на ТНК 95 пульсар. Температура за окном: -13
Добавил видео старта (не первого) - http://my-files.ru/cln2gb
#524
Сообщение max-fantom » 26 янв 2016, 13:29
Чтож за мотор то у нас такой ? :lol2: Citroen + BMW = адский "чекист" THP.
Уже много лет у всех один и тот же перечень проблем (цепь, ТНВД, клапанная крышка, датчики температуры и уровня ОЖ, нагар на клапанах и многое другое).
Но, как понимаю, PSA и не чешется чтобы что-то исправлять.
ТНВД редко у кого более 40 тыс. ходит - а цена у него не маленькая. Нет, после окончания гарантии очень накладно будет содержать такое авто :(
Вот сегодня еще на 1 пример наткнулся (DS4 THP 2 года 27 тыс. км.):
https://www.drive2.ru/l/8783267/
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#525
Сообщение erun » 26 янв 2016, 13:48
Вчера загорелся "service". Заглушил/завел - погас. Далее загорался с периодичностью раз в 5 минут на секунд 10-15. Дилер сразу поинтересовался, чистая ли машина. Весь задний бампер был в довольно массивной грязной наледи. После того, как очистил датчики парковки проблема пропала.
Сейчас этот форум просматривают: Technics66, д и 3 гостя
