Модераторы: juri, Cromium
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 216 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 38351 просмотр
Авто: Citroen C4 Sedan 116MT, Tendance, OPR13370
Пробег: стаж 20лет
Благодарил (а): 124 раза
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#661
Сообщение juri » 23 июн 2016, 14:03
rpu6
Датчика два, один на входе, другой на выходе тут почитай.
П.С. А чё там тебе пишут богатая смесь :?: Я расшифровал только ошибку по верхнему датчику и управление бензиновым инжектором №4. 8)
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 62000
Благодарил (а): 136 раз
#662
Сообщение rpu6 » 23 июн 2016, 16:08
juri писал(а):rpu6
Да они ваще ниче расшифровать не могут :evil:
Т.е. все таки верхний датчик?
А "управление бензиновым инжектором №4" это что?
П.С. где эту расшифровку посмотреть могу? ошибки p0172 и p2178
Пробег: стаж 20лет
#663
Сообщение juri » 23 июн 2016, 18:39
rpu6
По инфектору забудь я нолик проглядел :facepalm: Жара мозг тупит.
П.С. Выделил.
Последний раз редактировалось juri 23 июн 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
rpu6
Пробег: 62000
#664
Сообщение rpu6 » 23 июн 2016, 19:12
Я чет ваще ни одной ошибки не могу найти из этой таблицы :facepalm:
#665
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 19:35
rpu6
Пробег: 62000
#666
Сообщение rpu6 » 23 июн 2016, 19:43
Обе ошибки: Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
altaec22
Пробег: 85000
#667
Сообщение altaec22 » 25 июн 2016, 18:58
у тебя 116 сил.лямбда обычная,не широкополосная как на турбовых.на прогретой машине показания должны меняться в диапазоне от 0 до 0,9 вольт.если показания практически не меняются(диапазон маленький)или вообще стоят на одной цифре(обычно в районе 0,45) то скорее всего первой лямбде кердык.Еще могут быть конечно форсунки-например залипла одна и льет.или как вариант очень сильно грязная ДЗ.Вообще "слишком богатая смесь" означает что по показаниям Лямбда-зонда в выхлопе мало или отсутствует кислород.И соответственно много несгоревшего топлива.Причем не в первом цилиндре как кто то тут сказал,а в любом.Еще катушка может ,но тогда бы двиг троил.или свеча.Попробуй выкрути свечи посмотри.Может какая нибудь мокрая.Но скорее всего лямбда.Подкинуть бы тебе стопроцентно исправную.В принципе они как правило взаимозаменяемые.Погляжу на сайте нжк мож нарою чего насчет других машин с которых можно попробовать
Отправлено спустя 15 минут 2 секунды:
вот подробнее,правда там я искал по двигу tu5,но технология датчика применяется одинаковая.на турбовых лямбда нового поколения.https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekh ... cirkonija/
так что теоритически(если подойдет по резьбе,и длине) можно использовать датчик даже с уаз-патриот.
Ну и уж совсем напоследок:По данным Bosch разница между верхним и нижним датчиком только в длинне.Вот только там не указывается длинне чего.Как вариант можно выкрутить оба и сравнить.Если резьба одинаковая и длина рабочей части тоже,то можно просто перекинуть местами.Датчики по технологии идентичны.От кратковременной перемены мест ничего с ними не рпоизойдет.Если неисправен датчик-изменится номер ошибки.Если она вообще появится.Ну естественно предыдущие надо будет скинуть и поездить немного(вообще обычно км через 10 ошибка появлялась на ниссане)
rpu6
Пробег: 62000
#668
Сообщение rpu6 » 27 июн 2016, 08:08
Вобщем перекинули верхнюю лямбду у дилера с нового авто, скинули ошибку, проехал 100 км опять чек вылез :facepalm:
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Перед чеком чеком машина начинает тупить при разгоне, не дергается, хреново тянет и потом чек вылазит...
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Потом начинает тянуть как обычно
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#669
Сообщение baffy65 » 27 июн 2016, 22:32
rpu6 писал(а):Вобщем перекинули верхнюю лямбду у дилера с нового авто, скинули ошибку, проехал 100 км опять чек вылез :facepalm:
У меня на Фиате была такая проблема- Загорелся чек, машина перестала развивать обороты-максимум до 3000, скорость максимум до 90 км/час, ощущения как будто ограничитель скорости поставили, расход бензина уменьшился. Периодически чек исчезал сам по себе и машина начинала ехать как обычно. На диагностике вылазила куча ошибок, в общем меняли датчики, свечи, проверяли форсунки, топливный насос, в результате проблема оказалась в регуляторе фаз газораспределения. Может и у Вас проблема в механике?
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#670
Сообщение Clubber » 28 июн 2016, 07:38
Друзья, ехал на работу - внезапно загорелся SERVICE, больше никаких индикаторов\сообщений на бортовом нет. Пробег 31500, соответственно 1.5 тыс назад менялось масло на ТО. В поведении машины подозрительного ничего не заметил, лампы света все функционируют. К дилеру на осмотр или какие то общие советы по определению проблемы есть? Машина на гарантии ещё.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 127 раз
#671
Сообщение Technics66 » 28 июн 2016, 11:02
Clubber писал(а):Источник цитаты больше никаких индикаторов\сообщений на бортовом нет.
А В бортовом тоже нет? Где список событий.
#672
Сообщение Somebody » 28 июн 2016, 11:19
Clubber писал(а):Источник цитаты внезапно загорелся SERVICE, больше никаких индикаторов\сообщений на бортовом нет
На приборке ключик гаечный не горит? 1500 км назад делалась замена масла, при этом когда до этой замены была предыдущая замена? Т.е. сколько на том масле проехали (в километрах и в месяцах)?
Clubber
#673
Сообщение Clubber » 28 июн 2016, 11:41
До этого было ТО 1 на 20 тысячах пробега в конце июня 2015, потом вот в 30тыс замена масла была в мае 2016. А щас уже 31500 пробег..да ключ вроде горит. Щас на обед пойду, попробую проделать манипуляцию по сбросу счетчика планового ТО как в этой теме писали
Пробег: 74500
#674
Сообщение Technics66 » 28 июн 2016, 11:45
Clubber писал(а):Источник цитаты конце июня 2015
Вот год и прошёл и пора новое ТО делать. А на замене масла счётчик скорей всего просто не сбросили.
Clubber
#675
Сообщение Clubber » 28 июн 2016, 12:32
Да, сброс счётчика помог, спасибо:)
