Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#631
Сообщение Somebody » 17 июн 2016, 17:28
dol, о том и речь. Что масляный фильтр здесь не при чем. Будут говорить что при чем - пусть пробуют это доказать. Не забываем, что случай является гарантийным до тех пор, пока не доказано, что проблема была вызвана неправильным обслуживанием (например применением неправильного фильтра). Не доказано - значит не доказано.
А доказать - это значит провести экспертизу, с полным обоснованием. Т.е. действительно разобрать, и найти там эти волокна. А потом доказать, что эти волокна - это от того самого неоригинального фильтра, а не абы какие (может они там от оригинального). И вот только тогда - снятие с гарантии.
Пусть попробуют. )
p.s. но если ВДРУГ оно все будет именно так (что крайне маловероятно, но в жизни вообще бывает всякое) - то ой. Капец тогда.
Но еще раз - это очень маловероятно. Пусть ищут причины. Надо знать коды ошибок, и смотреть что там и как.
Если ошибки говорят "пропуск зажигания" - то уж всяко здесь не при чем какие-то забития масляных каналов (это к примеру).
Благодарил (а): 1947 раз
#632
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 17:34
Да, в продолжении сути, из разговора все с тем же партнером, подчеркнул, что Filtron делает хорошие фильтра. Дескать именитый бренд.
#633
Сообщение Technics66 » 17 июн 2016, 18:07
rpu6 писал(а):Источник цитаты толи ехать к дилеру в Екатеринбург
У нас он тоже один. Сказать какой там диагност я не могу. Была проблема с машиной и мы с хозяином долго ловили проблему и вычисляли что неисправно, потом хозяин ездил к ОД несколько раз и там тоже сначала говорили что проблем нет, потом купите у нас АКБ и т.д. При попытки поговорить с диагностом ОД стоял стеной и ни в какую не давал пообщаться с ним. Так что квалификация нашего диагноста вызывает у меня сомнения и я бы не рекомендовал Вам ехать в такую даль чтоб получить нулевой результат.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#634
Сообщение Дмитрий Нск » 17 июн 2016, 19:38
Волоски в МФ??? БРЕД!!! наномаслянные каналы в движке? Снимите клапанную крышку на 10 000 пробега, хорошо если лак...а то ведь иногда шмотьё какоето! Какие волоски...
ко мне можно на "ТЫ".
dol
#635
Сообщение dol » 17 июн 2016, 20:44
Наномасляных не надо, хватает обычных. Если найдут "волосянку" на клапане изменения фаз впускного распредвала - может быть достаточно для заявления о засорении
Каждый выбирает для себя...
#636
Сообщение Somebody » 17 июн 2016, 21:01
dol писал(а):Источник цитаты может быть достаточно для заявления о засорении
О засорении двигателя? Нет, недостаточно. О засорении конкретного узла - да. Только тут сказано, что наличие стружки на фильтре клапана (не в нем самом, между прочим) не вызывает аварии и не является поводом даже к замене клапана. Т.е. просто почистить фильтр.
Да, если найдут там что-то другое - почистят за счет клиента. Но это еще не вскрытие двигателя.
Да и все равно бред.. какие-то волоски там искать...
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 87 раз
#637
Сообщение rpu6 » 18 июн 2016, 23:47
Ребят, спасибо ВСЕМ, кто помогал советами! Очень выручили, я хотя бы успокоился и знал как дальше примерно действовать... :roll:
Вобщем забрал авто в пт, чек убрали. Дилер сказал, что опять поменяли прошивку, поставили самую последнюю, опять онлайн...
Журнал ошибок не дали, якобы он на компе диагноста и распечатать не получится. Попросил отксерить приложенные диагностом документы, сказали не имеют права, это только для внутреннего пользования, втихую сфоткал
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Проехал 150 км чек пока не загорелся, сказали что если опять загорится подъедете еще раз, буквально на пол часа и настроим...
