Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#616
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 07:39
altaec22 писал(а):Мож я с телефона чего не увидел но не оч ень понял с чего дилер связал чек с масляным голоданием.масленка загоралась?или стружка в отработке?или стучит двиг?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ошибки то озвучь.а то че-почем нифига не понятно
Ошибку не знаю, затупил не запомнил, но на эту ошибку выдал комп пунктов 20 неисправностей:от топливного фильтра до гбц. Масленка не горела, только чек, изменений в работе двигателя тоже нет, когда чек загорелся были провалы при трогании, раза 3 наверное за пару недель.
Первый раз приехал по чеку сказали, что не могут найти ошибку, все норм, обновили операционку онлайн.
Второй раз сказали топливо, богатая-бедная смесь, поменяй заправку.
В этот раз уже говорят, что все проверили, все в идеале, если по онлайн запросу не ответят остается разбирать двигатель.
А про фильтр: делал то 5 дней назад, достали фильтр старый, мастер сказал, что не ставьте больше такие, типа он ворсистый и волоски отрываются и забивают каналы, что приводит к масляному голоданию и замене гбц. Причем в бумагах они написали, что стоял не оригинальный фильтр. Боюсь что будут на это и давить
З.ы. топливный поменял на ТО, бензин вылился чистый,отработку уже не проверить
Последний раз редактировалось rpu6 17 июн 2016, 08:06, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 149 раз
#617
Сообщение Kirafon » 17 июн 2016, 07:43
rpu6
Чудес то не бывает. Если есть ошибки, нужно их смотреть, а не валить все на бензин, фильтра и т.п.
rpu6
Пробег: 90000
#618
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 07:49
Kirafon писал(а):rpu6
Дилер утверждает что все проверили, все ОК, остается только двигатель. Я ваще хз что делать дальше, толи забирать авто и ехать в сторонний сервис (Дилер сказал можете забирать на свой страх и риск, подписав при этом бумаги), толи ехать к дилеру в Екатеринбург, у нас он 1.
#619
Сообщение Kirafon » 17 июн 2016, 08:25
rpu6
Я бы вам посоветовал узнать у вашего ОД какие ошибки были. Пусть весь список дадут, потом список мне скиньте, а там уже будем смотреть. Хорошо если они дадут вам журнал ошибок (он выгружается диагбоксом), но скорее всего откажут. Есть еще вариант - найти в своем городе у кого есть Лексия и попросить этого человека ошибки прочитать, только проблема будет как к ОД пробраться для чтения ошибок. И есть еще вариант - дайте мне VIN своего авто, может получится по своим каналам узнать что за ошибки у вас. Сложно это, но, думаю, что можно.
Благодарил (а): 3218 раз
#620
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 08:38
Я заказал фильтр, посмотрим, что там за волоски
rpu6
Пробег: 90000
#621
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 08:46
ОК, к дилеру вечером съезжу, про ошибки узнаю. Вин Z8TNDNFP0DM038894, спасибо
Отправлено спустя 43 секунды:
Спасибо
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#622
Сообщение juri » 17 июн 2016, 09:16
rpu6
Что то грузят тебя, толком ничего не говорят, ошибки наверное уже давно висят и возможно часть из них не по двигателю.
Если раньше речь шла про смесь, я бы начал с топливной системы, замена бензина, проверка топливного насоса, чистки дросселя, форсунок, проверки свечей и катушки на пропуски.
Случаи с полётом катушки и топл. насосом уже были. Уже потом только в двигатель лез, маслёнка то не горела.
rpu6
Пробег: 90000
#623
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 09:23
Дак в этом то и проблема, что сначала одно, потом второе, а сейчас уже все ок, надо разбирать двигатель, как будто уцепились за этот неоригинальный фильтр и другие проблемы сразу отпали, просто провалы были при начале движения, при чем тут двигатель, явно либо топливная система, либо электрика
#624
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 09:36
rpu6 писал(а):juri
... уцепились за этот неоригинальный фильтр и другие проблемы сразу отпали ...
Согласись с тем, что фильтр был не оригинальный, если вернуть его уже нельзя точно. И утверждай, что там стоял Pruflux 358 (у кого механика? Или 398?)
В оригинальной коробке именно он и лежит. Только коробка другая.
наверняка они его сфоткали уже.
Во-вторых, запроси журнал ошибок. Отчитываться зачем он тебе, ты не обязан. А когда получишь на руки, так и скажи, что будешь писать в PSA запрос, какая из ошибок является основанием для вскрытия черепа двигателя. Они спасуют, если пальцем тычут в небо. Если в ошибках нет такого основания, то начнут упрашивать не писать в PSA.
Ну и третье, не забывай, что сейчас кризис и в счетах часто есть строки "Прокатило" по 10 тыр, а в твоем случае и 120 тыр.
Последний раз редактировалось SHKoder 17 июн 2016, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
#625
Сообщение juri » 17 июн 2016, 09:42
rpu6
Если ОК не вижу смысла им лезть в машину и мешать ей работать. Похоже на какой то развод.
Но для себя бы все сомнительные вопросы закрыл как замена фильтра и ТС проверил.
rpu6
Пробег: 90000
#626
Сообщение rpu6 » 17 июн 2016, 10:04
ОК, попробую взять
Отправлено спустя 59 секунд:
Но чек то горит, фильтра все заменены
Пробег: 25лет
#627
Сообщение juri » 17 июн 2016, 16:43
rpu6
Советы все даны, нужно прояснить ошибку, Лексия умная штука она все покажет, возможно просто её нужно сбросить. Попробуй скинуть клемму АКБ.
Благодарил (а): 1430 раз
#628
Сообщение frog2050 » 17 июн 2016, 16:47
rpu6
А где делалось ТО, на котором поставили не оригинальный фильтр ?
#629
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 16:49
rpu6
Сегодня в разговоре с партнером по твоему вопросу выяснил, что проблема с волокнами имеет место быть, но только при использовании не оригинального топливного фильтра.
Часто таким грешат Parts-Mall и MegaFilter (Мегафильтер) не путать с MecaFilter (Мекафильтер)
Последний раз редактировалось SHKoder 17 июн 2016, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
dol
#630
Сообщение dol » 17 июн 2016, 17:16
Речь,вроде, о "неправильном" масляном фильтре?
Каждый выбирает для себя...
