Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 181 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#541
Сообщение Kirafon » 31 янв 2016, 02:11
Pyzh
В лс написал, ответь потом туда же
ana9201
Авто: Citroen C4 Седан МТ экскл. белый перламутр
Пробег: 47000
#542
Сообщение ana9201 » 07 фев 2016, 19:55
Загорелся сервис чек. Неисправность двигателя... Код ошибки p0493. Помогите расшифровать. Уровень ОЖ был ниже минимума. Долил до нормы. Двигатель работает нормально. Может ошибка из-за того, что ож была ниже минимума? Или "приговорили" блок управления внтилятором? После долива пока не ездил.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#543
Сообщение Дмитрий Нск » 17 фев 2016, 04:21
Вчера утром загорелся СЕРВИС, комп грит проверь уровень масла. Масленка не горит. Заглушил, звел, все пропало.
Вчера вечером. Завожу. Оил ОК, масленка гаснет, загорается СЕРВИС. Комп грит проверь уровень масла. Заглушил, звел, все пропало.
Прикольно.
ко мне можно на "ТЫ".
ana9201
Пробег: 47000
#544
Сообщение ana9201 » 17 фев 2016, 10:42
Дмитрий Нск писал(а):Вчера утром загорелся СЕРВИС, комп грит проверь уровень масла. Масленка не горит. Заглушил, звел, все пропало.
Прикольно.
На диагностику к ОД. Пусть считывает все ошибки и определяет где что не так. В моём предыдущем посте был вопрос по коду ошибки. ОД "приговорил" вентилятор охлаждения. На замену.
#545
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 10:44
Дмитрий Нск
щупом проверять уровень масла не пробовали? А надо бы.
Благодарил (а): 1954 раза
#546
Сообщение SHKoder » 17 фев 2016, 10:54
Зачем щуп, если есть Oil OK? :facepalm:
#547
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 11:31
Оил ОК это датчик. Датчик может врать! щуп тоже, но зависит от того, как им мерить и на сколько квалифицирован меритель :D
Дмитрий Нск
#548
Сообщение Дмитрий Нск » 17 фев 2016, 12:04
масленка то так то тоже не горит, значит давления хватает
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#549
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 13:07
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты масленка то так то тоже не горит
Тебе же бортовик написал что надо сделать , а не дожидаться когда давление упадет и двигатель клина схватит.
Oil OK - датчик , я даже не понимаю чего он проверяет(есть масло или нет, что ли).
Масленка загорается, когда на холодную щуп до масла не достаёт вообще.
Так что лучше долить и не дергаться до следующего раза.
#550
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 14:12
оил ок - датчик, который проверяет уровень масла при заводке авто, он может тупо не работать.
Дмитрий Нск
ЩУП ПРОВЕРЬ!
Датчик давления тоже может врать.
Любой датчик может выйти из строя и выдавать неверную информацию.
Пробег: 8000
#551
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 16:37
В таком случае у меня датчики уровня масла и давления не работают уже 2 года, с того самого момента как первый раз машина попросила долить маслеца.
Каждый раз когда просит оnкорректировать уровень масла в двигателе, но ни масленка ни Oil OK не дают ошибок.
#552
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 17:31
oil ok показывает нам что уровень масла в норме на не заведенном двигателе, когда машина работает, уровень масла совершенно другой (масло то во время работы растекается внутри двигателя). Датчиков скорее всего два стоит. А давление масла будет до тех пор, пока маслонасос получает достаточно масла для нагнетания давления. Как только он подхватит воздух, сразу будет ошибка, а там и до клина не далеко. Но ошибка по давлению масла может быть из-за клапана, об этом тоже не стоит забывать. Лучший способ контролировать уровень масла - самому проверять уровень щупом.
Когда oil ok загорается, но на заведенном двигателе появляется ошибка по уровню масла, причиной может быть большая вязкость масла. Оно попросту не успевает стекать обратно в поддон. Такое возможно в мороз и если залито не качественное масло, или масло большей вязкости чем допустимо. А масленка загорится когда давления масла будет не хватать. Я у себя масленку неделю наблюдал однажды )))))
Пробег: 8000
#553
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 18:11
Спасибо за разъяснения.
Значит я неправильно эксплуатирую автомобиль.
Потому как , когда сожусь в машину и вставляю ключ, то я его сразу поворачиваю для завода двигателя - поэтому и лампочка oil OK у меня горит всегда.
А надо повернуть ключ в первое положение и посмотреть на надпись под OIL, есть там OK или нет.
В этом случае если уровень масла ниже минимума по щупу , OK не загорится - правильно ?
#554
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 20:30
:facepalm: неужели думаешь что все на столько банально? Скорее всего, когда садишься в авто, машина уже делает опрос датчика, потом просто показывает тебе некоторое время результат опроса. Думаю да, но на своей машине я не буду проверять уровень масла и порог срабатывания OIL OK. Напоминаю, что машину желательно ставить на ровной поверхности, дабы не было ложных срабатываний датчиков.
Пробег: 8000
#555
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 22:22
У меня если сразу повернуть ключ на стартер, то высвечивается Oil OK и тут-же сообщение о том что надо откорректировать уровень масла в двигателе.
Так что либо надо подождать, либо Oil OK о чем то другом сигнализирует.