НО! Авто стало вяло разгоняться, раньше было бодрее, придется ехать опять, по-любому подачу смеси регулировали, судя по фото
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - P_20160617_174505.jpg (75.84 КБ) 1606 просмотров
Благодарил (а): 94 раза
#638
Сообщение juri » 18 июн 2016, 23:58
rpu6
А каким бензином машина заправляется :?:
Дроссельную заслонку не чистили :?:
Последний раз редактировалось juri 19 июн 2016, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
#639
Сообщение Kirafon » 18 июн 2016, 23:59
и ничего связанного с маслом нет.
rpu6
Пробег: 54000
#640
Сообщение rpu6 » 19 июн 2016, 00:04
frog2050 ТО делалось у дилера, расходники были свои (предыдущего хозяина), на мой вопрос: зачем тогда ставите по-вашему плохие фильтра? мастер ответил: что не лезем, если клиент свое привозит. я говорю: хоть бы рекомендации клиентам давали, но им походу по барабану...
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
95, заправлялся постоянно на одной заправке Минол, как взял машину (месяцев 8 наверное), до этого 5 лет лил в альмеру, свечи всегда норм были. Когда дилер порекомендовал сменить заправку, я это сделал, ГПН залил, чек вылез, потом Лукойл, чек не погас.
Я не знаю, что делал дилер, сказали только, что сменили прошивку, но явно же врут :facepalm:
Последний раз редактировалось rpu6 19 июн 2016, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
#641
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 00:11
rpu6 писал(а):Источник цитаты Журнал ошибок не дали, якобы он на компе диагноста и распечатать не получится.
Врут, негодяи... распечатывать они вообще наоборот обязаны, когда прикладывают к гарантийным ремонтам.
По фото ничего толком понять нельзя.. Тут описание ошибки на основе наличия других ошибок, т.е. в комплексе. Вот как раз комплекс данных и нужно видеть..
Приложенный код говорит о слишком богатой смеси в первом цилиндре, но факторов, вызывающих это - вагон и маленькая тележка. Может там вообще тупо форсунка забилась (тут можно просто махнуть местами, и еще раз читать ошибки, если вылезет на другом цилиндре - оно).
rpu6
Пробег: 54000
#642
Сообщение rpu6 » 19 июн 2016, 00:14
распечатать то распечатали, отксерить не дали, сказали нельзя, только для внутреннего пользования, блин я вот и успел только сфоткать, думал раз ошибки значит оно, эти бумаги даже не убрали далеко, типа если чек вылезет снова, чтоб приехал на пол часа, устранить.
Говорят в первый раз у них это такое :D Я вот понять не могу, почему они мне про прошивку то все твердят :?:
#643
Сообщение juri » 19 июн 2016, 00:21
rpu6 писал(а):Источник цитаты почему они мне про прошивку то все твердят
Потому что на части машин её меняют на обновлённую так как проявляется в нестабильной работе ДВС.
Темку поищи про отзывные.
rpu6
Пробег: 54000
#644
Сообщение rpu6 » 19 июн 2016, 00:25
В первый раз как чек загорелся приехал, они мне ее поменяли, не помогло, в этот раз конечно поставили, самую наисвежайшую, чуть ли не под меня заточенную (прям такой контекст был)
Technics66 писал(а):После поста Альберт666 о смене прошивки ну очень захотелось обновить прошивку ЭБУ. Хотя моя машина не попадает под эту отзывную кампанию договорился чтоб мне прошивку поменяли. Проехал пока мало но результатом доволен, пропала "ступенька" в районе 2500обр, лучше тянет на низах, обороты с 1500 до 4000 нарастают линейно и вообще машина побежала. У кого машины 2013г.в. рекомендую поговорить с ОД на предмет обновления прошивки даже если не попадает по кампанию. Машины 2014г.в. по теории должны быть прошиты новой прошивкой с завода или при предпродажной подготовке.
Только вот у меня разгон наоборот вялым стал
#645
Сообщение juri » 19 июн 2016, 00:28
rpu6
Опять брешут, скорее всего накосячили в прошлый раз теперь перешили.
П.С. Карб клинером дроссель почисть может поможет и без визита к официалам ситуацию исправить.
У меня, на мое удивление был грязным.
Последний раз редактировалось juri 19 июн 2016, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
