Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 87 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#646
Сообщение rpu6 » 19 июн 2016, 00:31
А как вариант вялого разгона может быть, что мозги еще не адаптировались под стиль езды?
#647
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 01:28
rpu6, если перешивали правильно, с адаптацией дроссельной заслонки, то наоборот резвее должна была поехать. А вот если на это вдруг болт забили - то может и хуже.
rpu6
Пробег: 54000
#648
Сообщение rpu6 » 19 июн 2016, 08:46
Somebody писал(а):rpu6, если перешивали правильно, с адаптацией дроссельной заслонки, то наоборот резвее должна была поехать. А вот если на это вдруг болт забили - то может и хуже.
самому попробовать сделать? хуже ведь не будет
Благодарил (а): 1946 раз
#649
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 11:23
rpu6
Тебе бы лексию найти вне официалов и скачать оттуда все самостоятельно.
Я когда приезжал со своей диско свето музыкой, мне ничего не могли найти. Пару раз отправляли со словами: ну сейчас сервис не горит? Как искать если не горит? Вот щагорится приезжайте.
А когда я распечатал журнал и привёз, так закружили. Но начали искать проблемы в диодных лампочках, видеорегистраторе, во всем что можно было бы списать. Ошибка был в шине. В итоге оказался китайский OBD II.
Я к тому, что зашивилились, когда я приехал с журналом ошибок в бумажном виде.
rpu6
Пробег: 54000
#650
Сообщение rpu6 » 22 июн 2016, 16:53
Вобщем, эпопея с чеком продолжается, загорелся вновь. Пока официалы в очередной раз ждут официального ответа, съездил в сервис пежо-ситроен, сделали диагностику:
П.С. как фотки нормальные вставить?
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - P_20160622_184853.jpg (72.84 КБ) 1423 просмотра
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - P_20160622_184828.jpg (74.07 КБ) 1423 просмотра
Последний раз редактировалось rpu6 22 июн 2016, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
rpu6
Пробег: 54000
#651
Сообщение rpu6 » 22 июн 2016, 16:59
Диагност сказал что входящее напряжение на кислородный датчик и выходящее практически не отличаются
#652
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 17:03
rpu6 писал(а):Источник цитаты Диагност сказал что входящее напряжение на кислородный датчик и выходящее практически не отличаются
Видимо - сдох. Бывает. ОД может попробовать подменить его тем, что есть в наличии и посмотреть тут же, помогло ли.
rpu6
Пробег: 54000
#653
Сообщение rpu6 » 22 июн 2016, 17:04
Диагност тоже самое посоветовал, осталось убедить дилера
Кстати, должна ли отражаться история обновления прошивок, те что обновляли официалы? Просто в проге выдало, что прошивка последний раз обновлялась в 14 году, как раз перед покупкой авто из салона, а дилер мне все твердит, что уже 3 раза прошивку обновил :?:
#654
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 17:16
rpu6 писал(а):Источник цитаты в проге выдало, что прошивка последний раз обновлялась в 14 году
Прошивка чего? Там куча блоков, которые можно прошить. )
rpu6
Пробег: 54000
#655
Сообщение rpu6 » 22 июн 2016, 20:25
Прошивка мозгов как я понял
#656
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 20:30
Я и говорю, что там блоков (мозгов) - вагон и маленькая тележка. И часть из них - можно прошить. Неизвестно, что именно они обновляли, и неизвестно, что именно выдало по результатам диагностики, что там прошивка от 2014 года.
Кстати если на двигатель - то я не слышал, чтобы была свежее на этот движок, чем от 2014.
#657
Сообщение Technics66 » 22 июн 2016, 20:43
rpu6 писал(а):Источник цитаты Просто в проге выдало, что прошивка последний раз обновлялась в 14 году
Интересно где это написано и как они вычислили что обновлялось в 14-ом году?
rpu6 писал(а):Источник цитаты Кстати, должна ли отражаться история обновления прошивок
Про историю не знаю но в идентификаторе ЭБУ есть пункт "Число телезагрузок" и можно прикинуть сколько раз перешивали. Здесь скин моего ЭБУ, на нём прошивка менялась один раз. До перепрошивки "Число телезагрузок" было "1", после стало "2". П этому параметру и проверял меняли прошивку или нет. Также обрати внимание на пункт "Изменение программного обеспечения" у меня стало "0E18", это была последняя на конец 2014г.
rpu6
Пробег: 54000
#658
Сообщение rpu6 » 23 июн 2016, 05:06
Да да, именно этот пункт, число телезагрузок, всего было 2, последняя от 16 марта 2014 г, как раз в это время была куплена машина у дилера.
Получается дилер не мозги шил, а что то другое, или ниче не шил? Как это проверить то?
Ребят, кто может подсказать входящее напряжение на кислородный датчик и исходящее на работающем двигателе EC5?
Благодарил (а): 94 раза
#659
Сообщение juri » 23 июн 2016, 12:55
rpu6
В третий раз предлагаю сначала произвести чистку дросселя и датчика. Если не помогло тогда замена.
rpu6
Пробег: 54000
#660
Сообщение rpu6 » 23 июн 2016, 13:32
juri писал(а):rpu6
Дак я то не против, просто дилер вообще не чешется, не буду же я им рекомендации давать что им делать, а самому лезть в гарантийный авто ссыкотно.
Сейчас этот форум просматривают: max-fantom, OlegGF, Pro*777Rock и 6 гостей
