Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Благодарил (а): 396 раз
#601
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 10:23
SHKoder писал(а):Источник цитаты жена выходила из машины с ключом и уходила. Я не загулшив двигатель отъезжал от подъезда
Я извиняюсь, это как это без ключа и не заглушив двигатель мы поехали? Такого ВООБЩЕ не должно быть. Вынули ключ - машина заглохла (не рассматриваем постановку на автозапуск на механике, да и там ручник надо поднять). Любые иные варианты - это неисправность.
Благодарил (а): 3218 раз
#602
Сообщение SHKoder » 27 май 2016, 10:39
Somebody писал(а):Источник цитаты Вынули ключ - машина заглохла
Не нажал я кнопку Start/Stop, соответственно двигатель не глушился.
Somebody писал(а):Источник цитаты Любые иные варианты - это неисправность.
Ну да, и я подумал - фигня какая-то.
#603
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 10:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты Не нажал я кнопку Start/Stop
Так об этом сразу говорить надо, что там система БЕСключевого доступа (я не могу помнить машины всех форумчан досконально, тем более те, о которых в профиле ничего нет, а в подписи о хэтче просто Эксклюзив, откуда я знаю, что там бесключевой доступ есть). А речь о ключе идет. Так и говорить, что по факту не ключ из замка зажигания вынули, а просто штатную метку унесли. Это совсем другое дело.
А посему предыдущий комментарий вообще никак не относится к озвученному выше случаю. Там-то обычные ключи, как я понял.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#604
Сообщение rpu6 » 28 май 2016, 07:00
Опять у меня чикен загорелся и "неисправность двигателя" :evil: ща поеду опять к официалам, прошивальщики хреновы :facepalm:
#605
Сообщение SHKoder » 28 май 2016, 07:11
rpu6 писал(а):Опять у меня чикен загорелся и "неисправность двигателя" :evil: ща поеду опять к официалам, прошивальщики хреновы :facepalm:
Вдруг тебе поможет моя история
[БЖ] Лямбда зонд по гарантии
rpu6
Пробег: 90000
#606
Сообщение rpu6 » 28 май 2016, 08:16
Спасибо
Съездил, машину пока не взяли, сказали нет записи, завтра поеду, либо в пн. Пообщались с мастером, он как раз сказал что может быть лямбда зонд/катализатор/катушки...
Я ему: не на 30000 же каталику умирать, а он: с нашим топливом все может быть
Елки палки, ездил я на альмере н15 и бед таких не знал... :D
rpu6
Пробег: 90000
#607
Сообщение rpu6 » 12 июн 2016, 16:09
Съездил к дилеру на ТО сегодня. Чек как назло перестал гореть перед дилером. Комп у дилера выдал ошибку и список из 20 наверное пунктов, что это может быть: от топливного фильтра до замену головы гбц.... При замене масла достали старый фильтр, он был неоригинальным, вроде Filtron польский (з/ч на прошлое ТО покупал старый хозяин сам), так вот мастер который делал сказал: "не надо ставить эти фильтра. У этого фильтра есть волоски и они забавают толи каналы, толи еще что, вобщем двиг якобы испытывает масляное голодание и накрывается медным тазом. Вон стоит рядом авто как раз после такого фильтра, ремонт на 120 тыс." Чет напугали меня, может быть такое? Писец будет из-за фильтра попасть на ремонт движка :(
rpu6
Пробег: 90000
#608
Сообщение rpu6 » 16 июн 2016, 19:40
Народ, поделитесь мнением, может быть из-за неоригинального фильтра масляное голодание?
Последний раз редактировалось rpu6 16 июн 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
#609
Сообщение SHKoder » 16 июн 2016, 20:16
rpu6
Не встречал такого. Может стоит сделать экспертизу хотябы фильтра? Полюбому в нем найдут причину, если причина именно в нем.
rpu6
Пробег: 90000
#610
Сообщение rpu6 » 16 июн 2016, 20:18
SHKoder писал(а):rpu6
- фильтра уже нет :( , т.к. делал ТО и фильтр поменяли на новый оригинальный. ААААА, че делать то? :facepalm:
#611
Сообщение SHKoder » 16 июн 2016, 21:39
rpu6 писал(а):Источник цитаты вроде Filtron польский
Артикул хотя бы, я могу купить такой и здесь с ребятами поковырять эту "гадость"
Аналог 1109AH и/или 1109CK нашел только Filtron OE673 из этих брендов
#612
Сообщение Somebody » 16 июн 2016, 22:22
rpu6, да не берите Вы в голову хрень всякую...
rpu6
Пробег: 90000
#613
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 05:08
да, по фото похож, скорее он, дилер говорит, что он ворсистый, и эти ворсинки забивают каналы и как итог масляное голодание и замена головы ГБЦ, на этом фильтре машина проехала последние 10 тыс
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
В смысле не брать в голову? Такого быть не может из-за фильтра?
Просто дилер проверил все системы авто - говорит все в идеале, ща ждет онлайн ответа из Германии по ошибке, и если не смогут дать никаких рекомендаций, то скорее всего разбор мотора, и я должен дать согласие, что в случае не гарантии буду оплачивать сам :( (пробег всего 30000 :facepalm: ) Чет мне нифига не смешно, ребят,, как дальше то действовать? Прям Ж... чую, что будут давить на разбор мотора
altaec22
Пробег: 85000
#614
Сообщение altaec22 » 17 июн 2016, 06:33
Мож я с телефона чего не увидел но не оч ень понял с чего дилер связал чек с масляным голоданием.масленка загоралась?или стружка в отработке?или стучит двиг?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ошибки то озвучь.а то че-почем нифига не понятно
Благодарил (а): 149 раз
#615
Сообщение Kirafon » 17 июн 2016, 07:22
rpu6 писал(а):Источник цитаты ща ждет онлайн ответа из Германии по ошибке
Техническую поддержку России теперь производит Турция :facepalm:
