Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
P0130 - замена лямбда зонда
kirillI
Авто: Citroen C4 Exclusive +ESP мокрый асфальт, 120 АТ.
#61
Сообщение kirillI » 28 фев 2014, 12:10
slava147 писал(а):Не заводил Ситра четыре дня завелся норм не смотря что у нас стихийное бедствие (морозы пришли-25 и снега ).Однако загорелся чек-двигатель неисправен необходим ремонт в мануале пишут система снижения токсичности газов не исправна. Может от морозов чего заклинило конденсат уж очень сильно из выхлопа тек. Не стал насиловать т.к. не знаю что и делать,выгнал свой зимний "тазик" пока на нем. Кто чего подскажет комрады?
Такая же проблема неделю не заводил хотя стояла температура -5-+3 Москва, завел пока протирал окна слышу шумит вентилятор, гляжу а на панеле горит check. посмотрел в книге там написано система токсичности... раз 5 перезапустил все то же самое, проехался километров 15, поставил в торговом центре на улице часа на 2, завожу опять и пропало, вот уже не появляется неделю, хотя ездил 2-3 раза... записался в сервис, но не поехал сегодня, подумал что ничего хорошего там не скажут, вроде надпись не появляется...
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 11 раз
#62
Сообщение Ardey » 10 мар 2014, 06:58
Сегодня ночью примерно на половине полного бака загорелся чек и сообщение двигатель не исправен, заправлялся на Газпроме, пробы вал снять клему, но не помогло, сегодня буду звонить ОД для записи на прием, надеюсь сегодня и поеду...
Печаль, до этого, как машину купил за первые 1.5 месяца 3 раза загорелся чек, ОД списал на бензин. Утром еще схожу посмотреть что там с машиной... может пропала надпись) что вряд ли, пробег 16000
Ardey
Пробег: 135к
#63
Сообщение Ardey » 11 мар 2014, 09:20
Сегодня утром попробовал завести, смотрю чек не загорается, в БК сообщения о неисправном двигателе нет, НО через пару секунд дивигатель стал троить, вентилятор заработал с бешенной силой, свет фар горел то ярко то тускло, после выключения двигателя вентилятор так сильно и работал, можно было отойти на метров 5-10 и услышать его работу. Записался к ОД на завтра, надеюсь доехать нормально без приключений)) Сброс клем с аккумулятора не помог, несколько раз так делал, чек загорался снова.
Если снова скажут плохой бензин придется менять АвтоГермес на кокой то другой ОД, кто действительно станет разбираться что с машиной, а не сетовать на плохой бензин Газпрома. :oops:
#64
Сообщение Daymon_aw » 11 мар 2014, 09:47
Ardey
Я бы вам рекомендовал лить все время 98 раз вам так везет на бензин!
И попробуйте Мажер он самый дорогой но зато качественный!
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#65
Сообщение Артем33 » 11 мар 2014, 10:35
Все это похоже на глюк электроники.У разных людей,в разных городах,на разных моделях(к ОД дс5 с теми же симптомами приезжала) одинаковая хрень.Не думаю,что все они г...ом заправляются.
Махнул не глядя!
АндроId
#66
Сообщение АндроId » 11 мар 2014, 14:04
Артем33 писал(а):Все это похоже на глюк электроники.
Не всё так просто. Вариантов масса:
1. Помирающего катализатора
2. Лямбды
3. Свечей
4. Насоса высокого давления топлива
5. Не качественного бензина
6. Топливного фильтра
7. Датчика температуры Охлаждающей жидкости
8. Прокладки датчика температуры ОЖ
9. Загрязненные форсунки
10. Механизм подъема клапанов
11. Натяжитель цепи
12.Цепь Грм.
Я бы к этому добавил нагар на клапанах и дроссельной заслонке. Надо читать ошибки. А причина собственно... скорее всего *нобензин...
7even
#67
Сообщение 7even » 11 мар 2014, 15:31
Чет не верю что в Мск плохой бензин, тем более на Газпроме
Если чек горит на постоянку, то нет проблем считать ошибку.
Артем33
Пробег: 20000
#68
Сообщение Артем33 » 11 мар 2014, 15:45
Причин конечно много,вот только многие из них маловероятны для пробега около 5000.Из разговора с владельцем дс5 понял,что эта хрень возникает и пропадает спонтанно.Как-будто авто с ума сходит.
Махнул не глядя!
Ardey
Пробег: 135к
#69
Сообщение Ardey » 11 мар 2014, 16:44
У меня сейчас пробег ~16000, до этого в течении полутора месяцев неско раз загорелся чек, приезжал, чистили инжектора, сетовали на бензин тогда заправлялся на ТНК И ВР, после чистки все было хорошо, но вот сейчас после сброса клемы не пропадает
х/ф "В бой идут одни старики"
АндроId
#70
Сообщение АндроId » 11 мар 2014, 17:01
7even писал(а):Если чек горит на постоянку, то нет проблем считать ошибку.
Ошибки остаются в памяти, даже если чек и не горит.
Горящий чек и вентилятор, молотящий на 2-й скорости показывают просто, что ошибка не ушла и в данный момент есть.
7even писал(а):Чет не верю что в Мск плохой бензин, тем более на Газпроме
Ну, например, бензин и ДТОЖ напрямую никак не связаны, да и ТНВД, думаю тоже...
Без диагностики - это гадание на кофейной гуще.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#71
Сообщение Konstantin508 » 11 мар 2014, 19:12
У нас заправки газпрома открылись там где раньше уазики боялись заправляться ))))
Артем33 писал(а):Причин конечно много,вот только многие из них маловероятны для пробега около 5000.Из разговора с владельцем дс5 понял,что эта хрень возникает и пропадает спонтанно.Как-будто авто с ума сходит.
Это пламенный привет от бмв. Думаю все здесь знают откуда корни у двигателей EP6? ;)
Григорий
Авто: Citroen C4 Sedan MT Gris Shark
#72
Сообщение Григорий » 11 мар 2014, 20:16
У меня недавно один раз загорелся сервис и появилась надпись проверь ближний свет фар. Заглушил, завёл то же самое, но надпись гласила о проверки противотуманок. После 5-6 запусков двигателя всё пропало.
Ardey
Пробег: 135к
#73
Сообщение Ardey » 11 мар 2014, 20:23
АндроId
Тогда ошибки чудесным образом пропали! Говорят нет ничего, все чисто, так что хз что такое (АвтоГермес).
АндроId
#74
Сообщение АндроId » 11 мар 2014, 20:37
Ardey
А что они скажут? Чек не горит? Нет. Старые потёрли и удачи, дорогой товарищ, до новых скорых встреч... :)
Какой ОД будет заморачиваться с гарантийным авто, если есть вариант сказать: "Ничего нет, всё чисто".
Да, а как вот это понять?
Ardey писал(а):после чистки все было хорошо, но вот сейчас после сброса клемы не пропадает
Вы с горящим чеком к ним ездили?
Ardey
Пробег: 135к
#75
Сообщение Ardey » 11 мар 2014, 20:43
АндроId
До этого в сентябре ездил и с горящим и с не горящим, "ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПЛОХОЙ БЕНЗИН!!!" - слова мастера. Ездил с не горящим, подключили ноут, говорят что нет ошибки, чисто все.
Завтра еду в гермес, а в четверг записался в Мажор, если опять будут валить на бензин поеду к ним.
