Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 179 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#556
Сообщение Kirafon » 17 фев 2016, 22:31
Еще раз более подробно:
Когда ты садишься в машину или вставляешь ключ в замок (я точно не знаю в какой момент), машина считывает данные с датчика наличия масла (ок/не ок), на это нужно совсем не много времени. Потом, когда приборка загорается, выводится показание с задержкой по времени, чтобы ты его увидел. Когда стартер крутит, маслонасос тоже работает, соответственно уровень масла в поддоне падает в этот момент. И появляется ошибка по уровню масла на БК. По щупу то сколько масла?
Пробег: 8000
Благодарил (а): 436 раз
#557
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 22:55
Kirafon писал(а):Источник цитаты По щупу то сколько масла?
По щупу, через 4 часа - ниже нижнего деления или на нижнем делении.
#558
Сообщение Somebody » 17 фев 2016, 23:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня если сразу повернуть ключ на стартер
На стартер, или на зажигание?
Отправлено спустя 46 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты По щупу, через 4 часа - ниже нижнего деления или на нижнем делении
Вообще говоря - надо ближе к максимуму держать.. зачем так-то..
Пробег: 8000
#559
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 23:52
Somebody писал(а):На стартер, или на зажигание?
Поворачиваю сразу на стартер, не останавливаясь на зажигание.
#560
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 00:33
frog2050 писал(а):Источник цитаты Поворачиваю сразу на стартер, не останавливаясь на зажигание.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Значит я неправильно эксплуатирую автомобиль.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#561
Сообщение Дмитрий Нск » 18 фев 2016, 04:17
Пасмареля по щупу))) нижний наболдашник+2 витка.
Долил около литра. Теперь максимум.
ко мне можно на "ТЫ".
#562
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 08:09
Дмитрий Нск
Другое дело. Давно надо было так сделать. И вообще, если есть ошибки по уровню масла, первое что необходимо сделать - заглушить двигатель, немного подождать (минутку) и проверить уровень масла по щупу.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Доливай масло если уровень по щупу низкий. А когда заводишь, хорошо немного задерживаться на зажигании, чтобы бензонасос успел давление нагнать.
Благодарил (а): 1954 раза
#563
Сообщение SHKoder » 18 фев 2016, 09:29
Kirafon писал(а): А когда заводишь, хорошо немного задерживаться на зажигании, чтобы бензонасос успел давление нагнать.
Если машина заводится от ключа, то да, а если кнопкой?
Там то нет положения "зажигание"
#564
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 09:34
Там машина сама регулирует все эти процессы. Она ж сразу не заводится, проходит некоторое время.
#565
Сообщение SHKoder » 18 фев 2016, 09:43
Я бы даже сказал, меньше секунды, ровно как оборот ключа без паузы на зажигании
Дмитрий Нск
#566
Сообщение Дмитрий Нск » 18 фев 2016, 11:06
ну нее))) так скучно и не папацанске))
#567
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 11:44
Дмитрий Нск
Если скучно, открути масляный фильтр, можно не полностью, а на один-два оборота :D
#568
Сообщение SHKoder » 18 фев 2016, 11:46
Дмитрий Нск
Мужики! Серьезней, ну!
#569
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 12:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я бы даже сказал, меньше секунды, ровно как оборот ключа без паузы на зажигании
Там заранее насос включается, еще до нажатия на кнопку. Причем, что интересно, ребята с механикой отписывались, что и у них тоже бензонасос включается еще до поворота ключа в зажигание. А вот на автоматах такого нет.
#570
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 13:11
Somebody писал(а):Источник цитаты А вот на автоматах такого нет.
Как так нет? Я когда в машину сажусь, слышу, что бензонасос включился. Только в какой момент это происходит сказать не могу.
