Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#586
Сообщение Kirafon » 16 апр 2016, 21:49
Я бы изменение образования момента коробки передач евро5 на евро4 не путал с перепрошивкой движка под евро4. Нам же доподлинно не известно что именно меняется при активации евро4 с помощью лексии.
#587
Сообщение Somebody » 16 апр 2016, 21:52
Kirafon писал(а):Источник цитаты доподлинно не известно что именно меняется при активации евро4
Эт точно. Зато - бесплатно. Вот заодно и узнаем, может ли это как-то повлиять. )
Хотя я почти не сомневаюсь, что не поможет. Разве что чек может перестать вылазить какое-то время, если вдруг еще меняется и порог значения от датчиков кислорода, при котором мозги начинают показывать ошибку.
Благодарил (а): 96 раз
#588
Сообщение juri » 16 апр 2016, 22:02
posoh
А заправляешься где :?:
posoh
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Ford Focus1
#589
Сообщение posoh » 16 апр 2016, 22:44
EMINEM писал(а):posoh
Выбить его нафиг и поставить даунпайп - дешевле будет )
Что за Даунпайп?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
juri писал(а):posoh
Лукойл
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#590
Сообщение EMINEM » 17 апр 2016, 06:51
posoh писал(а):Источник цитаты Что за Даунпайп?
Прямоток выхлопа, без катализатора, с обманкой для датчиков
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=2208
#591
Сообщение juri » 17 апр 2016, 11:21
posoh
Получается с нашим масложёром запаса катализатора хватает как повезёт.
У SWAT он умер на 38тыс.км. но там был 92 бензин. И самоизлечение. :D У вас в Питере думаю топливо нормальное.
Turbo писал(а):Источник цитаты На 50-ти тыс.км загорелся значок"чек". ОД сказали что катализатор.
kinkygreen писал(а):Источник цитаты У меня на 30 т.км. катализатор по гарантии меняли ... Заправка Лукойл тоже!
Надо начинать статистику по 115л.с. собирать на каком пробеге умер каталик. Но это не в этой теме.
posoh
#592
Сообщение posoh » 18 апр 2016, 21:17
Я заправляю 95 евро вот немного дольше и проходил.
Что за обманка для датчиков? Может просто ее поставить чтоб чек не вылетал и все в норме будет.
#593
Сообщение juri » 18 апр 2016, 21:34
posoh
Там соты в каталике забиваются его вырезают или выбивают и ставят делают так называемую обманку.
Погугли почитай.
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
#594
Сообщение rpu6 » 26 май 2016, 23:11
Вобщем загорелся у меня вчера чек, надпись на бортовом - двигатель неисправен, изменений по работе двигателя не было. Записался к дилеру. Сегодня съездил. Описал проблему, отдал авто, через н-ное время подходит мастер по приемке и говорит, что прога ошибок не видит, сбрасываем все ошибки, но при заводе машины чек опять горит, че делать не знаем, ни разу у нас такого не было, бла бла бла, будем отправлять запрос в Германию, надо подождать...
Вобщем оказалось что сбой в операционке, немчура подцепились через инет к машине и обновили ее... Ща все ок...
Благодарил (а): 1951 раз
#595
Сообщение SHKoder » 26 май 2016, 23:19
rpu6 писал(а):Источник цитаты прога ошибок не видит, сбрасываем все ошибки
Если ошибок не видит, что они сбрасывают?
rpu6 писал(а):Источник цитаты ни разу у нас такого не было
Ни разу такого не было и вот опять!
rpu6 писал(а):Источник цитаты отправлять запрос в Германию
Почему не во Францию?
rpu6 писал(а):Источник цитаты надо подождать...
Может самоизлечится. Следите, чтобы подорожники не прикладывали.
rpu6 писал(а):Источник цитаты Ща все ок...
Излечилась таки
У меня тоже такое было, но похоже все же из-за китайского OBD II
rpu6
Пробег: 54000
#596
Сообщение rpu6 » 26 май 2016, 23:30
Хз, обновили ли они, намудили ли че то, но когда я машину забрал сигналка перестала срабатывать на брелоке, показывала, что дверь не закрыта, вызвал мастера, он мне говорит, что с сигналкой ниче не делали... Я ему: дак нормально все ведь было до приезда к вам... Он начал звонить куда то, в итоге нужно было привязать брелок к сигналке, т.к. обновили прошивку, опять забрал машину, через 10 мин все сделали - сигналка заработала.
#597
Сообщение Somebody » 26 май 2016, 23:56
rpu6 писал(а):Источник цитаты в итоге нужно было привязать брелок к сигналке, т.к. обновили прошивку
Не брелок к сигналке, т.к. обновили прошивку, а прописать штатные ключи заново, т.к. обновили прошивку. Это все завязано друг на друга.
rpu6
Пробег: 54000
#598
Сообщение rpu6 » 27 май 2016, 05:10
Во, точно.. :idea: Кстати, получается запасной брелок без дисплея не прописался?
#599
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 10:05
rpu6 писал(а):Источник цитаты получается запасной брелок без дисплея не прописался?
Не брелок, а ключ!
Если Вы его не давали - то да, не прописался. Надо прописывать все ключи.
Собственно проверить просто, попробуйте с ним завестись, и все.
Хотя вообще странно это. Машина вообще не должна была ехать, по идее. Разве что там какой-то стартовый режим есть, который допускает ездить вообще без прописанных ключей, но при этом сигнализирует об этом, как о проблеме, о чем и зажигает индикатор.
#600
Сообщение SHKoder » 27 май 2016, 10:19
Somebody писал(а):Источник цитаты который допускает ездить вообще без прописанных ключей, но при этом сигнализирует об этом, как о проблеме, о чем и зажигает индикатор.
Об этом ли? Был у меня случай, что по приезду домой, жена выходила из машины с ключом и уходила. Я не загулшив двигатель отъезжал от подъезда припарковаться с обратной стороны дома.
На БК появлялось сообщение, что ключ в машине отсутствует. Но ориентировочно 400 метров мне удавалось проехать в машине без ключа. Хотя она должна была бы заглохнуть, вроде как через 500 метров. До такого не доводил пока еще.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 4 гостя
