Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3469 просмотров
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#571
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 13:20
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я когда в машину сажусь, слышу, что бензонасос включился.
Я специально экспериментировал, насос включается когда ключ поворачиваешь в зажигание. Иначе в чем смысл совета
Kirafon писал(а):Источник цитаты А когда заводишь, хорошо немного задерживаться на зажигании, чтобы бензонасос успел давление нагнать.
Благодарил (а): 119 раз
#572
Сообщение Technics66 » 18 фев 2016, 13:48
У меня бензонасос включается когда ключ к замку подносишь (когда иммо транспондер видит). Если вставить ключ и сразу перевести в положение стартер то стартер включается с задержкой 0,5-1 сек. Если немного задержатся в зажигании то стартер включается сразу. Не вижу ни какого смысла задерживаться в зажигании тем более ждать когда на приборке лампочки потухнут (есть и такие люди), можно сразу заводить машину, она сама разберётся когда заводится.
#573
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 13:52
Somebody писал(а):Источник цитаты Иначе в чем смысл совета
совет не только для нашего авто, но и для других тоже. Не все ж машины такие умные как наша :D А смысл еще не только в том, что бензонасос включается, но и в том, что идет тест всех систем с индикацией и посмотреть лишний раз как тест проходит не лишнее.
#574
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 16:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня бензонасос включается когда ключ к замку подносишь (когда иммо транспондер видит)
Вот я про это и говорил. У меня такого нет.
Kirafon писал(а):Источник цитаты А смысл еще не только в том, что бензонасос включается, но и в том, что идет тест всех систем с индикацией и посмотреть лишний раз как тест проходит не лишнее.
Это да, согласен. Лампочки должны погаснуть (кроме определенных), надо давать машине сделать самодиагностику. Тем более что, если мне память не изменяет, именно такой порядок запуска и прописан в инструкции к автомобилю, т.е. так задумано производителем.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#575
Сообщение Артем33 » 16 мар 2016, 08:39
Уже неделю загорается чек и надпись " отремонтируйте двигатель". Загорается обычно на холодную после около 1 км езды ( пока из дворов выруливаю). Горит примерно 20 км и около 4 удачных спусков, затем при очередном старте не загорается. После длительной стоянки все повторяется. На светофоре машину колбасит, но едет нормально, расход не изменился. Поменял 4 заправки, дал прос-ся по трассе ( на рыбалку к Н-Нов. гонял) результата нет. ОД говорит была одна ошибка по фазам и несколько по детанации. Оставил им машину на сутки, воспроизвести ошибку не смогли, но сегодня опять тоже самое. Еще бывает лихорадит ее прогретую даже в " P" пока жену у магаза жду, но ошибки при этом не вылезают. Какие будут мнения?
Махнул не глядя!
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#576
Сообщение Дмитрий Нск » 16 мар 2016, 08:41
насос
ко мне можно на "ТЫ".
#577
Сообщение Daymon_aw » 16 мар 2016, 08:48
Артем33
Сдавай машину с чеком вместе не глуша двигатель.
Мне так последний раз чуть турбину не поменяли, но чек благополучно возле ОД не загорелся.
Артем33
Пробег: 20000
#578
Сообщение Артем33 » 16 мар 2016, 12:12
Так я к ним с горящим чеком приезжал, но ошибка видимо проявляется одномоментно ( когда и загорается значек) , а потом просто горит, пока не пройдет тест- цикл ( сколько-то км и пусков двигателя). Просить померить давление в ТНВД?
Махнул не глядя!
Артем33
Пробег: 20000
#579
Сообщение Артем33 » 17 мар 2016, 16:57
Сегодня повторное посещение ОД, т.к. в первый раз не смогли найти причину. Утром при остановке на перекрестке опять загорается чек, машину колбасит, дальше интересней!!! На оборотах до 2200 машина не едет, но скорости переключает, как обычно - итого 58 км/ч 5 передача, авто труп ,какбудто турбина отказала. Газу даешь - две передачи вниз, подхват и прощай шипы! В нормальном режиме ( до 2000 об) не едет. Рассказал все Сергею из ОД ( хороший мужик, и второй Сергей техэксперт тоже молодец, прям уважуха), оставил машину, поговорил на счет ТНВД- говорит не так проявляется ( ого! значит ТНВД все-таки дохнут и они в курсе). Сейчас забрал, вроде все норм,и вибраций нет. На вопрос в чем было дело, ответ " ЦЕПЬ ОПЯТЬ РАСТЯНУЛАСЬ..."!!! Я просто ох..ваю! Менена 9 тыс. назад. Слов нет...
Махнул не глядя!
ГриХа
Авто: Citroen C4 серый 120 л.с 1.6
Прошлый авто: москвич
#580
Сообщение ГриХа » 27 мар 2016, 17:26
Загорелся чек и работает вентилятор ОЖ ,что можеь быть?? Сбросил клемму -погас чек ,но псоле резкого газа снова загорается и работает вентилятор ОЖ
5.6 Размещать сообщения в конкретных разделах и темах форума, несоответствующие им по содержанию и форме изложения;
5.7 Создавать одинаковые, похожие и повторяющиеся темы;
Темы объединены.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#581
Сообщение Nicolas » 27 мар 2016, 17:55
Скорее всего скончался датчик температуры охлаждающей жидкости. http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=917
#582
Сообщение Kirafon » 28 мар 2016, 08:01
ГриХа
Это симптомы того, что двигатель перешел на работу в аварийном режиме. Не нужно скидывать клемму, нужно позвонить официалам, рассказать о ситуации и либо самим, либо на эвакуаторе ехать к ОД.
posoh
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Ford Focus1
#583
Сообщение posoh » 16 апр 2016, 21:20
В движении загорелся Чек двигателя и комп написал что Неисправность двигателя. Сегодня был у Диллера сказали что катализатор не справляется со своей работой, замена катализатора 30 т.р., по гарантии менять не стали так как в прикрепленной степлером бумажке в сервисной книжке написано что катализатор по гарантии до 60 т пробега, а у меня уже 63 т. Мастер пояснил что машины настроены на Евро 5 и катализатор не справляется с этим. У меня возник вопрос. Если машину прошить под Евро 4 то у меня чек не будет загоратся? Если это так то кто может помочь в этом вопросе в Санкт-Петербурге?
Пробег: 67600
#584
Сообщение EMINEM » 16 апр 2016, 21:28
posoh
Выбить его нафиг и поставить даунпайп - дешевле будет )
#585
Сообщение Somebody » 16 апр 2016, 21:31
posoh писал(а):Источник цитаты Если машину прошить под Евро 4 то у меня чек не будет загоратся? Если это так то кто может помочь в этом вопросе в Санкт-Петербурге?
Попробуйте. Узнаем.
Кто может помочь - в соответствующей теме. (воспользуйтесь поиском)
