Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 88 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#691
Сообщение rpu6 » 11 авг 2016, 08:29
Неа, жду эбу новое
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#692
Сообщение Az26 » 11 авг 2016, 22:43
И так пообщавшись с одним пыжеводом (ныне владельцем 408 с двиглом TU5), пожаловался ему на свои проблемы, и вот он говорит да было такое, с такими же ошибками как у Гриба, че только мол, не делал. И подводя к итогу он рассказал о проблеме ту5 двигателей, а конкретно датчик абсолютного давления, находиться прямо над двигателем(такой с зелененькой клеммой, от постоянной тряске на нем разбалтываются контакты, и надо их просто прижать иголочкой что бы они стали уже, (человек тоже, что только до этого не испробовал даже новую катушку купил) сегодня проделал это и ездил после этого абсолютно нормально (П.С, а так же хочу отметить что проведя анализ я скажу, что у меня были похожие симптомы зимой с ошибкой неисправность АКБ, мне кажется все из за датчика который зимой просто ловил клина). Не могу утвердить что мне это помогло но все же. обязательно через пару дней отчитаюсь.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
rpu6
Пробег: 54000
#693
Сообщение rpu6 » 12 авг 2016, 06:26
Az26
Спасибо, попробую сегодня
Благодарил (а): 1947 раз
#694
Сообщение SHKoder » 12 авг 2016, 07:22
Az26
Как бы да, но на C4 седанах нет TU5
Az26
Пробег: 10000
#695
Сообщение Az26 » 12 авг 2016, 08:04
SHKoder писал(а):Az26
Ну как бы ЕС5 кроме однофазного газораспределения Он же vti не чем не отличаться.
Благодарил (а): 94 раза
#696
Сообщение juri » 12 авг 2016, 20:36
Az26
rpu6
Ждём отчёт по лечению данной проблемы. Если можно с фото. Ваш опыт будет нам очень полезен.
Az26
Пробег: 10000
#697
Сообщение Az26 » 14 авг 2016, 17:13
В общем мне манипуляции с разъемом не помогли опять, Неисправность двигателя, слишком богатая смесь, датчик кислорода № 1, жду с экзиста новый датчик, пилять что за автомобиль 38 т. км все а уже ХЗ че с ним (
rpu6
Пробег: 54000
#698
Сообщение rpu6 » 14 авг 2016, 18:20
Az26 писал(а):В общем мне манипуляции с разъемом не помогли опять, Неисправность двигателя, слишком богатая смесь, датчик кислорода № 1, жду с экзиста новый датчик, пилять что за автомобиль 38 т. км все а уже ХЗ че с ним (
мне тоже не помогло, попробовал поджать контакты булавкой, они кстати достаточно жесткие, булавка гнется, боюсь сломать, если давить сильнее, мало ли...
Ну у Вас то явно датчик кислородный, раз выдает ошибку на датчик
Az26
Пробег: 10000
#699
Сообщение Az26 » 14 авг 2016, 18:46
Ну вот завтра придет поставлю
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
#700
Сообщение Doctor » 15 авг 2016, 16:01
Помогите пожалуйста! У меня С4 седан 2013, АТ. Купил с пробегом якобы 49 000, хотя возможно так и есть, проехал 1500 км. Теперь через 200-500 км стал загораться и однократно пикать при запуске движка чек - Двигатель неисправен. Обращался к специалистам (двум), на компе показывает ошибку недостаточное или избыточное содержание толи воздуха толи кислорода, по моему в нижнем датчике. Ошибку стирали и я опять ездил около 500 км и вновь при спокойной езде по городу, без перегревов загорелся чек, охлаждение движка есть, вентилятор включается. "Специалист" советует ездить на чеке пока машина не перейдет в какой -то аварийный режим, а затем исправлять что-то, но как-то стремно. Менял свечи, масла, фильтра и топливный тоже, антифриз, во время диагностики спрашивал, может надо чистить инжектор, ответили не надо. Подскажите что делать?
Az26
Пробег: 10000
#701
Сообщение Az26 » 15 авг 2016, 16:03
Более точно ошибку опишите, что и как без "или", а тот тут с явным еще не понятно что делать :D
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#702
Сообщение frog2050 » 15 авг 2016, 16:04
Doctor писал(а):Источник цитаты Подскажите что делать?
Для начала почитать с самой первой страницы, многое будет в последствии понятно.
Doctor
Пробег: 52000
#703
Сообщение Doctor » 15 авг 2016, 16:43
Действительно сегодня наливал 20 л бензина, после чего загорелся чек, может снять клему для начала
rpu6
Пробег: 54000
#704
Сообщение rpu6 » 15 авг 2016, 17:08
Az26
Датчик поменяли?
Az26
Пробег: 10000
#705
Сообщение Az26 » 15 авг 2016, 19:09
rpu6 писал(а):Источник цитаты Az26
Датчик поменяли?
Сегодня не успел забрать постараюсь завтра
Сейчас этот форум просматривают: РавильЗ, tlig и 6 гостей
