Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#676
Сообщение rpu6 » 28 июн 2016, 15:26
baffy65 писал(а):Источник цитаты У меня на Фиате была такая проблема- Загорелся чек, машина перестала развивать обороты-максимум до 3000, скорость максимум до 90 км/час, ощущения как будто ограничитель скорости поставили, расход бензина уменьшился. Периодически чек исчезал сам по себе и машина начинала ехать как обычно. На диагностике вылазила куча ошибок, в общем меняли датчики, свечи, проверяли форсунки, топливный насос, в результате проблема оказалась в регуляторе фаз газораспределения. Может и у Вас проблема в механике?
Все может быть, ошибка вылазит одна - обогащенная смесь.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Завтра к официалам поеду, они все ответа на запрос ждут, буду давить пока на форсунки
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#677
Сообщение Az26 » 08 авг 2016, 18:27
Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь, кто решал уже мб заправка лук ойл онли 95 98
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#678
Сообщение frog2050 » 08 авг 2016, 19:21
Az26 писал(а):Источник цитаты Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь
На экране БК высветилась или ДиагБоксом смотрели ?
Az26
Пробег: 10000
#679
Сообщение Az26 » 08 авг 2016, 20:02
Диагностику делал
Пробег: 8000
#680
Сообщение frog2050 » 08 авг 2016, 20:08
А номер ошибки какой ?
и каким прибором делалась диагностика ?
Az26
Пробег: 10000
#681
Сообщение Az26 » 08 авг 2016, 21:45
Я номера не смотрел, сканматик по-моему, какая разница? ошибки прочитал по протоколу и все.
rpu6
Пробег: 54000
#682
Сообщение rpu6 » 09 авг 2016, 12:35
Az26 писал(а):Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь, кто решал уже мб заправка лук ойл онли 95 98
Дилер первым делом посоветовал поменять заправку, мне не помогло (сменил 3 заправки)
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Напишите коды ошибок, у меня вылазит только одна, из за этого дилер не может определить что конкретно не исправно
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
В итоге решили менять эбу, посмотрим поможет ли, а пока езжу с чеком
Az26
Пробег: 10000
#683
Сообщение Az26 » 09 авг 2016, 16:04
rpu6
А вы евро 4 себе не ставили?
Az26
Пробег: 10000
#684
Сообщение Az26 » 09 авг 2016, 21:02
Коды ошибок не смотрел
Было так:
1. Слишком богатая смесь
2. Неисправность лямбда зонд 1
Благодарил (а): 96 раз
#685
Сообщение juri » 09 авг 2016, 21:42
Az26
Поменял я масло на родной Total Quartz 5w30 ineo esc , зато вот показал свой парт намбер из прошлого заказа наряда где мне шел залили оказалось что мне ваше залили ОД полусинтетику 10w40 Shell HX7 из бочки хочу в афиге теперь в новый двигатель то, теперь думаю чё делать.
А не полусинь вам лямбда убила.? утверждать не могу это только предположения.
А заправлялись обычно где, там бензин как ?
Az26
Пробег: 10000
#686
Сообщение Az26 » 09 авг 2016, 21:50
juri писал(а):Источник цитаты А не полусинь вам лямбда убила.? утверждать не могу это только предположения.
Да все может быть, заправляюсь только на лукойле 95 или 98 на привычных заправках, вчера поменял свечи на всякий, пробег кстати у меня 38 т .км. как раз к ТО2 все купил, был не сильный красный нагар все остальное в идеале, фильтра и т.д. ну че делать закажу лямбду, сегодня прочел что она может умирать не сразу (изначально прикинул если бы датчик кислорода то тогда бы не ехал).
rpu6
Пробег: 54000
#687
Сообщение rpu6 » 09 авг 2016, 22:47
Az26 писал(а):А вы евро 4 себе не ставили?
Нет, не ставил
Az26 писал(а):Источник цитаты ну че делать закажу лямбду, сегодня прочел что она может умирать не сразу (изначально прикинул если бы датчик кислорода то тогда бы не ехал).
Мне лямбду меняли с другого авто, не помогло. У Вас авто не на гарантии?
Az26
Пробег: 10000
#688
Сообщение Az26 » 09 авг 2016, 23:08
rpu6 писал(а):Источник цитатыУ Вас авто не на гарантии?
Нет уже не на гарантии.
Благодарил (а): 1952 раза
#689
Сообщение SHKoder » 10 авг 2016, 09:11
После предупреждения, буду ругаться за избыточное цитирование!
#690
Сообщение juri » 10 авг 2016, 21:12
rpu6
А вы эту проблему так и не решили?
