Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3065 просмотров
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#526
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 14:08
Меня вчера опять чек постиг ... :facepalm: Машина троила, чек горел, вентилятор охлаждения молотил безбожно ...
Заглушил, скинул клемму, немного подождал, обратно повесил клемму и все стало хорошо. Ошибки висели по связи двигателя и коробки по кан-шине. Выдернул ELM Олега из разъема диагностического, буду дальше ездить смотреть в чем дело. Пообщался со знакомым из ОД, тот сказал что бывает такое, что шина отваливается. Но в прошлый раз у меня еще ошибка дроссельной заслонки висела, поэтому надо ехать на диагностику...
Eugene
Авто: Citroen C4 Sedan MT Черный
Прошлый авто: Приора, Kia Rio
#527
Сообщение Eugene » 26 янв 2016, 23:03
Technics66 писал(а):Дмитрий Нск
Механика этим не страдает но исключать нельзя.
Eugene писал(а):Источник цитаты Радиатор был горячий, поэтому на термостат не грешу.
Если радиатор был горячий значит антифриз гонялся по большому кругу и термостат открылся. По логике перегреться двигатель не мог. На холодную посмотрите будет или нет греться радиатор, и посмотрите в каком состоянии радиатор, вентилятор. В -10 двигатель можно прогреть до включения вентилятора.
На холодную радиатор не греется. Одолжил на время Elm 327, подсоединился, начал следить за температурой охлаждающей жидкости. Радиатор начинает греться при температуре 70-80 градусов. Выключил печку, сижу грею двигатель. При температуре 98-100 градусов появляется надпись двигатель неисправен, при этом вентилятор не включается, при достижении 106 градусов также ни чего включается, но дальше экспериментировать желания не было. Полагаю, что надпись на компьютере стоп, перегрев двигателя была не случайно. Скорее всего перегрелся двигатель. Заглянув за радиаторную решетку увидел на вентяляторе останки птички. Птичку жалко). Возможно из за её попадания что либо отсоединилось., потеплеет на днях-погляжу.
#528
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 23:06
Eugene
вот когда было 100 градусов и надпись о неисправности, тогда по идее система пыталась запустить вентилятор. Смотри в чем дело.
Eugene
#529
Сообщение Eugene » 26 янв 2016, 23:06
Kirafon писал(а):Меня вчера опять чек постиг ... :facepalm: Машина троила, чек горел, вентилятор охлаждения молотил безбожно ...
Что значит шина отваливается? У меня такие же ошибки.
#530
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 23:07
Eugene
пропадает связь по кан шине между компьютерами. У меня в основном пропадает между двигателем и коробкой.
Eugene
#531
Сообщение Eugene » 26 янв 2016, 23:11
Kirafon писал(а):Eugene
Это нормально?
#532
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 23:16
Eugene
Нет не нормально. Я думаю, что контакт гдето плохой, но его найти проблема, особенно не зная где проводка кан шины идет...
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#533
Сообщение Энвер » 27 янв 2016, 00:17
а сигналка стоит? что нить по кану повешано?
Eugene
#534
Сообщение Eugene » 27 янв 2016, 06:17
Энвер писал(а):Kirafon
Да, сигналу устанавливал.
#535
Сообщение Kirafon » 27 янв 2016, 08:18
Энвер
Сигналка стоит, подключена по кану, но год назад сигналка еще не была по кану подключена, а подобное случалось.
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
#536
Сообщение Pyzh » 30 янв 2016, 17:35
Pyzh писал(а):Сегодня утром завел машинку, велезла ошибка двигателя. "Двигатель не исправен"
Обзвонил ближайших дилеров, везде запись только на вторник)))) сбросил клемму, ошибка пропала. Пока езжу, не всплывала больше.двигатель ровно работает, что могло произойти?
Попробую на неделе все же сгонять к дилеру.
Сегодня ездил на диагностику.
Ошибку нашли, оказалось"из-за конденсата, при запуске, дроссельная заслонка пропуск какой-то сделала"
Ошибку сняли, прошивку переустановили.
Проблем больше нет)
Полет продолжаем :roll:
#537
Сообщение Somebody » 30 янв 2016, 17:48
Pyzh писал(а):Источник цитаты прошивку переустановили
Подробностей на этот счет нет, никаких?
Pyzh
За верность PSA
#538
Сообщение Pyzh » 30 янв 2016, 18:31
Нет, не стал уточнять что за прошивка.на тот момент голова не этим забита была. :(
Больше интересовало,нет ли еще каких ошибок в памяти.
#539
Сообщение Kirafon » 30 янв 2016, 21:04
Pyzh
Поздравляю, нас двое. Что за ОД?
Pyzh
За верность PSA
#540
Сообщение Pyzh » 30 янв 2016, 22:57
АСЦ ситроен на Ленинградке :)
